Sustituir bomba mecanica por electrica
    Re: Sustituir bomba mecanica por electrica
    Espero no meter la pata con mi comentario . Supongo que te refieres a la bomba de membrana de combustible. Si es así yo tengo una en mi perkins y tras la tapa de balancines adose una placa metálica en la que coloque una bombita eléctrica de 12 v que tiene un par de racores y va intercalada en el manguito que va a la bomba de membrana, por lo tanto la llevo mas alta que el deposito , unos 70 cm .En mi caso , de la bomba de membrana del motor al filtro va un tubo metálico por donde pasa el combustible , lo corte en la mitad de su longitud y uni el corte con un trocito de manguera para si me quedo sin esa bomba , enchufar el manguito que sale de la bomba electrica y que llega a la bomba de membrana al tramo cortado que va al filtro y dando corriente a esa bomba llevó gasoil a la inyectora dejando que la mecanica venga trabajando en vacio. Normalmente en las mecánicas suelen romperse dichas membranas y dejan pasar el gasoil al cárter, tal como lo llevo ese problema lo elimino porque no pasa gasoil por ella
