Destensar obenques.
  • Vela Destensar obenques.
    Apreciados contertulios, ante todo que vaya por mi cuenta ,una ronda para todos de un buen chupito de lo que más os apetezca.
    Tengo un problema para destensar los obenques largos de mi Beneteau 423 y apelo a vuestro conocimiento como esperimentados cofrades que sois .
    Tengo un Beneteau 423 y me he visto obligado a cambiar el rotatorio del enrollador de proa, pero cual ha sido mi sorpresa que me ha sido imposible volver a colocarlo por la gran tensión que tengo en el stay de proa .
    He aflojado los dos tensores del bakestay de popa , he amollado el pajarin ,he tensado con dos cabos de driza el mastil a la proa logrando aproximar el terminal del stay de proa hasta casi colocar el bulon que fija dicho terminal ..
    Ante esa situación he decidido destensar algo ( un par o tres de vueltas )los obenques largos pero por mucho que lo he intentado , calentándolos con soplete , insistiendo con el WD 40 y na de na , na .
    El mecánico de la zona me aconseja por el “módico” precio de 900€ seccionarlos longitudinalmente ( con el riesgo que a mi entender conlleva) y cambiarlos por unos de bronce , los de acero inoxidable impensables por ese módico precio.
    Intuyo que la solución no es fácil , pero como la esperanza es lo último que se pierde , apelo a vuestros conocimientos y experiencia con el ánimo de me podáis dar luz a este problemón en que me encuentro ,incrementado por la situación de provisionalidad en la fijación estay de proa .
    Gracias de antemano por las sugerencias que seguro recibiré de estos ilustres cofrades .
    Re: Destensar obenques.
    Hola.
    Pues evidentemente hay que aflojar los obenques para quitar tensión al stay (y más vueltas de las que dices); entiendo que ese Oceanis tiene el mástil sobre cubierta.
    Y si los tensores no responder al calor, deben estar hechos polvo, no creo que haya más solución que cortarlos y cambiarlos; igual cambiar también los obenques en sí ya que es probable acaben muy dañados.
    Yo probaría con otro mecánico, porque si ése te aconseja poner tensores de bronce, mejor otro. Bronce en contacto eléctrico con inox y ambiente marino es fenomenal para tener corrosión galvánica.
    Finalmente, me temo que si esos tensores estan tan mal, el resto no estará mejor, con lo que habría que revisarlos todos. Y probablemente también todos los obenques, que por lo que dices tiene pinta de que serán más que ancianos.
    Ya lo siento, porque además ahora es mala época porque los talleres es en primavera cuando más trabajo tienen.
    Suerte,
      Me pasó lo mismo, mismo barco. Tuve que camb8ar stay de proa y no había forma de aflojar obenques. Lo conseguimos a base de insistir con WD40, calor y una grifa grande con la que hacer palanca. Yo pensaba que me iban a arrancar la cubierta de la fuerza que tuvimos que hacer. Hubo suerte y finalmente se pudieron aflojar.
      Insiste con los tuyos, dejalos unos días empapados de WD40 envueltos con trapos y prueba darle calor. Utiliza herramienta con mago largo para que te proporcione un buen par de fuerza.
      Suerte con la operación.
      Mis tensores aflojaron y se revisaron visualmente, estaban bien y se volvieron a montar los mismos.
      No tardaré en plantearme la renovación de cables y tensores, miedo me da, la cartera ya ha empezado a temblar...
        Siempre que he soltado un estay he tenido que aflojar, y mucho, no sólo 3 vueltas, los obenques. Aún así, la catenaria que hace el estay sin tensión, complica la maniobra.
        En mi barco paso las escotas del Génova por debajo de unas roldanas del púlpito de proa, y luego las subo y anudo en el bulón de arriba del toggle. De ese modo, voy tensando con los winches de la bañera, y logro acercar el toggle al cadenote. Es un 36', pero consigo hacerlo solo.
        En otros barcos que no tienen esas roldanas, he metido una cinta de amarre con una carraca de tensión, un extremo por debajo del púlpito, y el otro, con una especie de prusik al tubo del enrollador, y he conseguido la tensión suficiente para meter el pasador. Pero, lamentablemente, como te he dicho, soltando bastante los obenques. En mi caso veo totalmente imposible haberlo hecho con los obenques en tensión. Sea como fuere, cuando resuelvas, de manera más o menos expeditiva, el tema de los tensores de tus obenques, te enfrentarás a esta situación, y tendrás que buscar un método similar para dar suficiente tensión al estay.
