Almacenamiento a bordo de gasolina para fuera borda
  • Almacenamiento a bordo de gasolina para fuera borda
    Pues eso, cofrades, que el titulo no puede estar mas claro
    Ante todo unas buenas ronditas de lo que mas gusteis... Taberneraaaaaaaaaa!!!!
    A ver... ayer estrene mi nueva zodiac y el nuevo fuera borda (un Tohatsu 3.5 cv de 4t)... y estuve por el`puerto toda la mañana dando barrigazos, "rodando el motor", probandolo, etc...(hasta que me quede sin gasolina... fue bien... así tambien comprobe mi habilidad remando...... no ganare una medalla olimpica, no...)
    Bueno pues eso, que dandole vueltas al tema pense en como os lo haceis para guardar la gasolina a bordo... es que la gasolina me da un yuyu importante...
    ¿hay que usar un bidon especial para gasolina? yo pensaba llevarla en un bidon de esos de 5 litros de plastico que inicialmente llevaba limpiaparabrisas de coche, pero no se si es correcto... pienso en que la gasolina estropee el plastico y se produzca un derrame, o si debe llevar algun tipo de ventilacion...
    Ademas...¿donde la estibais...? ¿en un cofre de la bañera? dandole toda la solana durante todo el dia... ¿eso no es peligroso?
    BUfff sorry por el ladrillo, y por las preguntas, que me suenan un poco chorras... ¡¡ya lo sé!!! ... pero juer, es que con la gasofa cualquier precaucion es poca...
    Taberneraaaaaa....... echenos otras rondas....
    Re: Almacenamiento a bordo de gasolina para fuera borda
    Bidon de plastico de cierre hermetico, esto es dandole la vuelta que no
    gotee
    No llenar hasta el borde.
    En lugar a la sombra y a ser posible aireado, como eso en un velero no
    será tan facil, en un tambucho a procurar que no pase nada electrico
    por el mismo.
    Cuando abras el tambucho, No llevar "el peta" en la boca
    peligro de depilación rapida.
    Miahpaih
      Y NO sirven todos los de plastico , han de ser especiales, (hay unos amarillos muy OK) pues la gasolina o el gasoil, se "come" la soldadura y .......
      Sr Baron , derrota Verano programada ?
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Mi muy admirado Duque de First, espero con Pirulo/Dudum, tenerla esta
        semana, le mandaré un privado a ver si hay suerte y coincidimos, tengo
        la mesa redonda, las viandas y el vino preparados para agasajarle con-
        venientemente.
        Miahpaih (Barón de Krogen y Tractorista in excelsis Deo )
          tengo la mesa redonda, las viandas y el vino preparados para agasajarle con-
          venientemente.
          Nuestra mesa (oval por cierto) esta presta a obsequiar a tan Ilma persona en un cuya linea de flotacion ya ha bajado 10 cm como consecuencia de los Kg de cristal que se empiezan a acumular a bordo
          (Y este año NO se olvide las aspirinas )
          Manel - EA3CBQ
            Saludos: Una garrafita roja especifica para combustible será lo justo y necesario. En unos recambios de automobiles las tendras de todos los tamaños, con manguito-embudo de llenado. Y cuestan poco. Y no exageres con la cantidad, que con un par de litros tu motor anda un buen rato, como ya has comprobado. Y siempre puedes rellenar facilmente, incluso sin parar en la atascada gasolinera. Pesa poco y lo puedes hacer dandote un paseo.
              Hola ex-regatero (una zodiac y un fueraborda en un dufour 34 de palo y quilla larga )
              Te explico como lo guardo en mi Dufour 40 ex-regatero copa de españa y tuneado que "paque", llevo un bidoncillo de 5 litros de esos de color gris, es estrechito para que quepa en el tambucho y no pille mucho sitio. Tiene unas paredes bastante anchas así que me da bastante buen rollito, pero como siempre lo que fallan son los tapones que no le veo yo muy cierre hermético, serí mejor encontrarle una goma para que cierre mejor, y de eso lo encontrarás que se que eres un manitas. puedes ver en la foto el bidon en concreto.
              Ya sabemos que el Atnem lleva hasta moqueta o sea que le perdonamos, pero me veo dentro de poco al Bonden con la zodiac colgando y el motor en el balcón.
              A donde iremos a parar !!!!!!
              Editado por última vez por Ocell; 06/07/2008, 11:46:13.
                Es verdad que al final lo que siempre suele fallar son las p.... tapas
                Yo tengo tambien por costumbre abrir el bidon a menudo para que no se acumulen gases en exceso, y ventilar el tambucho un poco (por eso que dice Miah de la depilación rápida
                  Te recomiendo una botella de plastico de 1 litro de CocaCola. Cuando voy a estar un buen tiempo con la Zodiac la echo por si aca, aunque con lo poco que gasta como salgas con deposito lleno es dificil tener que utilizarla. El año pasado desde Lagos hasta la punta de la Piedad y vuelta me gasto 3/4 litro. No tuve ni que utilizar la botella de plastico aunque mejor llevarla encima. Por cierto, aguanta golpes y me ha durado de un año al otro como nueva.
                  M. B.
                    He visto varios barcos que almacenan el combustible afuera, sobre una banda, ponen una madera ancha, de candelero a candelero y sujetan los tanques a el con una banda elastica. Me parece una buena idea.
                    Una curiosidad, aqui hay un codigo de colores, y para gasolina solo deben usarse de color rojo. Amarillo para gasoil y para querosen azul oscuro. El agua potable se almacena en bidones celestes.
                      Tal vez los mejores sean los metalicos, hay de hasta 25 litros, son de aquellos que aparecian en los antiguos Jeeps, el peso es elm inconveniente, pero en cuanto a seguridad y estanqueidad, es inmejorable, tal vez para el digui.... no sea el adecuado pero para almacenar el combustible en el tambucho del barco sea el correcto y trasvasar la justa y necesaria a un bidon de plastico si se tiene que salir un ratillo.
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        Eso pensé yo pero... se oxidan!
                        Pal desierto cojonudos pero pal mar...
                          Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                          pues va a ser que tienes razón..... no había pensado en el oxido y lo poco que dura el hierro en el mar..... tal vez en versión inoxidable.
                          Pero la verdad que en el desierto...... es el mar de arena...... pues imprescindibles.
                          EA 3 CBT
                            Hola
                            y sobre todo que sea homologado si no en la gasolinera no os lo llenan.
                            saudos
                              Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                              Hola
                              saudos
                              Que alguien me diga una gasolinera donde a día de hoy te ponen el combustible.
                              Que en Barcelona en 99,99 % tiene que bajarte del coche, pagar y despues respostar, y pagando lo mismo.
                              yo cuando voy a buscar gasolina para la maquina de cortar el cesped o la motosierra, llevo una garrafa de esas de agua de 8 litros, y como me la pongo yo mismo....... ni puñetero caso. Antes utilizaba las latas de aceite de 5 litros, cuando eran metalicas.
                              Un dia de estos se me cruzan los cables...... rocio la gasolinera con la manguera y le ..........BOOOOMMMMMM.
                              Entonces me pondran la medalla al merito en crear puestos de trabajo, ya que a partir de ese día volveran a ponernos la gasolina y limpiarnos el parabrisas...... por el mismo precio.
                              EA 3 CBT
