Solo con gennaker y a lo loco
  • Solo con gennaker y a lo loco
    Hola a todos, y unas cervezas bien fresquitas. Leí en algún sitio que cuando hay poquito viento, para no desventar el Gennaker, era bueno bajar la mayor, y también leí, que era una gozada navegar solo con gennaker. Pues bien como me gusta experimentar, este finde, navegando con la almiranta, y mi hija de 4 años, navegando por la aleta, poco viento, saco el gennaker, como lo desventava la mayor, pues me digo, la bajo. Y de maravilla, el viento empezó a subir, y el barco como una bala, y subía más, como un cañón, tenían razón era una gozada. Pero hay corazón, la vela hay que bajarla, y no llevo calcetín, y sólo dos tripulantes, una la almiranta (poco navegadora y embarazada de 6 meses), cuando amollaba puño de amura, la vela de iba a sotaveto, y el barco de orzada con la almiranta al timón, tenía que soltar escota, en fin, acojonado porque no sabía que hacer. Tomé arrestos, me fuí a proa, agarré el puño de amura, y fuí recogiendo pujamen, hasta juntar los dos puños (depués de luchar con la vela), y le dije a la almiranta que dejara el timón y fuera soltando driza.
    En fin después de esto saco las siguientes conclusiones:
    - Será una gozada, navegar solo con gennaker, si llevas calcetín.
    - Con poca tripulación, ojito con lo que haces.
    - Los novatos aprendemos, a trompazos.
    - ¿Por qué no me estaré quieto?
    Si a lguien le sirve la experiencia ahí queda.
    Saludos y una muy fría.
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Solo con gennaker y a lo loco
    ¿Que tal si hubieras amollado la escota y, ya volando la vela, empiezas a recoger por la amura?
      Pues no se me había ocurrido, pero quizás la vela flamearía a lo bestía, y sería indominable.
        Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
        ¿Muchos m2? ¿muchos Kn?
          No se los m2, porque venía con el barco, no será enormem, porque el barco es de 24 pies. El viento real sería de 16, 17 nudos, no era bestial. Pero sin mayor ¿quién la desventa?. Además soy novato con esta vela.
            Albana: yo llevo un 23' y el asimétrico o el gennaker si los sueltas de escota arman mucho ruido pero, con ese viento, los recoges con no mucha dificultad: es más el ruido que las nueces. Eso sí, no tardes mucho porque con los gualdrapeos la tela sufre. Prueba.
              Gracias Picón por la información, la próxima vez lo intentaré. ¿Sueles navegar solamente con el gennaker?
                Hola Albana, no sé si a lo que te referías al principio:
                ...Leí en algún sitio que cuando hay poquito viento, para no desventar el Gennaker, era bueno bajar la mayor, y también leí, que era una gozada navegar solo con gennaker...
                era en algún hilo en el que yo lo he puesto, pues lo he dicho en varias ocasiones.
                Sin embargo, es preciso comentar algo que quizás se te escapó y que es lo que te debe dar la solución:
                Efectivamente, lo de navegar solo con el genaker es una gozada, pero eso debe hacerse solamente con poco viento. La razón principal (hay más) es que al estar la vela allí sola, sin la mayor, no es posible poder regular la presión que recibe.
                Por ello, y por razón de seguridad/comodidad, siempre se ha de hacer la izada con el génova puesto y arriar de la misma forma. Así, la vela no toma fuerza cuando uno no quiere.
                Otra cosa más: lo de bajar directamente sobre cubierta, solamente debe hacerse cuando se tiene suficiente tripulación y poco viento. En todos los demás casos, se debe disparar el puño de amura y luego intentar lo que dices: hacer un churro y para abajo, ya sea por detrás de la mayor o del génova.
                Buena proa!
                  Yo he soltado escota del genaker de un 40. 87 m2 y lo bajan bien dos personas, y mal una.
                  Solo hace mucho ruido, pero no pesa nada.
                    Salu2 Atnem: ¿es decir: recogiendo por la escota?
                      Nosotros a2 lo recogemos siempre por detrás del genova y nunca hemos tenido problemas (75m2). La vez que mas viento fue con 25kn. Nos pusimos casi en popa redonda y bajó estupendamente.
                      Si fuera con mi señora me plantearía bajarlo disparando la amura y recogerlo por la escota por el tambucho. Esto lo hacemos con el spi a2 (100m2) atravesando un poco el barco para que vuele por detrás de las cruzetas cuando disparamos la braza.
                        Por lo que parece, hay dos escuelas de arriado de gennaker. A ver Atnem, según tus comentarios ¿debería haber hecho lo siguiente?:
                        1- Sacar génova
                        2- Ir a proa y soltar amura
                        3- correr a cubierta y tirarde escota, hacer churro
                        4- Bajar
                        Lo de soltar amura (disparar), no es tan fácil, le puse un botalón que sobresale 60 cm.
                        Una para el desayuno.
                          Pues más o menos es lo que hago yo cuando voy solito
                          - sacar el génova
                          - cazar "razonablemente escota"
                          - Ir a proa y soltar amurra
                          - volver a bañera, levantar stoper de driza
                          - tirar de escota, coger spi por detras de génva y tirar y meter dentro de la cabina.
                          - luego ya soltar puño de escota y driza .......
                          IRRINTZI
                            Una pregunta tonta ¿los mosquetones que utilizais, para pa disparar amura, es suficiente con uno normal de eslabón giratorira, o hay que poner de apertura rápida bajo tensión (muy caros).
                            Gracias a todos
                              Gracias a todos
                              Creo que es fundamental los "caros" ...............