        Respecto a cortar los tensores de los obenques longitudinalmente? Bueno...riesgo para la estabilidad del palo no hay, siempre que lo hagas de uno en uno, y que tires una driza de respaldo. Piensa que el obenque interior bajo va a colaborar mucho en la sujección del palo.
        Riesgo de dañar la rosca del terminal, y aumentar la factura? Pues depende del pulso del que ejecute la maniobra. De todos modos, si son tensores abiertos, y ya los estás dando por muertos, no pasa nada por cortar primero en perpendicular por la parte abierta. La tensión que tiene ahora no está colaborando nada a evitar el gripaje. Tal vez cuando hagas ese corte, y liberes la tensión, consigas desenroscarlo, aunque tengas que volver a dar calor y wd40.
        A mí entender, no pierdes nada por intentar antes ese paso intermedio más conservador.
          Bueno si metes inox con inox con mucha tensión se gripa y por eso no sale al usar bronce / inox ese detalle desparece en cuanto al par galvánico en los obenques no te voy a decir que no pero los míos llevan años así montados y no se aprecia defecto alguno
          en cuanto al wd 40 es bueno pero no mágico yo para soltar los míos lo que hice fue echarle durante varias semanas y los obenques estaban liados en papel para que el aceite aguantara mas tiempo sobre la zona salieron para cambiarlo pero sin tocar las roscas macho que es el peligro de meter la radial para cortarlo
          ya sabes paciencia y maña
            Es un tema complicado.
            En principio que te hayan presupuestado 900€ por eso... es una prueba más de que hay canallas en todas partes. ¡Un precio de locos!
            A ver...
            Consejos prácticos:
            Mejor penetrante + tiempo: Usa estas marcas que son mejrores que el WD40: PB Blaster, Kroil, Aerokroil.
            Penetrante hecho en casa: acetona + aceite mineral del más "fino" que encuentres o diésel al 50% (funciona bien en muchos casos). ANTES, cuando no había WD40 ni nada de eso YO aflojaba con esa mezcla y era buena.
            El "secreto" Pon abundante mezcla, envuelve con trapo y cubre todo con bolsa plástica para que quede "en remojo 24-48h" (o más). Golpea suavemente con un martillo plástico o madera intercalando un taco para vibrar sin dañar.
            Calor controlado + choque térmico: Usa pistola de calor (no soplete fuerte, para no templar el acero). Calienta el cuerpo del tensor, luego rocía penetrante frío mientras se contrae. Repite.
            Herramientas mecánicas: Dos llaves grandes (una fija en el terminal del obenque, otra en el cuerpo). O usa un tubo de extensión para más palanca.
            Golpea el cuerpo del tensor lateralmente con un taco de madera y martillo (método clásico en foros españoles).
            Apalancamiento seguro: Asegura el mástil bien (tienes ya driza a proa + backstay aflojado). Baja un poco más la tensión general si puedes. Si NO lo haces... y un obenque se sale o se parte o se afloja de golpe puedes deteriorar el palo que te quedará como una banana.
            Si vais a meter tensores de bronce que sean de bronce silicio, NO tendrás tantos problemas de galvánicos. Aplica anti-seize (o grasa normal) en los roscados nuevos, de esa manera bajas un poco el riesgo de gripados posteriores.
            https://twitter.com/egis57
              Os agradezco enormemente las orientaciones que me estáis dando y que pondré en práctica de inmediato.
              Ahora bien , en caso de seguir con la imposibilidad de destensar los tensores , he observado que en la dinette o saloncito. tengo a babor y estribor dos barras de acero cuyos extremos inferiores estan enroscados a un anclaje que a su vez está arraigado fuertemente al casco . Dichas barras , en su parte superior coincide con los extremos inferiores de los obenques ( alto y medio ) , donde dicha unión queda encapsulada en cubierta mediante una cazoleta de acero inoxidable.
              Las mencionadas barras tienes sendas muescas para manipularlas y al estar en el interior se ven en un estado impecable .
