Navegar río Duero/Douro
    Re: Navegar río Duero/Douro
    Las desventajas de este tipo de propulsión es que están mirando hacia proa y están situadas por debajo de la quilla por lo que ante una varada involuntaria o un objeto que esté a media agua están desprotegidas.
    Tienes que ir con más cuidado que si llevarás un eje y hélice convencionales pero yo pienso que si puedes hacer el viaje..
      Yo no me preocuparia mucho por eso. A la velocidad que te dejan ir - y a la que iras sabiendo de tu prudencia- no sera en absoluto peligroso. Yo en los canales franceses miraba más a la hora de los atraques o al amarrar en las orillas... mas porqueria suelta.
        Respuesta: Re: Navegar río Duero/Douro
        jota, según he leído la velocidad permitida son 5 nudos, pero he visto video que van mas deprisa... pero seremos prudentes, por si acaso
          Hola, siento ser un poco aguafiestas, pero estáis "poniendo el carro antes que los bueyes". Hay bastantes prohibiciones con respecto a utilizar embarcaciones a motor (combustión) en ríos, lagos y embalses. Mirando a bote pronto tienes la cosa complicada, igual no en los primeros tramos de la desembocadura del Duero, pero llegar a Salamanca...
          En ríos y en el Canal de Castilla no se permite la navegación con embarcaciones a motor, salvo las propulsadas con motor eléctrico
          y aquellas destinadas exclusivamente a vigilancia, salvamento, estudios técnicos o científicos o militares.
          Igual si vas con la bandera pirata de La Taberna
          Un saludo y consulta más en profundidad por si acaso
            Originalmente publicado por Siames Ver Mensaje
            https://www.chduero.es/
            La navegación con motores de dos tiempos en agua dulce por regla general está prohibida hasta en el Gudalquivir y Guadiana.
            Los barcos turisticos del Duero, se propulsan con motores de 4 tiempos, y las barcazas con diesel.
            así que puedes hacerle caso al cofrade e investigar si tu barco, el Rafi motora, cumple con mínimos.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Re: Respuesta: Navegar río Duero/Douro
              Decir que las hélices de los IPS están mas expuestos que las hélices de los colas o de los ejes creo que son similares, pero preguntaré a profesionales y armadores de barcos con este tipo de propulsión para tener una idea de los problemas que han tenido.
              Y mira...
              En las IPS NO hay nada delante de ellas, por lo tanto si viene algo de frente (un tronco, un trapo, un cordel) no sólo lo va a embestir sino que lo vá a chupar y si es flexible lo hará enrrollar en la bocina.
              En las transmisiones por eje, si hay skej, éste hace de un muro de contención (parcial, todo lo que quieras) que algo protege. Y además lo que se enganche en la hélice tiene pocas posibilidades de engancharse en la bocina.
              Haz la prueba con un ventilador viejo y verás.
              Te lo explico más "técnico"
              En las IPS: Las hélices operan en flujo laminar no perturbado (prácticamente es el flujo natural del rio o del mar). Esto mejora la eficiencia, pero significa que la hélice es el primer componente que encuentra cualquier objeto en la trayectoria del agua. No hay nada entre el objeto flotante y las palas.
              Línea de Eje: El flujo llega a la hélice después de haber pasado por debajo del casco. El mismo cuerpo de la obra viva del barco actúa como un deflector inicial. Viene un tronco, golpea con el casco y por reacción sale despedido (un poquito pero suficiente para alejarlo)
              Efecto de Aspiración: Las hélices de proa del IPS crean una zona de baja presión delante de la unidad de transmisión. Esta "succión" atrae activamente objetos flotantes hacia las palas. Son una aspiradora. En el caso de cabos o restos de redes/vegetación, el IPS los "pesca" antes de que el cuerpo del pod pueda desviarlos. En una línea de eje, el flujo de salida del casco tiende a alejar los objetos del eje de rotación, y el skeg ofrece un punto de ruptura o desvío mecánico.
              La mayor probabilidad de enganche del IPS se debe a que su vector de avance coincide con la cara de succión de las hélices, que NO tiene ninguna barrera física entre el obstáculo y los elementos rotativos. En la línea de eje, el skeg funciona como un filtro mecánico que aprovecha la inercia del objeto para desviarlo fuera del radio de giro de la hélice.
              Más claro... pues... héchale agua pero de mar porque la de río suele ser turbia.
              https://twitter.com/egis57
                Muchas gracias Siames y danilo, no pienso llegar, si es que al final este proyecto llega a 2027, a Salamanca, sería, como mucho a Vega de Terrón (Salamanca), único puerto español donde llegan los cruceros de Oporto.
