Filtros alternativos a Polvo Venta
    Re: Filtros alternativos a Polvo Venta
    Me parece que he abierto "la caja de los truenos".. Pero estas aportaciones son muy interesantes y enriquecedoras.. Gracias por las vuestras.
      Respuesta: Filtros alternativos a Polvo Venta
      Hola compañeros. Estoy para sustituir mi filtro de gasoil ref. 861477 y el del cartucho filtrante decantador 3581028 tambien de la misma marca. Son para el motor MD2030B.Sus precios estan desfasados .. Creo que la alternativa seria Mann WK812 y P917. Cual es vuestra experiencia ?.
      Para aportar un poco mas de luz:
      Comparativa técnica entre ambos filtros:
      MANN-FILTER WK 812 (Filtro Roscado en motor)
      -Micras: 10-15 µm (Filtración estándar).
      -Válvula Bypass: Abre a 1.0 - 1.2 bar.
      -Dimensiones: Altura 82 mm / Rosca M20x1.5.
      MANN-FILTER P 917 (Decantador/Elemento Filtrante / Cartucho)
      -Micras: 3-5 µm. Es mucho más fino y retiene partículas significativamente más pequeñas.
      -Válvula Bypass: Por lo general, en este modelo de cartucho la válvula no está en el filtro, sino en la carcasa (soporte) del motor donde se instala.
      -Dimensiones: Es más grande, con una altura aproximada de 130 mm y un diámetro de 81 mm.
      Resumen: El P 917 ofrece una protección superior (atrapa partículas más pequeñas), pero son formatos físicamente distintos y no son intercambiables entre sí.
      Como referencia, un cabello humano tiene un grosor de unas 70 micras. Este filtro es capaz de atrapar partículas que son entre 5 y 7 veces más pequeñas que el ojo humano puede ver.
      En los motores diésel antiguos, para los que se diseñó este filtro, este nivel de filtración es suficiente para proteger la bomba de inyección de sedimentos y contaminantes comunes en el gasoil.
      Esta configuración de primero un filtro decantador y luego el filtro de combustible de motor es un sistema de doble filtrado, lo cual es una excelente práctica en motores marinos para evitar que el agua del tanque llegue a la bomba de inyección.
      Sin embargo, hay un detalle técnico muy importante sobre el P 917 en esa posición:
      El Pre-filtro (P 917) Ubicado en una carcasa externa (probablemente un decantador tipo Cav o similar) antes de llegar al motor cumple su función de retener el agua y las partículas más gruesas y el Filtro principal (WK 812): Roscado directamente al bloque del motor.
      El problema de las Micras (El teorico "orden invertido")
      Aquí hay algo que se debe conocer, ya que técnicamente están trabajando de forma "extraña", aunque tienen que ir así en un motor marino.
      El primero: P 917: Filtra a 3-5 micras (Es extremadamente fino).
      El segundo :WK 812: Filtra a 10-15 micras (Es más grueso).
      ¿Qué significa esto? Que el primer filtro (P 917) es mucho más cerrado que el segundo. En un sistema ideal, el primer filtro debería ser más grueso (ej. 30 micras) para separar el agua y el "barro" pesado o moco del gasoil y el filtro del motor (WK 812) debería ser el fino para dar el acabado final, mas "tamizado".
      Consecuencias de como lo llevamos primero decantador y luego filtro motor:
      1.Obstrucción rápida del primer elemento filtrtante: Al ser el P 917 de solo 3-5 micras, se va a ensuciar mucho más rápido que el WK 812. Si el motor pierde potencia a altas RPM, el culpable será casi siempre el P 917.
      Esfuerzo de la bomba: A la bomba de alimentación le cuesta más succionar a través de un filtro de 3 micras que de uno de 10 o 30, a medida que se van ensuciando.
