Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
    Respuesta: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
    Menos mal.. pensaba que ella había empezado a perder hasta las mínimas capacidades.
    Llevar un cable/babfle hasta cerca de la bañera o fuera no son ni cinco minutos.
    En mi caso prefiero mover la radio hasta cerca de la entrada aunque protegida para en caso de real necesidad acceder muy rápidamente desde ella sin tener que entrar al habitáculo. Normalmente las radios vienen con un cable que permite alargar y tampoco suele costar nada hacerlo. Colocarla algo arriba y protegida para que en ningún caso se moje pero que accedas fácil metiendo el brazo desde la bañera.
    De todas formas os veo muy negativos. Son muchos, incluso demasiados... los que sí llevan radio y conectada.
    Doy Fé..!
    Cuestión aparte es que te gusten el volumen y la música que pongan.
      Re: Respuesta: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      ¿Y querías recuperarlas con la ingesta masiva de bebidas espirituosas?
      Otra solución mejor aún es poner un micro de segunda estación en bañera, aunque las radios que traen esta opción son pocas y generalmente de las caras.
        Re: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
        Yo creo que no es una cuestión solo de precio, sino mas bien de falta de concienciación y cultura radiofonica.
        Muchos llevan los barcos cargados de aparatos electronicos para casi todo, que tienen que encender para sus uso y son reacios a encender la radio.....¿será que les molesta?....si en tu zona hay mucho ruido en el 16, siempre puedes usar el silenciador (squelch) y atenuar el ruido lejano, pero seguir recibiendo llamadas cercanas.
        Por otro lado, el desconocimiento del uso de la radio y el uso de sus canales, hace que algunos lo vean como un aparato "de prohibiciones" y no como un aliado para la navegación de todos.
        PD (ahora tengo la antena y cable deshabilitados por avería en los mismos de la radio fija y no puedo cambiarlo porque me dicen en los varaderos que me bajan el palo pero no me dejan trabajar ni para cambiar el cable ) y aunque tengo una radio fija en perfecto estado (que me proporcionó un amable cofrade) siempre llevo un walkie ICOM encendido (en un velerin)............¿no os gusta escuchar el parte meteo?
          Respuesta: Re: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          La verdad por acá el 16 casi solo se usa para lo que tiene que usarse.
          Otra cosa es el 9 o el 71 etcétera. Como decía en mi anterior mensaje hay que estar sordo para no escuchar la radio ( a ver si estamos interpretando mal y por una vez les han multado a los que la ponían a tope, y yopo reggaeton)
          Yo creo que subir al palo un día de calma es bastante fácil. Asegurarse bien con alguien con un poco seso en la cabeza y dos Drizas en buen estado. Se sube un poquito se asegura y otra vez para arriba. Como no estás tan lejos te vienes por acá y ya te echamos una mano. O subo yo. También es cierto que luego las cosas siempre se complican y si hay que cambiar el cable etcétera pues lleva su tiempo.
            Monta una aunque sea provisional en el balcon, con su soporte, puedes connseguirlas incluso chinas. por lo menos tener esa opción, aunque nunca será igual.
            Pues si tener por costumbre dejar el canal 16 Son cuatro cosas, no caerte dela barco, amarrarlo cuando llegas, llevar el canal 16,
              Bueno ,aquí cada uno ,dice lo que piensa ..está bien .
              No voy a entrar en polémica ,que siempre que entro me sacuden ..y ya estoy mayor para peleas , muchos sabéis que tengo una escuela náutica.
              A los 50 me puese a estudiar en la A'metlla ,aunque ya tenía el Pper
              Noviembre del 2010 ,primer examen de esa titulación.mi objetivo era hacer una escuela náutica y la hice .. y estos años he tenido y tengo un mogollón de alumnos amigos
              A ver ..
              Como les digo que si están abanderados en Polonia ..no tienen que escuchar el canal 16 .....:
              Y que como su bandera es Polaca ....tendrán
              Que hablar con Polonia si se están hundiendo
              No soy capaz
              Me voy a tomar unos tragos ...
              www.pleamaruno.com
                Como aclaración a subirse al palo:
                Es un velerín de 6 m (condor 20) y ya he subido un par de veces y aún sujetando el palo con dos cabos en uve a los norays del muelle "baila demasiado" como para estar mucho tiempo arriba....cualquier cambio de peso abajo, arriba parece que te vas al agua de lo que se inclina .
                Si bajo el palo, ya aprobecharía a cambiar la jarcia y las luces que tampoco van; en fin mantenimiento normal.