                Muchas gracias Egis por tu preocupación, que, créeme, tambien es la mía. Tengo un buen amigo que tiene un negocio 4 barcos en Marina Douro, ahora alquilado todo a una empresa, que es quien me está ayudando con este proyecto y que le he pedido indagar sobre los barcos que han subido el Duero para ver que propulsión llevan.
                Aquí en Galicia, me han dicho que me van a presentar al algunos que han hecho la subida del Duero y que les ha encantado. Ya veremos si se hacen realidad mis sueños o se quedan en "saco roto"
                Muchas gracias por vuestros consejos.
                Editado por última vez por ROyOR; 15/04/2026, 20:19:47.
                  OK.
                  A ver... como siempre digo: Cada mar tiene sus barcos y marinos. Lo cual se aplica para los rios y lagunas, espejos de agua muy distintos.
                  Y además cada región es diferente a otras pues tiene su propia geografía y también sus humanidades (Su sociedad) Algo que quizás NO se note tanto entre la Gallega y la Portuguesa (TU me lo podrás explicar mucho mejor que yo) pero en otras latitudes se nota muchísimo.
                  A ver... yo navegue (poco, mucho menos de lo que me hubiese gustado) por muchos mares y también por muchos ríos y lagos por lo que te puedo contar que los peores "sustos" NO fueron en un temporal en el Pacífico Norte (en donde he estado allá lejos y hace tiempo, en 1990) sino en el río Paraná un río que si lo dejás estar fluye suave y sereno entre sus dos riveras que suelen estar distantes unos 1.000 metros y para colmo tiene un canal dragado (unos 9 metros CREO recordar con mi mala memoria) ¿Qué puede pasar allí? Respuesta: TODO. Todo lo que imaginas y más aún. Porque ese río, además de estar lleno -como todos los ríos- de agua, en su superficie flotan todo tipo de porquerías incluídos los humanoides que arriba de una lanchita se lanzan raudamente a cruzar de vera a todo motor... Je... ¿Qué apuro tienes para cruzar 1.000 metros? Pues parece que tardar más de 30 segundos para algunos es mucho. Bueh... eso... Y como eso tengo muchas anécdotas más.
                  Por supuesto que SUPONGO que en el Duero será distinto, un poco porque los europeítos son un poco más civilizados... pero... los árboles caídos por una tormenta y las basuras que se arrastran hasta la cuenca del río estarán en todas partes mientras haya personas, árboles y ríos.
                  De todas maneras... una travesía por el río será una experiencia magnífica para disfrutar tranquilamente mientras se avanza en una derrota marcada por su cauce. La sensación será muy distinta... más estabilidad, avance más estable, con vistas a dos bandas con sus correspondientes paisajes en donde el horizonte está velado por vegetación o según el caso de un terreno yermo. Pájaros por doquier y según la época mariposas... NADA que ver con una travesía por mar.
                  ¿Mejor o peor? Y... la respuesta es: distinto.
                  Para disfrutar.
                  Ve tranquilo a unos 5 nuditos, no hay apuro, disfruta.
                  Ojo con quien te pase por banda, por la ola que podría hacerte ir para la vera.
                  Ojo con los vientos laterales... el barco abatirá.
                  Ojo cuando después de una vera arbolada se venga un claro... te podría tomar por sorpresa una ventisca.
                  El fondo NO se ve. Muchas de las basuras tampoco. Pero las intuyes (si ves una ramita que sale como un periscopio NO es un submarino, es un tronco hundido)
                  Si vas en verano, quizás veas (si el río está tranquilo) algunas burbujas, NO supongas que hay alguien ahogándose, suele ser metano.
                  Y así...
                  Navegar en río es OTRA experiencia. Y será muy distinta.
                  De nuevo, que la disfrutes. De corazón.
                  Y todo esto lo escribo para ver si algún día me llevas a dar una vueltita.
                    Respuesta: Re: Respuesta: Navegar río Duero/Douro
                    Buenos días Egis, muchas gracias por tus buenos consejos, veque sabes de que hablas
                    Según te estaba leyendo, me he ido a 2008/2009 cuando llegué a la ría de Arousa... la gente me aconsejaba con cosas iguales a lo que me comentas, ve tranquilo cuando pases entre bateas, ojo con la orografía, te puede cambiar el viento en fuerza y dirección, el fondo se ve normalmente, pero mucho cuidado cuando hay muchas lluvias, te puedes encontrar sorpresas vístales o entre dos aguas.
