Miedo A Navegar
  • Miedo A Navegar
    Recurro al foro ya que mi compañera de fatigas y de navegacion a raiz de una averia en el piloto automatico mientras navegabamos con viento y mar duro y mucho trapo, provoco que el barco escorara mucho, tanto que ella q estaba en el interior se puso de pie en el lateral de la cocina, no pasó nada más, el barco se comporto impecablemente, y yo reaccione inmediatamente soltando el genova, no entro agua ni paso nada mas.
    Ella mujer deportista y valiente, profesora de sky de nieve, a cojido miedo a navegar.
    Hemos navegado con temporales en mar abierto, y hemos trabajado profesionalmente en ferris, sin embargo ahora no puede evitar una sensacion de panico en cuanto el barco escora aunque sea un dia de poco viento.
    Queremos seguir navegando a ella le encanta en barco y tiene incluso titulos profesionales de marina mercante, pero no sabemos como afrontar la situacion.
    Por eso agradeceria si algun o alguna cofrade puede darnos alguna solucion concreta y seria, sin divagar.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    Re: Miedo A Navegar
    Yo os recomendaría que siguierais navegando sin más. Es como se resuelve el problema, comprobando que apesar de las escoras y demas ,el barco sigue navegando. Racionalizar los miedos y objetivarlos. Tambien retomarlo cuanto antes, no dejar espacios largos sin navegar.
    Recurrir a un psicologo deportivo, es otra posible solución pero viene a ser lo mismo.
    Editado por última vez por wiper; 08/07/2008, 16:21:12.
      Re: Miedo A Navegar
      Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
      Y si no, siempre podemos volver a hacer travesías Roquetas-Aguadulce en el chinchorro....
      Belén, morenaza, besazos
        Re: Miedo A Navegar
        Hola, muy buenas, y antetodo espero que se le pase pronto ese miedo a la escora. Quizas una buena solucion es que ella fuera la que gobernara el barco, ya que quizas asi se daria cuenta de que no pasa nada por escorar y ademas seria ella quien tendria el control del velero.
        Espero que tengais unas buenas travesias los dos juntos este verano.
          Re: Miedo A Navegar
          Os sugeriría poneros en contacto con un profesional con experiencia en el miedo a volar.
          Mándame un privado si te interesa y te doy referencias.
          ¡Ánimo!
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            Re: Miedo A Navegar
            Por lo que cuentas, el miedo es consecuencia de un trauma puntual.
            La solución depende del grado de pánico, creo yo.
            Si no es muy fuerte (el pánico), no dejar de navegar, navegar con buen y regular tiempo, e ir recuperando la confianza en el barco y en vuestro hacer.
            Si es fuerte, o si no se pasa, si no está cómoda, si no disfruta, si en cuanto se mueve un poco el barco se pone fatal, recurriría a ayuda especializada; un psicólogo. Los traumas puntuales se quedan guardados muy dentro de nuestro coco...y hay que sacarlos.... Eso sí, tendrás que dar con uno bueno, porque hay de todo.
            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
              Re: Miedo A Navegar
              Hola Veleronagi,
              La palabra "miedo" puedo querer decir muchas cosas. Podemos tener miedo de manera consciente y razonada o sentir pánico (y ya no "miedo")por temer a revivir una situación de trauma.
              Por ejemplo:
              Tu compañera quiere realmente volver a navegar o la intentas convencer tú? Lo intenta con toda la buena voluntad del mundo o se enfrenta a esta situación por no disgustarte?
              Ella cuando está en tierra, como habla de este incidente? Con tranquilidad? Se pone nerviosa? Le da pesadillas?
              Por lo que dices ella ha vuelto a navegar. Anticipa la escora (o sea empieza a angustiarse cuando el barco escora o antes de que escore)? Cómo reacciona? Se pone muy nerviosa? Pierde el control de si misma? Tiembla, suda? O simplemente dice que no está a gusto?
              De tí, intentaría medir la gravedad de esta angustía. En cualquier caso, lo importante es no forzar la máquina. Si tan solo se trata de un leve malestar, no pasará nada. Pero si es más serio, hay que tener cuidado. Nadie se cura de un trastorno de este tipo exponiendose otra vez en una situación que le podría recordar al afectado la situación original del trauma.