                Este palo va apoyado en un tintero de unos 3-4cm de alto y no tiene sistema de bisagra ni pasador.......sino ya estaría hecho.
                Bernardo, con el walkie ya voy bien y no tengo que llevar el cable por en medio....pero lo cambiaré si o sí
                Editado por última vez por esscapar; 08/05/2026, 21:05:36.
                  Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                  A ver ..
                  No soy capaz
                  Parece que no has leído el post en el que lo aclaro: https://foro.latabernadelpuerto.com/...3&postcount=15
                    ¡Tres docenas de whiskys!
                    Quizá sean necesarias algunas aclaraciones:
                    Para empezar, ocurre lo de siempre: la ITU y la DGMC hacen sus reglamentos pensando en barcos de 300 toneladas para arriba, y claro, en los barcos de recreo - que en su inmensa mayoría ni siquiera están acogidos al convenio SOLAS - las cosas no son iguales.
                    Lo siguiente es que dado que el canal 70 está ahí y que las posibilidades de la DSC son mucho más amplias que las de la radiotelefonía, la ITU consideró más interesante que la escucha continua fuera en este canal y no en el 16.
                    Y lo siguiente es que enseguida se dieron cuenta de que quedaba una laguna difícil de cubrir precisamente con los barcos de recreo; las soluciones eran obligar a todos los barcos a tener equipos con DSC o permitir que la obligatoriedad de la escucha en el canal 16 la gestionara cada país, que es lo que se hizo. Por ejemplo, ahora mismo esa escucha es obligatoria en España, en Francia y ¡ojo! también en Polonia, pero no en Reino Unido.
                    Mi comentario iba dirigido más bien a dejar claro que la DGMC no tiene competencias sobre los equipos de radiocomunicaciones de barcos abanderados en el extranjero, ni sobre su uso, pero en ningún caso pretendía decir que no se mantuviera la escucha radio. Yo particularmente llevo siempre la radio en doble escucha (9 y 16) y a veces en triple escucha (9, 16 y el canal de la autoridad portuaria que corresponda), con un altavoz en bañera para evitar lo que dice más arriba el cofrade Joanet78.
                    Buena idea poner un altavoz. No sé cómo no se me había ocurrido.
                    Lo acabo de encargar.
                    Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                      ¡Que sea resistente al agua!
                        Después de leer los comentarios aquí, también me lo estoy planteando muy seriamente.
                          Un walkie y así llevas dos VHF (mejor que uno). En un un velero en su condición ideal, navegando a vela, se oye la radio de dentro y cuando navegues a motor, sacas el walkie.
                          No terra sed aquis.
                            Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                            un Walkie , imagino que quieres decir una radio portátil evidentemente en VHF..
                            sabes la potencia de esas radios ?
                            sabes su alcance ?
                            Editado por última vez por custodio; 11/05/2026, 17:32:41.
                            www.pleamaruno.com
                              sabes la potencia de esas radio ?
                              sabes su alcance ?
                              El alcance de una portátil por fuerza será muy inferior al de una instalación fija; obviamente, no es lo mismo una antena a ras de cubierta que una a tope de palo (aunque sea de perogrullo, cabe recordar que la comunicación VHF, explicado rápido y mal, es "visual" de antena a antena).
                              La mía a veces no me ha servido ni para avisar de mi llegada a un puerto desde fuera de la bocana...
                                sabes su alcance ?
                                Una VHF portátil, desde luego que tiene mucho menos alcance a la hora de emitir, pero más que un altavoz en la bañera y para lo que hablábamos de llevar una VHF portátil en la bañera es para escuchar las llamadas y, en este caso, la recepción es prácticamente la misma que la VHF interior que si, al estar más alta, recibe comunicaciones más lejanas, pero rara vez, una llamada lejana que recibas en la VHF fija pero no en la portáril, será de nuestro interés.
                                Además, la VHF portátil sirve para su utilización en caso de emergencia si deja de funcionar la fija (por ejemplo, por rotura del mástil y caída de la antena al fondo del mar), cosa que no podemos hacer si solo llevamos un altavoz en la bañera.
                                Entiendo que es llamando a una frecuencia distinta al canal 16 y con una radio homologada. En ese caso, comprueba que la potencia de emisión está en "Hi" y no en "Lo" para que esté en alta potencia de emisión y que tengas visión con el puerto; si hay tierra por medio, será difícil que llegue la señal a la antena receptora. Otra opción es que en el puerto estuvieran a otra cosa y no te escuchasen en ese momento. No sería la primera vez.
