Destensar obenques.
    Re: Destensar obenques.
    Si es que lo tengo dicho, para aquellos que lean este hilo antes de desenganchar un estay obenque de la jarcia fija.
    para desarbolar un elemento de la jarcia, es necesario para no complicar la existencia amollar todos y cada uno de sus elementos, dejar el palo sin tensión sólo apoyado en su fogonadura.
    Piensa:
    como salió el bulón del stay? a mano, con dificultad media, con mucha dificultad, con extrema dificultad.
    cuando recuerdes este detalle piensa ¿el porqué ahora no vuele a su sitio?
    Mas montado todo como estaba.
    el terminal del stay de arriba tiene una única postura?
    y el que va en el enrollador?
    osea lo que te aconsejo es que analices todo antes de cortar.
    Si el desacople fue brusco puede ser que los tensores de los obenques se hayan podido doblar.
    suerte y una para el mal rato que estas pasando
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      quitar el stay de proa es mucho más fácil que volver a colocarlo sobre todo en veleros que pasan ya de cierta eslora. La cuestión es que el stay pesa y mucho más si tienes un enrollador para el génova y cuando lo quieres volvera colocar resulta que se comba por el peso y no llega a su sitio. Si quieres tirar de él para enderezarlo es muy dificil que lo hagas porque deberías tirar hacía abajoy en el angulo concreto para llevarlo a su sitio y es dificil hacerlo en la dirección adecuada.
      En mi caso me costó dios y ayuda hacerlo y al final tuve que recurrir a dos vecinos de pantalán y a una cincha con un tensor de carraca para ayudarme a tirar de él.
      Hay que tener en cuenta que incluso con todo destensado te va a costar llevarlo a su sito por lo que te digo del peso y que se comba.
      Suerte.
        Creo que sí o sí vas a tener que pasar por caja. Aunque logres aflojarlos, la rosca estará mal.
        Entiendo que si aflojo unas vueltas y ahora no va, es que gripó. Si es así te va a tocar engrasar, no WD40 o similares, sino grasa liquida para que penetre, apretar un poco, engrasar todo lo que puedas y luego aflojar. Sí, dije apretar, para liberar la parte dañada de la rosca, engrasarla y probar a aflojar todo de nuevo estando bien engrasado. El inox y el calor se llevan mal, si gripó y le añades calor, prácticamente se suelda.
        Si es por óxido entonces hay cosas más fuertes que el WD40, los productos de CRC funcionan muy bien y sobre todo el boltex cobra de Wurth es bastante fuerte, creo que de lo mejor sin empezar con ácidos o cosas raras. Hay que echar y dejarlo actuar un tiempo, luego repetir.
          A ver, a mi me funciono una cosa, pero te la tienen que hacer o hacerla tu mismo como mejor puedas.
          Tienes que hacer algún artilugio que te permita sujetar el cable del enrollador con un collarín por encima del terminal que lleva prensado, para poder poner un grillete, una pata de gallo o lo que se te ocurra para poder acoplar un aparejo y anclarlo en la misma dirección en la que esta el cadenote del estay, pero no a este.
          Luego necesitas poder tirar hacia proa con un aparejo de al menos 4 tiras del terminal del estay, para poder aproximar lo mas posible el terminal a la rosca del tensor
          tensando así el estay con el enrollador y quitarle la máxima curva posible, con lo que con suerte podrás meter un par de hilos de rosca, y ya tensar el estay.
          Suerte.
            Hola tda .
            Gracias por turno explicación , así como a todos los tertulianos con sus consejos.
            En tu amable explicación, si he entendido bien lograste destensar los obenques desenroscando parcialmente las barras interiores ( babor y estribor ) del salón .
            Si es así como lo he entendido te agradecería me lo confirmaras
              Originalmente publicado por Mario210149 Ver Mensaje
              Apreciados contertulios, ante todo que vaya por mi cuenta ,una ronda para todos de un buen chupito de lo que más os apetezca.
              Tengo un problema para destensar los obenques largos de mi Beneteau 423 y apelo a vuestro conocimiento como esperimentados cofrades que sois .
              Tengo un Beneteau 423 y me he visto obligado a cambiar el rotatorio del enrollador de proa, pero cual ha sido mi sorpresa que me ha sido imposible volver a colocarlo por la gran tensión que tengo en el stay de proa .
              He aflojado los dos tensores del bakestay de popa , he amollado el pajarin ,he tensado con dos cabos de driza el mastil a la proa logrando aproximar el terminal del stay de proa hasta casi colocar el bulon que fija dicho terminal ..
              Ante esa situación he decidido destensar algo ( un par o tres de vueltas )los obenques largos pero por mucho que lo he intentado , calentándolos con soplete , insistiendo con el WD 40 y na de na , na .
              El mecánico de la zona me aconseja por el “módico” precio de 900€ seccionarlos longitudinalmente ( con el riesgo que a mi entender conlleva) y cambiarlos por unos de bronce , los de acero inoxidable impensables por ese módico precio.
              Intuyo que la solución no es fácil , pero como la esperanza es lo último que se pierde , apelo a vuestros conocimientos y experiencia con el ánimo de me podáis dar luz a este problemón en que me encuentro ,incrementado por la situación de provisionalidad en la fijación estay de proa .
              Gracias de antemano por las sugerencias que seguro recibiré de estos ilustres cofrades .
              Has cambiado alguna vez la jarcia?
              Lo digo porque todos los oceanis Clipper, tienen un base de sujeción de los tensores que el tensor es un tanto peculiar , ya que el terminal de abajo sale desde dentro, aquí en mi zona solo un profesional conocido , cuando hace el cambio de ese tipo jarcia, cambia el tensor completo y para eso tiene que desarmar por debajo, lo normal de los jarcieros es que no te cambien ese terminal y reutilicen el mismo para los nuevos tensores , dejando ese terminal viejo con toda la jarcia nueva.
              Es,posible que tengas agarrado ese punto.
