Navegar río Duero/Douro
  • Navegación Navegar río Duero/Douro
    Muy buenas, llevo desde 2014 que lo conocí, con la idea de navegar el río Duero/Douro desde Oporto hasta Vega de Terrón (Salamanca).
    Se que hay exclusas, que hay muelles y marinas/puertos a lo largo del Río, pero desconozco casi todo. Está la web de APDL (Vía navegable del Duero) y que hay que utilizar el canal 12
    ¿Hay alguien que lo haya hecho y me pueda indicar donde y cuando utilizar las exclusas? ¿donde hay gasolineras (gasoil)? ¿donde dormir si no encuentras muelle? ¿donde conseguir cartografía? ¿hay que preparar el barco para el agua dulce?....
    Como veis tengo muchas dudas y mas que no las pongo porque os aburriría.
    Editado por última vez por ROyOR; 15/04/2026, 20:18:02. Razón: Corrección provincia española
    Re: Navegar río Duero/Douro
    Hola Rafa.
    Que viaje más bonito, tienes que poner fotos para que todos podamos disfrutar de eses paisajes, tipo Canal de Midi francés, fondear a la sombra de los árboles en verano, navegar viendo gente paseando por verdes prados o amarrar en el el centro de un pequeño pueblo con el agua en calma y el sonido de los árboles y los pájaros....
    Me encanta la idea!!
    Por el agua dulce no te preocupes, será como tener el motor endulzado todos los dias, el casco limpio de sal y los ánodos en perfecto estado....
      Ya que mencionas los anodos: En el tiempo que le vas a dedicar, no pasa nada, pero cuando se navega de forma prolongada en agua dulce, lo conveniente es usar anodos de magnesio.
        Respuesta: Navegar río Duero/Douro
        Muy buenas Ouessant, este es un proyecto para el año que viene, este año seguimos aprendiendo a "entender" el nuevo Rafni, todavía hay cosas que tengo que descubrir y posiblemente mejorar. Muchas gracias por tu consejo sobre el agua dulce.
        Muchas gracias Manu, nunca he navegado por agua dulce y es un líquido desconocido para el Rafni, como bien dices, no creo que esté mas de una semana, por lo que tus consejos son muy buenos para mi aprendizaje.
        Gracias a los dos.
        Espero que alguien me abra los aojos sobre mis dudas acerca de la petición de apertura de las exclusas y demás consejos.
          Re: Respuesta: Navegar río Duero/Douro
          Gracias a los dos.
          Espero que alguien me abra los aojos sobre mis dudas acerca de la petición de apertura de las esclusas y demás consejos.
          Una opción podría ser recorrer en coche las orillas del río e ir preguntando en las esclusas y en los pueblos colindantes....
          Editado por última vez por Ouessant; 12/04/2026, 19:31:12.
            En YouTube tienes un chico que lo hizo en kayak desde el nacimiento hasta la desembocadura, es una serie de videos y ahí ves como gestiona el tema de las esclusas y eso
              Respondo por lo que conozco lo que son los ríos los cuales no son dulces sino en el mejor de los casos insípidos y en otros... mejor ni te cuento. (Pero te aseguro que ninguno tiene sabor azucarado)
              Los que navegan HABITUALMENTE (NO es tu caso) en ríos y lagos usan ánodos de magnesio. Pero... si vas por una semana o un mes... ni te molestes en cambiar.
              En el río el barco se hunde más (por el peso específico del agua) De hecho, por esto existe la Marca de Plimsoll en los costados de los buques de carga. Si te fijás en esas marcas, verás que tienen niveles distintos para "TF" (Tropical Fresh water) y "S" (Salt water). El barco puede cargarse con mucho más peso en el mar antes de llegar al mismo nivel de hundimiento que tendría en un río.
              Los ríos, especialmente los de llanura que atraviesan valles fértiles y arbolados, presentan riesgos de los "Snags" y la madera de deriva, son esos troncos los llamamos driftwood o, si están encallados en el fondo pero asoman (los más peligrosos), snags. OJO... Que embistas a uno flotando... medio que no pasa nada pero si se encuentra encallado haz de cuenta que te diste casi contra una roca.
              Hay que observar la meteo, NO la futura, sino la PASADA que importa más (parece mentira pero es es así). Si hubo tormenta fuerte días atrás, es posible que, además de haber más corriente, haya más cosas flotando (desde arbolitos hasta botellas)
              Considera la velocidad del río como consideras las mareas en el mar. El Duero (según los serviscios) durante crecidas, tiene una velocidad que puede superar fácilmente los 3 o 4 m/s. en algunas partes. OJO. (Por supuesto que ésta medición es la máxima y en zonas encajonadas con pendiente)
              En las desembocaduras los ríos quedan al arbitrio de las mareas hasta cierta distancia del mar. En el Duero no debe ser de más de 2-3Km... habrá que preguntar.
              En los rios no hay olas "naturales" pero sí la que producen los barcos las cuales casi siempre embisten por amura y banda. OJO con eso... si ves venir a un barco haciendo ola, mantén rumbo firme y cuando veas venir la ola enfila a babor, sino... te va a hechar para la banda de estribor con el riesgo de irte para la vera en donde darás un golpe de banda.
