Sustituir bomba mecanica por electrica
  • Bricobarco Sustituir bomba mecanica por electrica
    Vuelvo a la carga con otro brico. Se murio la bomba mecanica de mi Md2030b de Polvo Venta. El precio original estaba de 200+IVA .Busco alternativa y encuentro en Ama..n la misma por 20€ puesta en casa..La monto y va bien, pero al cabo de unos dias empieza con un amago de reducir rpm sin pararse, pero se recupera bien . Entonces, como era un dia sin viento, el asunto me preocupo.. Veo la alternativa de una bomba electrica y me hago un esquema con las dos opciones mecanica o electrica. El esquema ya lo tengo hecho y funcionara. ya sabemos que el papel todo lo aguanta. El coste de la adaptacion de ambas esta sobre los 50€ maximo de material. La otra opcio seria sustituir el sistema macanico por bomba electrica directamente .¿ Como lo veis ?. Cual es vuestra experiencia en el tema ?.
    Re: Sustituir bomba mecanica por electrica
    Funcionar, funciona. Pero pierdes la ventaja de 1 motor 100% mecánico.
    Yo lo he hecho en 1 par de motores, pero NO lo haría en el mio
      Yo pagaria la bomba mecanica sin dudarlo un minuto. El dinero del pobre, suele ir dos veces a la tienda.
        Yo buscaría en un buen almacén de repuestos de automoción una bomba mecánica sustituta de la que tienes. Si eso no sale, busca en alguna de las varias tiendas de internet de repuestos alternativos para motores marinos. Seguro que encuentras algo.
          Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
          Creo que hay dos tipos de pobres . Los pobres de dinero ,entre los cuales creo que estoy, y los pobres de ideas y conocimientos entre los que yo no estoy. La satisfaccion de diseñar y montar un sistema de bomba electrica alternativa a la del barco y de emergencia con un sistema de tuberias y valvulas que permiten en pocos segundos seguir navegando como si nada. . Esta satisfaccion no se paga con dinero. Saludos a todos.
            La bomba alternativa ya la tengo montada y va bien. El sistema es una alternativa rapida de emergencia por poco dinero.
              Si es eso, cualquier bomba eléctrica de 1 motor de coche diesel "antiguo" sirve. Bus a algo de cilindrada parecida. 1 par de tubos, bridas , etc y listos
                Gracias Jauma. ya lo tengo medio montado y estoy pendiente de un racordrd tipo banjo doble para la entrada del gasoil en el filtro motor. Ya dire como va.
                El motivo del hilo es saber de primera mano las axperiencias de otros cofrades con el tema bomba mecanica o bomba electrica. .Me gusta saber de los demas sus experiencias buenas y malas . Saludos,
                  Van mejor que las mecánicas: empiezan a bombear antes, la purga es más fácil ,son más fáciles de sustituir.
                  Pero...... necesitan si o si, electricidad. Y en 1 motor de los "nuestros", yo prefiero que,una vez en marcha, pueda funcionar sin electricidad
                    No lo aconsejo: La mecanica trabaja a "demanda" la electrica es a "trabjo constante"
                      Hola BORRASCA.
                      La mecanica cuando se jode navegando, tienes que volver a puerto a vela si hay viento . La electrica es como emergencia y solo trabaja cuando la presion baja y su consumo es irrisorio.. La cuestion es salir de la situacion desagradable por la que yo ya me vi una vez y tuve que entrar en puerto a vela viento de popa. Suerte que me salio bien, pero la experiencia me quedo grabada para no olvidar.. Es cuestion de tener alternativas faciles.
                        He pasado eso con mi Mini 26 de Solé. Dos veces.
                        La primera vez estaba de viaje por Mallorca y no quedó otra que recurrir al repuesto original de Solé que, afortunadamente, tenía en stock el distribuidor de Palma.
                        Pagué alrededor de 150 euros, si no recuerdo mal.
                        A la segunda vez, ya iba preparado: había comprado la misma bomba, de la misma marca, con el mismo número de referencia, en una tienda de repuestos diésel cercana...por unos 50 euros. La misma. Idéntica.
                        No sé si se puede decir el nombre de la tienda, pero es una conocida "casa de diesel" en Torrent, Valencia. No sé si hay en otros sitios.
                        Añado algo: desde el segundo fallo de la bomba mecánica llevo preinstalada una eléctrica lista para conectar en un minuto, como propone Port bo.
                          Mi Volvo MD2020C realmente es un Perkins Perama con la pegatina Volvo. Y los recambios Perkins son muchísimo más baratos que Volvo. En cualquier caso cualquier sistema redundante siempre es una ventaja.
                            yo llevo un d1-30, nuevo, con 30h.
                            En la linea de combustible que sale del depósito al prefiltro, hay en linea una bomba eléctrica de combustible a 12v, que la puedo activar con un interruptor manual.
                            Estando "apagada" deja pasar el combustible hacia el motor cuando la bomba mecánica aspira del deposito, pero no deja que el combustible retroceda hacia el deposito si abro el circuito, como si de una válvula antiretorno se tratara.
                            Me sirve para purgar el circuito en los mantenimientos de motor o, para vaciar el depósito de diesel si me hiciera falta, para limpiar por ejemplo.
                            Lo instalé antes, cuando en el VP MD2030 anterior, dejo de funcionar la bomba mecánica, para poder llegar a mi puerto. Luego monté la bomba mecánica nueva, a precio no Volvo, comprada por internet a una tienda de UK.
                              Los que teneis bomba electrica la teneis por debajo del deposito o por encima y en linea una perilla de cebado ?