              Qué opináis. Es arriesgado su manipulación por ser elementos quizás estructurales o bien puede ser una solución para quitar tensiones a los dos obenques ( alto y medio )
                [Hay no toques va ser peor el remedio que la enfermedad
                a ver si le pones wd 40 penetrante de kraft varios días y lo manipulas para aflojar tensar poco a poco los líquidos hacen su trabajo y al final sale seguro es cuestión de paciencia y maña no es magia es trabajo y mas trabajo
                pero bueno te ahorras una pasta al final
                a lo mejor digo una burrada , pero has pensado en meter un polipasto para llevarlo al sitio en vez manipular los tensores
                si lo haces asi mucho cuidado y mucho tiento tal vez sea un opción a tener en cuenta
                valora en su justa medida esta opinión por que si en origen llegaba supongo que se puede volver a llevar al sitio ,pero lo digo sin haberlo hecho o probado solo como idea y por tanto hay que cogerla con pinzas
                QUOTE=Mario210149;2510480]Os agradezco enormemente las
                Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/QUOTE]
                  Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                  [/QUOTE]Ese barco tendrá un estay de unos 8mm, con una carga de rotura de más de 5000kg. Su tensión natural de trabajo, en torno al 15-20% de su carga de rotura, será de entre 700kg y 1000kg. Esa fuerza tendrá que aplicar, y en la dirección concreta del cadenote, para volver a montarlo sin destensar los obenques. Donde fijarías tú un polipasto, tanto en el estay como en la proa, que se encuentre en la linea que necesitas trabajar, y que aguante esa tensión?
                    Tema realmente delicado, si como te han comentado con penetrante y paciencia no fuese, no queda más remedio que te pongas en manos de profesionales que realmente sepan qué hacer.
                    Intentar aflojar un tensor con esa tensión, si se hacen fuerzas excesivas y rompiese, no quiero pensar el latigazo que eso supondría, con el peligro que puedes imaginar si te pilla por medio.
                    En fin cuidado y suerte
                      Tuve un situación similar en un oceanis con la barra que va de la base de los obenques al interior. La opción del calor estaba descartada, así que quedaba la del frío. Compré un spray congelante y tras dos o tres día de ir aplicando y probando al final aflojó.
                        Originalmente publicado por Mario210149 Ver Mensaje
                        Hace poco compré un tensor inox rosca 16 mm, de marca. Me costó 126 euros con gastos de envío. Carga de rotura 9.400 kgr.
                        Otra cuestión es sacar sin daños la rosca a izquierdas en la que acaba el cable. Tengo la costumbre de engrasar los tensores de cuando en cuando, lo que prolonga mucho su vida útil.
                        Para montar y desmontar el estay de proa, algo que me ha tocado recientemente, he seguido los pasos que ya se han comentado: Aflojar en lo posible la tensión de popa, desplazar la cabeza del palo hacia proa con ayuda de drizas y, en mi caso, estay de trinqueta, tirar del estay de proa con ayuda de un cabo auxiliar, polea de reenvío y molinete del ancla. Me cuesta lo mío, pero funciona.
                        Suerte
                          Desconozco ese barco en cuestión pero el cofrade ya lo ha echo con dos drizas por lo cual ya conoce los puntos donde se puede colocar lo que necesita es mas tensión para poder meter el bulón u parece que es un pelo mas tal ve si usa el molinete lo consiga también la ventaja de un polipasto es que van tarados por lo cual uno de 1000 KG nunca pasara de 900KG de fuerza y no son caros
                          no es mas que una idea ya se se sabe que los consejos están para no
                          seguirlos
                            Primero, en que zona estás?
                              Hablas del enrollador de proa. Deduzco que tienes enrollador de trinqueta? Si fuera el caso, y tuvieras tensor en el estay de trinqueta, deberías aflojarlo al máximo, para eliminar la tensión de los obenques. Es esencial que consigas echar el palo hacia detrás, liberar tensión en los obenques, y entonces trabajar sobre sus tensores con calor y wd40. Al no estar tensionados es más probable que el líquido penetre entre los filetes que están gripados. Yo no me daria por vencido hasta no haberlo intentado sin tensión en los obenques