              En todo caso y si tu compañera sufre de estos ataques y si le impiden realizar una actividad que sí le gustaría hacer, te aconsejo que consultes un profesional, para asegurarte, al menos, de no hacer nada que le provoque a tu compañera más angustia aún.
                Re: Miedo A Navegar
                Aunlargo: nos hemos cruzado... perdón pues por la repetición, ya que le aconsejo lo mismo que tu..
                  Re: Miedo A Navegar
                  Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                  Tu lo has explicado mejor que yo.
                  Complementario en todo caso.
                    Re: Miedo A Navegar
                    Cuando tenía 20 años tuve un accidente de tráfico (yo iba detrás) en el que volcamos. Gracias a Dios no hubo males mayores, pero estuve un año pasándolo muy muy muy mal cada vez que iba en coche y tomábamos una curva. Era algo absurso, pero era horrible: una tortura. Creo que entiendo lo que le pasa. en mi caso fue cuestión de tiempo, como un año. Ya ni me acuerdo, pero recuerdo mejor el pánico de ir en un coche que tomaba una curva sin peligro a 50 km/h que el propio accidente. Espero que se le pase con el tiempo.
                      Re: Miedo A Navegar
                      Buenas a todos, a mi me pasó algo similar en un accidente en la montaña....me costó volver a tener confianza en mi mismo. Mis compañeros me iban dando confianza y responsabilidades en situaciones cada vez mas comprometidas...poco a poco me di cuenta que aquella situación que me bloqueaba quedo superada por mi mismo y ...luego poco a poco recuperé la confianza. Quizás ella deba de llevar el barco y gobernarlo en compañía hasta que sin darse cuenta se vea navegando con un a escora similar a la que le produjo ese shock.... no lo se...a mi me valió. Mucha suerte y a disfrutar del mar del viento y de todo....
                        Re: Miedo A Navegar
                        Originalmente publicado por Tritongolfo Ver Mensaje
                        ¡Ánimo!
                        Yo a volar no, pero tengo auténtica obsesión con que me pierdan la maleta y me fastidien los viajes, lo cual hace que no disfrute de los vuelos, en serio que estoy en tensión hasta que no la veo aparecer ¿tiene remedio? (y no vale con fundir la visa pa reponer)
                          Re: Miedo A Navegar
                          YO TE DIRIA QUE LA PALABRA MIEDO ES DIFICIL PERO TAL COMO DICEN MIS COMPAES HAY SUPERARLO.NUNCA MIEDO ¡OJO¡ SIEMPRE MUCHO RESPETO, MAXIMO, UNAS BIRRITAS?JOE SIEMPRE PIENSO EN LO MISMO
                          Soplen serenas las brisas...
                            Re: Miedo A Navegar
                            Mi almiranta no sabe nadar,cuando sube a bordo esta nerviosa, navego sólo con genova cosa que es un error pero ella se siente más comoda, y cuando escora no sanbe donde agarrarse, chaleco automático puesto siempre y lo que trato de hacer es que ella lleve el timon, que note las sensaciones del velero, la escora...
                            Creo que es lo que mejor le puede ir a tú almiranta que sea ella la que gobierne y que sepa que no pasa nada y por supuesto a navegar lo maximo posible .
                            Un saludo y suerte
                            Unas birras y buenos vientos
                              Re: Miedo A Navegar
                              Quzas si repensais el suceso, buscando por que se produjo aquella situacion, os dareis cuenta de que está en vuestra mano el que no vuelva a ocurrir y de que podeis evitarlo, desde el barco, sin dejar de navegar.
                              Algo hicisteis mal, perdona que te lo diga, pero no fue culpa del barco, ni del viento, ni de la mar, esto es importante, ella ha de saber que el barco es seguro, y que no hace esas cosas el solo.
                              Una vez asimilado esto seguid navegando, y escorad voluntariamente poco a poco, como un juego, quizas en esas "salidas terapeuticas" os vendria bien que os acompañara otro tripulante mas, aunque fuera como "quitamiedos".
                              un saludo.
