Filtros alternativos a Polvo Venta
  • Bricobarco Filtros alternativos a Polvo Venta
    Hola compañeros. Estoy para sustituir mi filtro de gasoil ref. 861477 y el del cartucho filtrante decantador 3581028 tambien de la misma marca. Son para el motor MD2030B.Sus precios estan desfasados .. Creo que la alternativa seria Mann WK812 y P917. Cual es vuestra experiencia ?.
    Editado por última vez por port bo; 01/05/2026, 21:48:01. Razón: Añadir datos
    Re: Filtros alternativos a Polvo Venta
    Los filtros son productos genéricos los cuales son producidos por muchas fabricas ajenas a la marca del motor en cuestión.
    Así que bien te valdrá un buen filtro "compatible" aunque no tenga la marca Volvo (los cuales suelen costar el doble o el triple)
    Puedes usar Hengst: H14W32 Baldwin: B1405.AC Delco: PF53.Atlas: 8010489.
    O Perkins que en verdad es la base del Volvo.
    Sugerencia; Quita el filtro, ve a una casa/tienda/comercio de repuestos para camiones con el filtro y le dices al vendedor "Deme un buen filtro como éste" y ya está... puede costar unos €15 mas o menos. Tan fácil como eso.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Filtros alternativos a Polvo Venta
      Muy buenas port bo, mira si encuentras el del Perkins Perama M30 y revisa que sea el mismo que el tuyo.
        El que mencionas WK812 es un filtro de combustible, no de aceite.
        El filtro de aceite recomendado abre la válvula de by-pass a 0.8 bares.
        Puedes utilizar los siguientes filtros de aceite:
        VOLVO : 3840525 apertura válvula a 0.8 bar
        PERKINS 140517050 apertura válvula a 0.8 bar
        MANN-FILTER : W712/11 apertura válvula a 1,0 bar
        BOSCH 0 986 452 044 apertura válvula a 1,0 bar
        VALEO : 586028 apertura válvula a 1,0 bar
        FLEETGUARD : LF3708 apertura válvula a 1,2 bar
        Para el prefiltro de gasoil puedes usar estos:
        DELPHI H296
        MAHLE KX 23
        MANN P 917 x
        HENGST FILTER E75K D42
        FRAM C 1191PL
        PURFLUX CS157A
        VALEO 587701
        BOSCH 1 457 434 201
        FLEETGUARD FF167
          Busca un poco por este foro, ya hay hilos de respuestos baratos para Volvo.
          En mi MD2020D utilizo el filtro MANN W712/43 para el aceite, por unos 8€ en una archiconocida página de venta por internet, y también el filtro de Gasoil, UFI Filters referencia 24.370.00, por cuatro duros.
            Yo soy de la política de que lo original es mejor. por algo uno cuesta tres veces menos. por algo sera.
              Originalmente publicado por Kronomus Ver Mensaje
              Volvo penta ni tiene , ni ha tenido fabrica de filtros...
                La única diferencia entre un filtro volvo y otro cualquiera es el color de la pintura exterior.
                  DELPHI H296
                  MAHLE KX 23
                  MANN P 917 x
                  FRAM C 1191PL
                  PURFLUX CS157A
                  VALEO 587701
                  BOSCH 1 457 434 201
                  FLEETGUARD FF167
                  Sorry.Tienes razon, queria decir combustible. Gracias.
                    Si te metes en la pagina de Mann poniendo el modelo de motor te salen las referencias en Mann de todos los filtros. Con esa referencia puedes hacer cruce a la marca que quieras
                      La respuesta a ese "Por algo será" es que la marca le pone su nombre de fantasía y nada más.
                      En productos genéricos desde filtros de aceite hasta el azúcar y el arroz (que son commedities) la "marca" es un componente muy importante en el incremento del precio.
                      Por supuesto que comprando "marca" se suele estar pagando un poco de "garantía" de calidad porque ninguna marca ofrecerían productos de segunda o tercera pero... este adicional de seguridad de marca es lo que menos incide en el precio final.
                      OJO... NO estoy diciendo que hay que comprar baratijas "low cost" chinorris... pero tampoco caer del lado del virtual "saqueo" de precio de marca.
                      Jauretche en uno de sus libros escribe:
                      "Conocí un comerciante que tenía dos negocios de artículos para hombres: uno en el Once y otro en la calle Santa Fe. Vendía exactamente la misma mercadería; la misma marca de camisas, de sombreros, de corbatas.
