Enrollador Facnor
  • Enrollador Facnor
    Buenas tardes Taberneros:
    Se que es un tema muy manido, pero el enrollado está empezando a dar algún problema; desde el cambio de la vela va más duro de lo que iba con anterioridad, y aunque creo que esa no es la relación causa/efecto, últimamente el enrollar la vela por babor cuesta mas de lo deseable, y la ultima navegada sencillamente no enrolló. Cambiamos el bordo y por estribor se enrolló. Indicar, por si sirve de indicio a la identificación del problema, en las viradas, con vientos flojos, no termina la relinga de posicionarse como toca, y debo salir y darle un pequeño giro con la mano.
    Sospecho pudiera ser el giratorio superior, pero no tengo clara, ni la causa ni la solución.
    Gracias por anticipado....
    Re: Enrollador Facnor
    ¿Llevarás la driza cazada a fuego?....... y antes no.......amolla un pelín a ver que tal.
    ¿Falta algo de tensión en el back stay y queda un poco de comba en el estay?....caza un poco el back a ver si mejora.
    Yo haría una sola cosa cada vez para comprobar que es lo que funciona o no.
    Si antes iba bien, por cambiar la vela no debería de ir diferente.
      Mira arriba. Suele estar ahí el problema.
        Muchas gracias esscapar y Costapinto; probaré quitar algo de tensión a la driza y cazaré algo el stay! y el fin de de semana bajaré la vela y le daré un primer vistazo al giratorio. De no solucionarse, ya subo al palo que tengo pendientes algunas revisiones por las alturas.
        Saludos y gracias
        Esta ronda ya está pagada
          Quitar tensión no va a ser la solución. Fíjate que no esté enredada la driza con otras drizas y que el tiro de la driza desde el mástil tiene suficiente ángulo; si está muy paralela al estay entonces acaba enrollándose al mismo a la que tengas condiciones de viento.
          Deberías subir para verlo.
          ¿Qué barco es? ¿Tiene puente para desviar la driza?
            Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
            Ro 340,y si tiene puente para desvío de la driza... No se si lo más sensato es cambiar el enrollador a la vez que la jarcia....
              Me pasaba lo mismo. Baje la Génova, engrasé el giratorio y problema solucionado.
              M. B.
                Otra posibilidad es que los cojinetes de plástico que van dentro del tubo se hayan desgastado o roto. En mi caso los tuve que cambiar (me hice unos con impresión 3D). La historia completa en este hilo: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=203817
                  Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                  Ese era el segundo paso; espero no sea difícil el trabajo..
                    He leído el post y no me siento capacitado para ese trabajo. Ya me pierdo en las explicaciones como para meterle mano!! Enhorabuena por ese trabajo...
                      esta lo de acortar lo más posible la distancia entre el puño de driza y la propia salida de la driza, pudiera enrrollarse un poco arriba. pero cierto es que esto de los enrrolladores es un poco misterio, algo simple y no acabas de ver donde está el problema.
                        Aparte de la excesiva tensión de driza, que hace que las bolas del giratorio no puedan girar con facilidad, los problemas más frecuentes son estos.
                        !!!!!!Lo siento, no puedo reproducir aquí un gráfico de un manual!!!! arrrggggg........me ha costado un rato pero creo que se ve.
                        [IMG]problemas enrollador by esscapar, en Flickr[/IMG]
                        Editado por última vez por esscapar; 21/04/2026, 14:24:03.
                          Ni te agobies, ni te pongas en lo peor. Si funcionaba hace 1 mes funcionará ahora.
                          Con independencia del origen del problema actual, que muy facilmente puede ser multiple, con un sencillo proceso de mantenimiento y ajuste lo vas a resolver.
                          1: limpiar y lubricar giratorio y tambor. Lo es cosa de lubricar, porque estará lleno de mierda por dentro. El salitre y cualquier particula en suspensión tienen un asombroso gusto por meterse en esos recovecos. Para ello bajas la vela, echas wd40 con ganas sobre el retén superior, y giras giras giras hasta que veas salir barro por la parte inferior. Echas agua con la manguera, mueves otra vez, vuelves al wd40...así hasta que te aburras. Cuando veas salir el barrillo vas a alucinar. Cuando termines lo dejas engrasado con el mismo wd40. Luego pasas al tambor. Aquí es un poco más rollo porque para mover tienes que girar todo el perfil de aluminio, pero bueno, la otra opción es desmontar, y si no está muy dura la cosa no merece la pena.
                          Con esto te van a ir finos. Te llevará un rato majo, pero no puede ser más fácil, no tienes excusa.
                          2: ajuste. Ya te han explicado lo del ángulo de la driza. Poco más que añadir, salvo que, si pese a tener un puente en el palo para derivar la driza, el ángulo de la misma con el estay sigue siendo muy cerrado (están muy paralelos), te conviene meter un estrobo entre el puño de driza y el giratorio, para conseguir que el último suba a la mejor posición posible, evitando el famoso enrollado de driza al perfil. Comenta si es el caso, y te explico lo del estrobo.
                          3: tensión de driza. Ni mucho ni poco. Si poco tenderá a enrollarse, y si mucho el tiro asimétrico gripará el giratorio dificultando su función. Vete metiéndole tensión poco a poco, hasta que le pilles el punto dulce. Lo puedes hacer en puerto, no tienes por qué salir.
                          Si sigues estos pasos rigurosamente vas a resolver el problema.
                          Saludos, y paciencia
                            Muchísimas gracias a todos por el interés, y esfuerzo en vuestras elaboradas contestaciones y consejos. Me comprometo a explicaros el resultado, que a buen seguro a alguien también le será de extrema utilidad.
                              Como dices que has cambiado el Génova hace poco, tal vez las medidas no sean exactamente las mismas y de ahí el problema (por lo del ángulo de la driza). El punto 2 de JVPIT3R es la solución (yo lo he hecho así y también tengo puente en el mástil).
                              Ya contarás.
