Almacenamiento a bordo de gasolina para fuera borda
    Re: Almacenamiento a bordo de gasolina para fuera borda
    Gracias a todos...
    ...hablando de la homologacion del deposito, ayer, para estrenar el motor, me fui a la gasolinera de al lado de casa con una botella de Fontvella, le eche un litro exacto y vamos... como si me la hubiera echado en una paperina de churros... ni caso... me cobraron (1.28 leuros) y arreando
    A ver ... pajarraco... que tu no tenteras... la temporada de regatas del "Tunante" termino con un brillante segundo puesto en la Regata de Solitaris del Balis" de primavera... me gano el "Almaran", otro D34 (aunque menos acrucerado) pero me fundi al glorioso "Cometa a Dos" (que ese dia iba a uno)... fue una magnifica regata, un regaton... Balis-Blanes-Balis... treinta y tantas millas... ¡¡te debo foto testimonial del trofeo...!! Por cierto ni a ti, ni a Bonden, ni a "mister Plantas Aromaticas" os vi el pelo
    Una vez terminada la temporada de regatas, y llegando el verano, empieza la de crucero, (la fotico, copita de cava en ristre desde Aiguadolç, que te envie hace dos semanas, así lo demuestra, truhan!!)
    al Baron y al Duque... os he visto muy efusivos entre vosotros... si quereis nos vamos y os dejamos un rato a solas para que tengais un poquito de intimidad
    Saludos y gracias a todos... sois unos fenomenos... Taberneraaaaaaaaaaaaaaaaaa... ponganos mas rondas
    Editado por última vez por Keith11; 06/07/2008, 21:48:33.
      [QUOTE=Keith11;305431]Gracias a todos...
      Hasta este punto todo bien peeero: Si está la poli o la G.C. viendo la maniobra, empluman al distribuidor y al usuario. Por otro lado si te paran en un control de carretera y te pillan con un recipiente no homologado con combustible dentro (lease gasofa o diesel), tambien toca denuncia.
      Siempre depósito homologado.
      Saludos a todos.
      N 43º33´9628
      W 007º15´3573:
        Bidon de plastico de cierre hermetico, esto es dandole la vuelta que no
        gotee
        No llenar hasta el borde.
        En lugar a la sombra y a ser posible aireado, como eso en un velero no
        será tan facil, en un tambucho a procurar que no pase nada electrico
        por el mismo.
        Cuando abras el tambucho, No llevar "el peta" en la boca
        peligro de depilación rapida.
        Miahpaih
        Vale, yo no me ocupo de la gasolina, por si acaso
        Miah ere lo peorsito que hay
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          Miahpaih
          Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
          ... me parece que tengo un poblemo con la gasolina
            Nada tu, la metemos en barril de esos con rosca y la lanzamos al agua bien cerradita, la llevamos de lastre fuera del barco y así no corremos peligro
            ( Mahatma Gandhi )
              Buenas tardes, lo primero una ronda de refrescos y mojitos fresquitos que hace musha caló.
              Keith, nosotros llevamos un bidón de unos 10 litros que va con una manguerita incorporada, que se conecta directamente al motor fueraborda mediante un sistema de pinza muy sencillo. Así, cuando usas la neumática, colocas el bidón, y cuando terminas de usarla, estibas el bidón en un cofre, sin más.
              Es muy práctico y limpio, y no hay problema de que te quedes sin combustible.
              Saludos y otra rondita.
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Que alguien me diga una gasolinera donde a día de hoy te ponen el combustible.
                Que en Barcelona en 99,99 % tiene que bajarte del coche, pagar y despues respostar, y pagando lo mismo.
                yo cuando voy a buscar gasolina para la maquina de cortar el cesped o la motosierra, llevo una garrafa de esas de agua de 8 litros, y como me la pongo yo mismo....... ni puñetero caso. Antes utilizaba las latas de aceite de 5 litros, cuando eran metalicas.
                Un dia de estos se me cruzan los cables...... rocio la gasolinera con la manguera y le ..........BOOOOMMMMMM.
                Entonces me pondran la medalla al merito en crear puestos de trabajo, ya que a partir de ese día volveran a ponernos la gasolina y limpiarnos el parabrisas...... por el mismo precio.
                En galicia aun casi todas sera que seguimos en el atraso,o que los salarios son mas bajos osease que seguimos en el atraso o que este es un sitio distintosaudos y estrellas galicia
                  Respecto a lo del recipiente el especial y poco lleno es lo que yo llevo.
                  Respecto al lugar ninguno me pareceía adecuado. Los cofres de la bañera no tienen ventilación, pasan cables, el escape ...
                  No se si es acertado, pero yo al final me decidí por el pozo de anclas. Llevo molinete electrico pero como tiene un disyuntor lo llevo siempre desconectado. El recipiente con un cabito al asa, cuando voy a hacer maniobra de fondeo, antes de nada saco el depósito y lo cuelgo en el balcon de proa por un costado. En fin no sé ... me parece el lugar del barco menos inadecuado.
                    Una ronda
                    Keith, yo compré un depósito de 5 litros especial para gasolina de Plastimo (hay de otras marcas). Lo llevo hecho firme con una cincha en cubierta, bajo el asiento remobible a popa, el que se retira para acceder a la plataforma; lugar aireado, sombreado y de acceso fácil desde la neumática. Nunca en cofre por el acúmulo de gases explosívos, más densos que el aire y nunca al sol, por la dilatación, que te puede dar un disgusto.
                      Ahhhh ahora caigo leches, dichosa foto, la chica esa rubita que salía por detrás tuyo me sonaba, fué un ligue que tuve en Aiguadolç hace años.
                      Perdona, por no saber de donde era, supongo que te gustó mi fotiqui de menorca, que asco de playa ehhhh !!!! jajajajajaja
                        Tal vez los mejores sean los metalicos
                        Se oxidan, y por dentro también, y no solo en el mar.
                        Doy fe.
                        Y que conste que los he visto en oceanicos, estibados en cubierta, bien amarraditos.
                        Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                        (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                          Yo siempre la llevé en una garrafa que tenía en casa para la parafina de la estufa, pero parece que habrá que entrar por el aro y comprar los homologados, el otro día se negaron a echarle gasofa a un paisano que llevaba uno igual que el mío, le obligaron a comprar el bueno, bonito y carísimo.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            En las tiendas de motos, sobre todo en las de fuera de carretera, hay una botellas especialmente diseñadas para llevar gasolina. No son muy grandes, tampoco necesitas muchas, y si aguanta el traqueteo de una moto de enduro creo que en la Zodiac te irían bien.
                            (George Bernard Shaw)
                              eso que comenta estela marina es el no va mas....
                              Deposito metalico de 2 galones, cierre estanco y resistente al ambiente marino
                              Tubo de alimentacion directa al motor dotado de bomba de alimentacion por depresion y cebado por pera, mas reserva en el deposito incorporado del propio motor.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
                                Hola el bidon no tiene que ser especial para combustibles, puede ser para otros liquidos y estar fabricado con respecto a las normas.
                                yo uso unos bidones de 10 lts plasticos que tienen un grifo en el tapon y son muy practicos para llenar los depositos.
                                Originalmente contenian formaldehido,
                                se tiran unos cuantos todas las semanas en mi trabajo.y estan homologados
                                saudos
