Precios orientativos de un Jarcia firme completa
    Re: Precios orientativos de un Jarcia firme completa
    Mi problema es que el que me vendio el barco no sabe cuando el propietario anterior cambio las Jarcias, si es que las cambio. El barco es de 1985. Por eso quiero hacerlo. Ahora lo curioso es que no hay oxido en las conexiones de cubierta y corren perfectamente los tornillos tensores.
    No he subido pero me piden 160 euros por subir a ver como estan arriba las conexiones. El caso es que me dicen que la inspeccion visual es muy limitada. Te pueden decir si hay grietas o oxido pero no como estan las conexiones internas.
    En fin un dilema de 4000 euros plus
    Algun consejo por favor
      Originalmente publicado por Capitansparrow Ver Mensaje
      Cuando uno que vende jarcias te la inspecciona siempre te va a decir que está mal y has de poner otra.
      Si los tensores van y no está el cable tan estirado como para no poder tensar correctamente cambiala.
      En mi barco la jarcia del 89 estaba a nivel de cable perfecta
        Hmmm... €160 por inspeccionar el tope de palo es medio una estafa, es una hora de trabajo.
        De todas maneras... en el tope de palo lo que más se puede dañar es la veleta, las luces y no mucho más. Las punteras de los obenques suelen estar mejor que las de abajo por el simple motivo que las de abajo están expuestas al rocío de y las de arriba no tanto.
        Si te das maña y tienes buena vista inspecciona tu lo que puedas, mira el palo y los obenques, pasa la mano por el acero: si NO pincha es indicador que estaría (es potencial) bien... por supuesto que esto no es determinante pero... es un indicador más.
        Mira como está tu jarcia y la de tu vecino y compara.
        https://twitter.com/egis57
          Consejo no te puedo dar, porque no he visto los cables ni su unión a los terminales, pero estoy en tu misma situación (jarcia aparentemente ok, pero ya tiene 18 años) y te puedo dar las reflexiones que me hago a mi mismo:
          1) yo era de la opinión de que si el cable no está retorcido, no presenta picaduras, ni corrosión, está bien. Sin embargo en mi última travesía saltó por los aires el toggle de la escota de la mayor, de grosor varias veces superior al de un cable, por una trasluchada totalmente normal. Desde entonces he perdido confianza. Aunque por otro lado, también he visto navegar barcos con tres hilos del estay sueltos.
          2) A mis 49 años, es muy improbable que la jarcia actual me sobreviva, y que yo sobreviva a la siguiente. Así las cosas, no tiene sentido especular, y convivir con esa angustia sorda cada vez que el agua llega a la regala.
          3) respecto a precios, por mi barrio he visto unas discrepancias enormes, entiendo que relacionadas con las calidades. 2000€ es razonable, pero he visto precios de 4000€, todo esto en un 36', y hablando solo de materiales. En mi caso la voy a cambiar yo, pero bueno, eso depende de los medios, tiempo, y ganas de complicarse la vida que cada uno tenga.
          4) Respecto a los extras (enrollador, equipamiento de tope de palo, cableado...) pues por partes: el enrollador, si te funciona, no lo cambies. Eleva bastante la factura y es fácil de cambiar cuando te dé problemas. Como tendrás que desmontar el perfil de aluminio, si ves que algún cojinete interior está desgastado, lo cambias. Luces de tope de palo, antena VHF y veleta...pues casi lo mismo. Inspección visual, limpieza de conexiones, spray para contactos eléctricos, y pista. Si algo está regular lo cambias, pero en mi experiencia, con las calidades actuales, el recambio va a estar peor dentro de 5 años que el equipo original con 25. De hecho, aunque es un poco offtopic, como ya me estoy extendiendo, lo menciono: en la luz de tope de palo es la única del barco en la que sigo llevando incandescente y no he cambiado a LED. Dura mucho más en esas condiciones, y pago feliz el extra de consumo. Por último, cableado, pues lo mismo. Los cables comienzan a sulfatarse por el extremo más expuesto, y van haciéndolo hacia el interior. Si ves que algún cable está sulfatado en su extremo, y tienes margen suficiente, córtalo unos 20cm. Si sigue sulfatado cambialo, si está bien, conecta y deja estar. No esperes un desastre ahí arriba, hace un par de años desmonté la veleta porque me daba problemas, y los conectores estaban como el primer día. Si son buenos materiales no tienen por qué estar deteriorados.
          En resumen, mi opinión: que te presupuesten y cambien la jarcia. El resto, según lo vayas viendo, vas decidiendo. Piensa que, para no jugarsela, van a bajar el palo, desmontar el cableado actual, medirlo, y mandar hacer con las medidas correctas, no sobre las teóricas, o medidas tomadas con el palo puesto. Eso te va a dar, normalmente, 15 días de margen, porque raras veces el instalador es el que fabrica el cable. En esos 15 días tienes tiempo de sobra para inspeccionar todo, comprar y reponer lo que no te convenza.
          Suerte, y disculpa el tocho
            Yo te diría que si el barco es del 85, cambies todo, cables, terminales, todo.
            También revisar las crucetas, que puede que necesiten cambio también.
            Y ojo, que teniendo tantos años puede que encontrar terminales iguales tenga su dificultad.
            El mástil en sí se puede revisar (desmontado) con ultrasonidos y líquidos penetrantes; también con rayos X pero es más lío. Si el mástil es pasante, hay que revisar la zona que apoya en la fogonadura que es la que más sufre a flexión.
            Y ya puestos, yo cambiaría todos los cables eléctricos, y posiblemente las roldanas de drizas que pueden estar muy mal.
            Personalmente, el back lo pondría de dyneema DM20 o por lo menos SK78 ó SK99, y significativamente más grueso que el cable que tengas.
            El enrrollador, si funciona, mucho menos prioridad porque puedes cambiarlo cuando quieras en el agua sin problema.
            Sin duda, en otoño.
            Nosotros lo hicimos en primavera del año pasado y nos tardaron 3 meses en el trabajo porque tenían otras cosas. Cierto que es de varilla, no de cable.
            Y nosotros lo hicimos con el barco en tierra, aprovechando para la patente; cierto que nuestro mástil es pasante, no sobre-cubierta.
            Suerte,