                    Como ves, es parecido los ríos y las rías, de hecho hay alguna vez que otra que el agua es mas dulce que salada, no solo con las mareas.
                    Soy una persona con edad (64 el día 23 de abril), he aprendido a navegar tarde (a los 45 años) y por estas razones y alguna mas, soy precavido y, quizás, algo miedoso con lo que desconozco, por esto mismo os agradezco a todos vuestros consejos, porque asi veo si lo estoy estudiando bien o se me ha pasado algo.
                    Por poner un ejemplo, me ha gustado mucho lo que dijo Siames y danilo porque eran de las cosas que me preocupaban, primero si podría navegar con mis motores diesel, si tuviera problemas con el consumo y me podría quedar tirado sin combustible y hasta donde podría navegar. Los portugueses, creo que de forma mas inteligente, han hecho esclusas en todas las presas de su zona, en cambio en la zona española es imposible navegar ni en un simple kayak, que tienes que pasar las presas andando uno puedes utilizar ni los caminos que hay cerca, ya que están cerrados al uso público. Incluso hay una zona, de unos 100 kilómetros en donde hay varias presas y lo mejor es pasar todas en coche y volver a navegar una vez pasada esa zona.
                    Pero a lo mío, muchas gracias, de verdad a todos los que me contestas porque me sirve de mucho, desconozco si podré hacerlo en 2027, pero si puedo tener ciertas garantías, lo intentaré y os lo contaré por si alguien decide hacerlo.
                      ... llevo desde 2014 que lo conocí, con la idea de navegar el río Duero/Douro desde Oporto hasta Salamanca.
                      Rafa, por ahora, el Duero no pasa por Salamanca.
                      Bromas aparte, no se que tal se navegará con un barco como el tuyo, en la
                      zona de la confluencia del Tormes con el Duero. Hay que mirarlo bien.
                      Un fuerte abrazo. Salud y
                        Hola Cesar, perdón por la torpeza, no es Salamanca, es hasta la provincia de Zamora en un muelle que se llama Vega de Terrón.
                        Un abrazo
                          A ver que os estais liando un poco.
                          El Duero navegable va desde Porto hasta Barca de Alba, todo el recorrido es Portugal, 500 metros mas arriba esta el puerto de Vega de Terron que ya es España (Salamanca). En Portugal la CHD( Confederación Hidrografica del Duero) no tiene competencias, pero a partir de Vega Terrón empieza un Tramo de Rio Internacional ( de un lado Portugal y de Otro España), Salamanca hasta el embalse de Bemposta y despues Zamora hasta el Embalse de Castro, despues es todo Zamora.
                          Todo este Tramo Internacional Tiene unas regulaciones medioambientales pues esta declarado como parque natural Reserva de la Biosfera.
                          En lo que respecta a la navegacion que propone el cofrade se desarrolaria en su totalidad en Portugal y esta abierto a la navegacion y señalizado. Si quieres ver algunos de los tramos del cañon del Duero en su parte internacional hay barcos de turismo para poder hacerlo en algunos tramos.
                          Durante el recorrido desde Porto hasta Barca de Alba hay pueblecitos muy bonitos y existen pantalanes para atracar( esto hay que ver disponibilidad), se puede hacer turismo y visitar preciosas Quintas.
                          Es un Viaje muy bonito y te lo aconsejo al 100x100
                            Por cierto, El Tormes esta mucho mas arriba de Barca de Alba, es el que marca la frontera entre Salamanca y Zamora, justo por debajo de la presa de Bemposta. No esta la alcance de la navegacion fluvial
                              Muy buenas bonono, muchas gracias por tu consejo, he estado viendo videos y es impresionante.
                              Me han dado esta tarde el teléfono de una persona que lo ha hecho unas cuantas veces en una Princess que estaba en A Pobra, en la ría de Arousa, asi que le llamaré para que me de alguna recomendación.
                              Me he descargado el Reglamento para el funcionamiento y uso de VND (Vía Navegable del río Duero) y el Reglamento para la operación y el uso de la vía fluvial del Duero y de la APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA porque sale muchas cosas que hay que hacer si o si, como es el paso de las esclusas, por donde navegar con garantías, velocidades, preferencias de paso,....
                              Ya os seguiré contando.
                                Animo Rafa,,, lo tienes chupaoooo !!!!
                                Sabes o alguien sabe si al igua lque ne los canales franceses, hay opcion a alquilar por dias o semanas ? Si fuera asi, yo me apunto a una navregacion en corserva con vosotros. (te llamo y hablamos)
