Solo con gennaker y a lo loco
    Re: Solo con gennaker y a lo loco
    Irrintzi, es que tanto con el gennaker, como con el spi, nunca he disparado amura. Y la duda es si con los mosquetones "normales" se puede hacer, o me gasto la pasta.
    Sludos y fresquita
    http://albana2.blogspot.com/
      para izar y arriar el asimetrico, poner genova evita enrollamientos en
      el stay de proa
      a la vez que ayuda a desventarlo
      si llevas mayor y genova (que puede ir mejor con un enrollado parcial)
      y sueltas braza y tiras de escota a la vez que sueltas la mordaza de la
      driza bajara el asimetrico y lo metes directamente en la cabina
      - la driza del asimetrico si quieres que baje bien, la`pasas por el winche con media vuelta y adentro de la cabina (desliada)
      - si para bajar el asimetrico diriges el barco mas hacia popa, no
      tendras problema
      - ademas es importante poner una polea en el extremo exterior del
      botalon y reenviar la braza a la bañera a una mordaza
      asi en solitario lo tendras mas comodo (y te ahorras el mosqueton)
      todo con el piloto automatico
      con una practica de unas 10 veces ya se domina el tema, je,,je
      despues de tener algun susto
        Interesante post. Yo también siempre tuve dudas sobre el arriado del Asimétrico, no sabía si lo hacía bien no tengo calcetín y sé que eso dificulta algo la tarea.
        Una vez solo se me metió debajo del barco y las pase canutas.
        Querido amigo yo que tú me gastaría la pasta, yo me la gaste. En un momento dado el poder abrir sin problemas te soluciona bastante en una situación crítica.
        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
        www.rutasecuestres.com
        www.rafaelalcocer.es
        Solo Se Que No Se Nada.
          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
          Salu2 Atnem: ¿es decir: recogiendo por la escota?
          Efectivamente.
          Buena proa!
            Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
            Por lo que parece, hay dos escuelas de arriado de gennaker. A ver Atnem, según tus comentarios ¿debería haber hecho lo siguiente?:
            1- Sacar génova
            2- Ir a proa y soltar amura
            3- correr a cubierta y tirarde escota, hacer churro
            4- Bajar
            Lo de soltar amura (disparar), no es tan fácil, le puse un botalón que sobresale 60 cm.
            Una para el desayuno.
            En el caso de llevar un botalón mediante el cual no se llega al puño de amura, lo que hay que hacer es soltar por el cabo (amura). El asimétrico volará hacia atrás quedando totalmente desventado detrás del génova.
            Buena proa!
              Una pregunta tonta ¿los mosquetones que utilizais, para pa disparar amura, es suficiente con uno normal de eslabón giratorira, o hay que poner de apertura rápida bajo tensión (muy caros).
              Gracias a todos
              Creo que es vital el llevar "de los caros". Si un día te encuentras que la cosa se desmadra, con uno de los normales lo vas a tener crudo.
              Buena proa!
                Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                Lo de dejarla dentro de la cabina, no lo veo nada claro, pues es más que probable que se líe con cualquier cosa. Creo que es muchísimo mejor dejarla muy clara en la bañera.
                Aquí un truco (muy efectivo) utilizado mucho cuando se va corto de tripulación:
                Cuando no hay un tripulante que pueda controlar la driza, a fin de ir amollando a medida que los que están en cubierta, etc. recogen la vela, una medida que funciona muy bien es tomar toda la driza y tirarla por popa. El agua se cuidará de ir frenando la bajada, además, más al principio (más cabo en el agua) que al final. Justito como ha de ser. Si hay mucho viento, lo suyo es darle antes una vuelta (o 2) al winche. Si vemos que se queda frenada, se saca. Aconsejo probarlo, incluso con tripulación.
                El único inconveniente es que queda la driza salada, pero eso se cura en puerto.
                Buena proa!
                  Gracias Atnem por tus sabios consejos . Desde luego este foro es una gozada.
                    Efectivamente.
                    y Atnem: Hasta ahora (el asimétrico; tengo además un gennaker corto sobre almacenador, pero esa es otra historia, claro) siempre lo he recogido (sin desplegar génova) manteniendo la amura, amollando driza e inmediatamente escota e introduciéndolo en su saco, que tiene una ancha boca rigidizada para eso; finalmente suelto amura y me quedan los tres puños arriba, preparados para una nueva izada, que me resulta fácil por la apertura del saco. No he tenido problemas (algún problemilla sí), pero, despues de ver vuestras opiniones y pensarlas, pienso que, en lo sucesivo, si hubiera de hacerlo en solitario, o con bastante viento o con alguien muy inexperto a la caña, lo haría como aconsejas. Así que y .
                    Como siempre, un placer
                      Hola a todos:
                      Suelo ver que en vela ligera; y no tan ligera (J80) algunos regatistas meten el asimetrico por barlovento.
                      Solo lo he hecho una vez y no nos fue nada mal:
                      Ponerse casi en popa redonda, sacar el genova, y tirar de la escota boba, la de barlovento al tiempo que se larga la escota de sotavento.
                      La vela se desincha y entra con bastante facilidad, si se tiene tripu para al tiempo trasluchar el barco, la vela queda tapada por la mayor y baja con más facilidad como en la arriada normal.
                      Que opinais?
                      Saludos, unas birras frescas.
                        En Vela Ligera, y en cruceros grandes (hasta en Copa América) se arria a veces por barlovento, suele ser cuando se arria trasluchando en boya (se le llama "puldrop/poledrop" a esta maniobra).
                        Una vez escondido el tangón, y trasluchando, se puede arriar por ambos lados, la ventaja de arriarlo por barlovento es que no se engancha el spi con la escota de génova que se está cazando. Si el spi se mete dentro de la polea, te quedas sin poder terminar de cazar génova, y seguramente con el spi roto. Otra ventaja, que se arria haciendo contrapeso, y ademas puede que la maniobra quede del lado que interesa para la siguiente izada.
                        PD: un asimetrico de un 24' lo puedes arriar por la escota, o por la amura, es un pañuelito, lo que no hay es que asustarse por las flameadas, 4 o 5 braceadas y está abajo. Y en caso de problema, se suelta el spi de escota, amura y driza, y ya lo pillaras del agua, los spis flotan... (lo he comprobado alguna vez)
                          Pues sí
                            Copas a todos, con asi ó sin asi.
                            Después de tu experiencia, -que siempre nos enseña algo-, la pregunta es: ¿En adelante, usarás calcetín ó seguirás mortificando a la "media naranja"?.
                            Con el asi, yo utilizo el "calcetín" y es una gloria; no queda muy "chic", pero
                            es práctico 100%. Pruébalo.
                            Saludos y más copas, con ó sin -OH.
                              Yo no tengo calcetín y la verdad no cuesta tanto
                              Lo mas comodo es que lo puedes dejra puesto y utilizarlo cuando quieras o no??
                                Hello Hello
                                La verdad es que para mi, sí es una gozada navegar con genaker,pero lo maximo es un dia de viento medio y mar plana, izar el genova y navegar con orejas de burro... a volar señores!!!!!!!!!!!!