                      En el negocio del Once los precios eran ínfimos y el margen de utilidad mínimo. En el de la calle Santa Fe los precios eran altos, pero mucho más altos.
                      Una vez le pregunté por qué no ponía los mismos precios en Santa Fe que en el Once, lo que le permitiría liquidar mucho más. Me contestó:
                      — Si yo pongo en la calle Santa Fe los precios del Once, no vendo una camisa. El público que pasa por Santa Fe, si ve una camisa barata, piensa que es de mala calidad o que no es 'distinguida'. Para que la compre, y se sienta satisfecho de haberla comprado, tengo que cobrársela cara. No me compra la camisa; me compra el precio y el lugar donde la compra, porque eso es lo que le da la sensación de que no es 'medio pelo'.
                      Citado desde Jauretche, A. (1966). El medio pelo en la sociedad argentina (Apuntes para una sociología nacional). Buenos Aires: Peña Lillo Editor.
                      IMPRESIONANTE:
                      A través de este ejemplo, Jauretche desarticula la lógica del consumo en dos niveles.
                      Primero, demuestra que el precio opera como un atractor dialéctico: mientras en el Once el valor reside en la economía, en la Avenida Santa Fe el precio elevado es el que tracciona la demanda.
                      Segundo, pone de relieve el carácter fundamentalmente aspiracional del 'medio pelo'; para este estrato, el costo excesivo no es un obstáculo, sino un requisito indispensable. El objeto debe ser caro para que su posesión cumpla su verdadera función: actuar como un mecanismo de diferenciación social y validación de estatus.
                      Si sintetizamos lo sociológico tenemos; Valor de uso vs. Valor de cambio: Se enfatiza que el cliente de Santa Fe "compra el precio" más que el objeto.
                      Diferenciación de clase: Se subraya que el consumo es, en realidad, un acto de demarcación social.
                      NOTA explicativas:
                      "Medio pelo" es esa cohorte social del quiero y no puedo pero con un componente muy fuerte de clasismo aspiracional. El "medio pelo" es aquel que, perteneciendo a la proletaria (los trabajadores) desprecia sus orígenes y finge pertenecer a una aristocracia o burguesía que, en realidad, le cierra las puertas.
                      El individuo del "Medio Pelo" es un simulador. No tiene el patrimonio ni el linaje, pero adopta las posturas, los consumos y, sobre todo, los prejuicios de la clase burguesa. Jauretche decía que no es una cuestión de dinero, sino de situarse mentalmente en una clase a la que no se pertenece.
                      La "Avenida Santa Fe" en clave española sería lo que en la Milla de Oro (Calle Serrano) en Madris (con S je...).
                        Respuesta: Re: Filtros alternativos a Polvo Venta
                        Kronomus, no es asi, te puedo decir, como ejemplo, que he tenido que cambiar un alternador Volvo que me pedían mas de 500€ y he encontrado al fabricante, Mitsubishi, y el precio que he pagado es un poco mas de 250€ ¡por el mismo alternador!
                          Fíjate que Volvo te pone los filtros rotulados con su marca en motores también rotulados con su marca, pero en muchos casos, como el mío, ese motor Volvo con filtros Volvo, lleva la placa del fabricante real, Perkins. Entonces si no fabrica ni el motor, ¿si fabrica el filtro? Si queremos pensar que los filtros buenos son los de la marca del motor, ¿no serían mejores filtros Perkins en lugar de Volvo?
                          No seía la promera vez que se raspa el filtro de una marca cara, se arranca el plástico que pone una marca y el resultado es un filtro de UFI reetiquetado y, en consecuencia, encarecido.
                            Mirando por la web, me aparece esta anotación:
                            Los filtros que utiliza Volvo, pero que no están fabricados directamente bajo la marca Volvo, son comúnmente de la marca MANN-FILTER. Estos filtros de calidad original (OEM) a menudo equipan los vehículos de fábrica. Otras alternativas de alta calidad incluyen Hengst, Mahle, o Bosch, que son marcas reconocidas de recambios.
                              En ese caso tienes razon si son los fabricantes del motor es cierto. pero hay que tener encuenta que hay ocasiones que los filtros económicos no utilizan buenos componentes eso sucede mucho con los vehículos.