      Además veo que ne muchos mantenimientos anuales se cambia con más frecuencia el filtro de combustible del motor que el decantador de agua , P917 o 296...etc ( que es el que mas se obtura) , ya que muchas veces se estima su desgate o sustitución en función d esi hay agua o no en el vaso decantador y eso no seria del todo correcto para determinar su remplazo. Cada año los dos fuera, por seguridad.
      "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
        Mi opinión es que en los barcos son los filtros de gasoil nos la cogemos con papel de fumar.
        Asegúrate de tener el depósito limpio y echar gasoil limpio y de calidad.
        El filtro del decantador, un cav 296 se usa en tractores habitualmente y se cambia con suerte una vez al año, que en un año el tractor se ha comido mínimo 8000 litros de gasoil, lo que se come algún velero en toda si vida útil
          Re: Respuesta: Filtros alternativos a Polvo Venta
          Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
          Sacado de IA,no?
          No me fio nada
            Respuesta: Re: Respuesta: Filtros alternativos a Polvo Venta
            Sacado de IA,no?
            No me fio nada
            Efectivamente es una respuesta hecha a la IA sobre la capacidad de filttraje y las micras de estos dos filtros , ya que el fabricante es su descripción no da este dato y ya preguntado concretamente su uso en en un motor marino ha arrojado esos datos me ha paracido bastante simple y logico los razonamientos que da sobre el filtraje y el orden de filtado.
            Tampoco me fio al 100% ( no se debe) de la IA, pero en esta respuesta no le veo mucho margen de error? Ves algo alarmante o que es erroneo ? Lo pregunto por conocimiento, sin animo de polemizar, es por eliminar de la respuesta algun dato que sea inorrecto para no confundir a nadie.
            Gracias por el aporte.
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Filtros alternativos a Polvo Venta
              Pues mi consejo es que a la IA ni caso...
              P.e., te ha dicho que :
              "MANN-FILTER WK 812 (Filtro Roscado en motor)
              Cuando la web del fabricante dice que NO tiene válvula de bypass...
              Y ya sé que es 1 batalla perdida, pero cualquier respuesta total o parcialmente hecha por IA debería indicarse
                Este hilo creo que aportara nuevas perspectivas y nos hara luz en algunas sombras.
                  Estuve mirando videos y me encontré este que habla de diferencias de los filtro.
                  OJO No soy experto pero si me documento un poco.
                    Buenas tardes, cofrade:
                    Para el filtro 861477 me sale en la página de Donaldson una referencia directa al P550057: https://shop.donaldson.com/store/es-.../P550057/20059; a su vez, éste me sale en la página de HIFI como compatible con el SN 6238, y en la de Mann como compatible con el WK 811/86 y el WK 815/80. Estos últimos sí tienen una referencia recíproca con el P550057 en la página de Donaldson, pero el SN 6238 no.
                    A su vez, en la página de HIFI el WK 811/86 aparece como compatible con el SN 6238, pero no el 815/80, que aparece como compatible con el SN 20571.
                    No contentos con esto, el SN 20571 aparece en la página de Donaldson como compatible con el P550057, y en la de Mann como compatible con el WK 811/86...
                    Mi recomendación: Donaldson P550057.
                    En cuanto al cartucho filtrante de combustible, no me aparece referencia directa en ninguna parte a la referencia que indicas. Entrando en la página de Donaldson por el modelo de motor sí encuentro un cartucho filtrante, el P552010: https://shop.donaldson.com/store/es-.../P552010/20802, pero está relacionado con la referencia 861014 de Volvo Penta, y no sé si es el producto que buscas...
                      Bueno cofrades al final he comprado en Apagon el cartucho del decantador Polvo Venta 3581078 ( 13,65€ ) por el MANN P917 ( 9,67€ ). El de P.V. filtro 861477-8 ( 41,22€) por el MANN 811/86 ( 12,24€ ).. Hay una diferencia considerable y ademas puesto en mi casa. Seguro que hay muchas mas experiencias .
                          Excelente que encontraste uno barato. Toda monedilla que uno se pueda ahorrar es importante
