Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
    Re: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
    Buena puntualización . Pero creo que nuestro estimado amigo y cofrade Blackp... también se refiere portátiles homologadas.
    Y de entre ellas también hay diferencias. En lo que respecta a la facilidad de escucha, creo que un bafle se puede poner si no es en el exterior, el interior cerca del la entrada son cuatro duros tirando un cable con o sin canaleta. O entremetido.
    Como decía yo tengo una portátil homologada que sinceramente recibe fatal. Y emitir no hace falta decir que prácticamente peor a no ser que estés muy cerca del destinatario. En mi caso cuando entro al puerto Bilbao tráfico me escucha bastante bien los demás no sé por qué pocas veces responden no en el 9. Pero la calidad de la escucha es nefasta. Ni comparación cuando tenía un bafle cerca de la entrada.
    De hecho la uso como quitamultas o por si me fuera en el linky a tomar un americano al chiringuito. Así que yo optaría en este caso por alguna portátil de buena calidad. Como dicen por algunos lares; : " N ahorres en cerillas.. para gastar en Birrras"
    Que además te puede ir un susto grande o incluso la vida en ello.
    De hecho alguna boufen de esas no inmologadas puede tener más potencia que la mía sin duda. Podría usar la mía como quitamultas y tener un tanto escondida labofen pero mucho mejor hacer las cosas bien. En mi caso prefiero poner un bafle y además tener una buena portátil o una emisora en condiciones con DSC
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      En esto estoy completamente de acuerdo. Para uso como radioaficionado en tierra, utilizo Baofeng. Para uso náutico, uso iCom. Es por mi seguridad y los que navegan conmigo.
        yo estoy por aconsejar una Icom IC M11, pero tiene como 30 años . pero ahi está como nueva.
        • #34
          las radios fijas tienen 25 watios de potencia y las portátiles 5 watios , además de la antena ..a veces cuando llamamos a un puerto y no nos responden , quizá nos escuchan ..pero ellos no tienen potencia por que van con las portátiles , salvo que te respondan como en la marina de Denia , con una fija que tienen en capitanía..
          para mi la radio es muy importante ...por eso tengo una segunda estación en la bañera de la radio fija...eso me da tranquilidad
          Editado por última vez por custodio; 14/05/2026, 19:41:46.
          www.pleamaruno.com
          • #35
            Re: Respuesta: Denuncian a un velero por no escuchar el canal 16
            El alcance de una portátil por fuerza será muy inferior al de una instalación fija; obviamente, no es lo mismo una antena a ras de cubierta que una a tope de palo (aunque sea de perogrullo, cabe recordar que la comunicación VHF, explicado rápido y mal, es "visual" de antena a antena).
            La mía a veces no me ha servido ni para avisar de mi llegada a un puerto desde fuera de la bocana...
            Se llama onda directa
            www.pleamaruno.com
            • #36
              Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
              No exactamente, se llama enlace visual o LOS (line of sight) en inglés.
              Es cuando puedes trazar 1 linea recta sin elementos que interfieran (montañas, arboles, edificios, agua, etc) entre el punto emisor y el receptor.
              Onda directa es cuando te llega la onda de 1 solo camino, si no seria onda reflejada
              Parecido, pero puedes tener enlace visual y tener ondas no directas (reflejadas)
              • #37
                Me acabo de percatar porque no oia las respuestas de los del puerto, a veces ponía el canal 14, estoy algo lejos del puerto pero podía oir los barcos tanto velero como pasajeros anunciar la llegada, ( estamos a dos millas de puerto) pero no oia la respuesta.
                Estando lo suficientemente alto puedo oir hasta unas 50 millas con un simple portatil, la Ic M11, por supuesto
                pero bueno creo que cualquier radio fija o portatil, otras cosa será emitir
                Editado por última vez por Bernardo II; 14/05/2026, 21:30:07.
                • #38
                  un Walkie , imagino que quieres decir una radio portátil evidentemente en VHF..
                  sabes la potencia de esas radios ?
                  sabes su alcance ?
                  El alcance siempre es menor, pero no hablo de sustituir sino de complementar. La potencia suelen ser 6W, contra 25w de una fija y menor altura y ganancia de antena, teniendo en cuenta que la antena de la fija está en la perilla del palo.
                  Las mías son homologadas ambas. A día de hoy cuestan 200€, no es necesario hacer inventos.
                  Lo de llevar un altavoz fuera bien, una segunda estación, mejor, un equipo de respeto con energía independiente, mejor aún.
                  No terra sed aquis.
                  • #39
                    Buenas noches ,exactamente ,creo que no es así .:si no me equivoco la onda reflejada es fruto de la órbita celeste hasta la ionosfera ;que produce la onda reflejada..que es como transmiten las radios HF o MF,y la direct wave la VHF
                    www.pleamaruno.com
                    • #40
                      Onda reflejada es cualquier onda que no viene directa, ya sé refleje en 1 pared, 1 nube, la ionosfera o....la luna. Yo hice hace años 1 comunicación vía rebote lunar en banda de 2m(144Mhz, casi igual que la VHF marina, la cual, por cierto se refleja muy bien en nubes
                      • #41
                        No te entiendo ..hablamos de cosas diferentes .....144 Mhz es VHF
                        www.pleamaruno.com
                        • #42
                          ¿Quizás de diferentes sistemas de modulación: AM_FM?
                          • #43
                            Efectivamente y se puede reflejar en muchos medios, nubes, paredes, la Luna...