              Navega siempre por el centro (salvo carta) y cuando veas venir a alguien por proa REDUCE la velocidad. Es "casi" una norma para la seguridad.
              Los ríos dada la ausencia de olas "invitan" a la velocidad lo cual conlleva un riesgo grande.
              OJO con estimar mal el fondo... el los mares europeos (por lo menos en muchos) se ve el fondo a tres, cuatro o más metros de profundidad. En los ríos el fondo no suele verse incluso si está a un metro (depende de la turbio que esté el río)
              OJO con las vueltas y los meandros. En esas zonas prudencia y mucha más si ves venir a otro barco.
              En los rios suelen haber muchos remeros, respétalos bajando la velocidad y pasándolos con la mayor distancia posible.
              Estos son sugerencias consejos GENERALES, algunos serán aplicables al Duero.
              Si pasas más de 15 días en rio quizás a la vuelta tendrás menos flora/fauna/caracolillos de mar pegada al casco (muchos o algunos se desprenderán en el río).
              Editado por última vez por Egis; 12/04/2026, 19:25:05.
              https://twitter.com/egis57
                Con lo cerca que está y que poco disfrutamos ese río, es un gran desconocido....
                Editado por última vez por Ouessant; 12/04/2026, 19:31:48.
                  Muy buenas, llevo desde 2014 que lo conocí, con la idea de navegar el río Duero/Douro desde Oporto hasta Salamanca.
                  Aquí tienes info:
                  Y deja los ánodos en paz, ¿os imagináis a los barcos que suben el Guadalquivir cambiando ánodos en Bajo de Guía?
                  Llena los tks de diesel a tope y creo que te da de sobra para ida y vuelta.
                  Suerte
                    Muy buenas Ouessant, buena idea, ya te diré si puedo hacerlo ya que tengo tres gatas que quieren comer todos los días
                    Hola Corocota_ hoy me ha dado tiempo a ver 11 episodios de Gonzaventuras, no se si te referías a este youtuber o a otro. De momento no ha pasado a Portugal, esta en aguas burgalesas
                    Egis, menos mal que no tienen sabor azucarado porque soy diabético y si me caigo al agua
                    Bromas a parte, conozco la desembocadura del Buero ya que he estado en Douro Marina cuatro o cinco años. Muchas gracias por lo de la metro, que tienes mucha razón con lo de la metro anterior. Según he visto en fotografía aérea tiene menos fondo por la parte de dentro de las curvas y mas en el exterior
                    Ouessant asi pienso yo, pero parece que hay muchos portugueses y algún gallego que si suele subirlo.
                    Muchas gracias TORRETA, en cuanto vea todos los videos de Gonzaventuras, reviso la web que me pones. Voy a hacer pruebas de consumo a baja velocidad para ver las millas que puedo hacer, los Volvo que llevo son muy Gastones, claro que nunca he ido a menos de 10/12 nudos y me imagino que en el Duero no se irá a vas de 5/7 nudos.
                    Muchas gracias a todos, seguiré estudiando y buscando información y si alguien se quiere apuntar, me gustaría hacerlo en junio de 2027
                      Animo Rafa, vais adisfrutar como nunca !! Yo lo hice (por tierra) y es una autentica gozada.
                        Respuesta: Re: Navegar río Duero/Douro
                        Muchas gracias TORRETA, ahora si que he leído la web de Patri y me ha encantado, me ha abierto los ojos a muchas de mis dudas, sobretodo a lo de las exclusas y donde dormir.
                        Jota mira que me extraña que no lo hayas hecho navegando... con lo romántico que puede ser ir por ese cauce con tu Almiranta
                        Me preocupa los 2 metros de agua mínimo que hay el algún tramo.
                        Sigo haciendo mi cuaderno de viaje con aclaraciones de dudas.
                        Por cierto ya me he descargado los 100 tramos del Río, por si alguien los necesita.
                          Hace años con la Cia. Le Boat hicimos la Almiranta y yo El Midí. Y yo navegue el Garonna... son tipos de navegacion en los que lo de marinero de agua dulce se te viene a la acabeza a menudo. Viene a ser conducir un microbus por un rio. Pero de veranito y en plan disfruton, una gozada !!!
                          Animate que lo vas a disfrutar. El RAFNI es ideal para eso
                            Re: Respuesta: Re: Navegar río Duero/Douro
                            Hmmm...
                            Ahora que recuerdo (con mi mala memoria) que creo que tienes una motora con transmisión Volvo IPS (dos hélices contrarotación mirando hacia adelante). Si NO es así... bueh... ni sigas leyendo.
                            Esas IPS quedan más expuestas a golpes y enredos varios, cosa que en el mar medio que no pasa nada pero en ríos que suelen arrastrar con su corriente basuras varias medio que es un tema.
                            Anda con cuidado, un trapo que ande por ahí se puede enredar en la cola y quizás haga un desastre (según lo fuerte que sea el trapo, soga, o lo que sea...)
                            Para ríos medio que las IPS no son las más aconsejables. Anda con cuidado.
                              Muchas gracias a jotaguirre y Egis por vuestros consejos.
                              Decir que las hélices de los IPS están mas expuestos que las hélices de los colas o de los ejes creo que son similares, pero preguntaré a profesionales y armadores de barcos con este tipo de propulsión para tener una idea de los problemas que han tenido.
