Fallo aleatorio en gps ( se duerme )
  • Electrónica Fallo aleatorio en gps ( se duerme )
    Hola a todos. Tabernero una ronda especial a los "letronicos". A los demás birritas nomás.
    Tengo una pantalla multifunción Reymarin con plotter, radar, sonda, etc. toda electrónica la estrenamos hace 3 añitos aunque seguro que los equipos tienen 4 años mínimo.
    Bien pues navegando ricamente, con el plotter en marcha el barquito que sale en pantalla funcionando, los valores de posición moviéndose, etc.
    De repente, PIP PIP PIP PIP el DSC del vhf se queja de que no recibe posición y voilà el gps se ha dormido. Comprobado que otro gps ( el ton-to del coche) recibe. Pueden ser dos, tres horas y volver la señal o no volver y al día siguiente en puerto, voici el plotter de nuevo despierto.El fallo puede tardar en repetirse 2-3 meses ( conectándolo varias veces cada finde ).
    Antes de llamar a los gurús que seguro me dicen que tengo que cambiar el piloto automático, las baterías, el mástil, el motor, etc. etc. para luego decirme que eso es normal, quería saber si puede hacer algo con mis manitas y mis abalorios. No sé ¿ serviría abrir la antena y ver si tiene algo suelto, agua, cerveza o asín ? ¿ revisar algo más ? ¿ y..... algo más ? ¿pruebo a cambiar la antena ?
    La antena que llevo es la reymarin de seta, montada en el balcón de popa.
    Si alguien me echa una manita tiene asegurada una ronda real.
    Magno
    Re: Fallo aleatorio en gps ( se duerme )
    Hay por ahí un post de alguien que se quejaba de pérdidas de cobertura en el GPS. Pues ya entonces puse que a mí en un GARMIN 172C me ha pasado varias veces lo mismo.
    O sea voy navegando y de pronto no coje ningún satélite, las dos o tres veces que me pasó (llevo sin usarlo unos meses) se recuperó a la media hora o así.
    Este Garmin lleva antena integrada y va en bitácora, por lo que fallos de conexión con la antena y demás no puede ser.
    Bueno a ver si entre todos encontramos la solución.
      HAS PROBADO HACER UN RESET CUANDO OCURRE?PORQUE SI FUERA FALLO DE ANTENA LOHARIA SIEMPRE NO?
      Soplen serenas las brisas...
        Bueno, yo tenía, sí digo bién tenía el mismo problema.
        Entiendo que lo que pasa es que pierdes la señal del GPS, no que se desconecta todo el Plotter, sino que te da un mensaje tipo "SIN FIX" o similar. Sucede de manera totalmente aleatoria. Unas veces va y otras no. Al principio no pasa más que cada mes, al final pasa cada dia.
        Desmonté el plotter y lo llevé al distribuidor local. Lo probó y todo correcto, en su casa con su antena de señal supermega... no falló ni una vez. Hartos de problemas cambiamos la antena. Mejor dicho, el distribuidor cambió la antena. Lo probé y seguía fallando. Me cobró barato. El pobre no sabía de donde podía venir el problema.
        Bueno, abrevio que la historia es larga. Al final se me ocurrió una cosa: El cable de la antena es un Coaxial como los de la tele, que se enchufa en el aparato y lleva una pieza metálica que se enrosca para fijarlo bién. A mano le puedes dar tres o cuatro vueltas para que quede bién fijo, y eso era lo que hacíamos. Pero se me ocurrió cojer la Leatherman y apretar. Da un poco de paranoia, porque todo es muy endeble, así que le dí solo media vuelta. MANO DE SANTO.
        Desde entonces las veces que he salido no ha fallado. No hace tanto ni he podido navegar mucho, pero de momento ha funcionado. Haz la prueba, no pierdes nada. Suerte.
          Gracias piratas. Hago el reset, enciendo apago y nada.
          Butxeta, visto que la MANO DE SANTO está por la antena, este finde la desmontaré y revisaré conexiones.
          El pasado finde se quedó dormido. Este próximo seguro que funciona pero le meteré mano. Ya os contaré.
          Rondas varias
          Magno
            puede ser que la antena este en las ultimas, me paso hace años en un Furuno y hace menos en un B&G.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Hola Dunic. ¿ quieres decir que la antena caduca ? ¿ puedes ampliarme algo más esto por favor ? ¿ debería comprar una nueva y yasta ?
              Magno
                saludos a todos
                Puede que sea una tonteria, pero si se te queda como colgado, que no es lo mismo que sin señal satelitar, comprueba si tienes repleta la memoria de los tracks realizados; puede ser que esté a tope, y por ello se quede colgado. Si tiene la opción de que no guarde los tracks, desactivala, borra los guardados en el gps, si no los necesitas, y pruebalo durante un tiempo a ver que pasa. Es la solución más económica de todas.
                  Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
                  Magno
                  Parece que con el tiempo, humedad, y no se que mas, algunas empiezan a hacer el tonto (supongo que se cruzara alguna pista , condensador o lo que sea) y al final no reciben nada.
                  Sirven todas (la placa base en Garmin en casi todas, a pesar de lo que ponga en la carcasa) o sea que busca una a buen precio
                  Manel - EA3CBQ
                    Gracias de nuevo. Ya os contaré.
                    Magno
                      Gracias por las birras (lástima que sean virtuales, con el calor que hace)
                      Bueno si te falla la "lectrónica", prueba de "navegar a la antigua" con "paratos" tan raros como el compás de "marcaciones", el sextnte, las cartas de papel.... te divertirás "mogollón" ... y los achuchones a la almiranta serán mejores
                      Hay que llevar la teoría a la práctica, muchachos.
                      Salu3
                      F Bou Fort
                        No conozco esos equipos multifunción pero una vez me pasó eso y era que tenía un aro encima de la antena, al quitarlo se solucionó el problema.
                        Por otra parte hay un dato que mucha gente desconoce: estos equipos llevan una batería interna tipo reloj que cuando se agota da problemas de este tipo y además, funciona mientras estás en marcha porque se alimenta de la corriente de las baterías pero cuando se para y se corta la corriente desaparecen todos los datos de waypoints, rutas y track que se hayan generado durante la navegación, así como todos los estuviesen guardados en memoria.
                        No sé si esto puede darte alguna idea. Un saludo
                          Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
                          Salu3
                          F Bou Fort
                          Vaaaaaaya. Bien, bien Bou Fort. Bueno, cuando arregle la antena que es de lo que se trata, ya te avisaré para que me expliques cómo se hace eso que me dices de las cartas de papel y demás. La almiranta anda un poco perjudicada de salud y últimamente de achuchones no quiere ni oir hablar.
                          Es arriesgado dar consejos a quien no conoces. Sabes ? tengo el PY desde hace 4 años y aunque saqué 9.5 en navegación no me vendrían mal tus consejos y experiencias. Ah, por cierto, no tendrás que traer nada de eso que dices porque tengo de todo abordo.
                          ¿ Tu has tenido algún problema en tu gps ? Es que el hilo va de eso.
                          Magno
                          Editado por última vez por Magno; 10/07/2008, 23:57:42. Razón: He pisado el freno
                            Rondas varias
                            Magno
                            En mi caso, desmontamos la antena, la cambiamos, probamos a cambiarla de sitio, en fin TODO. Prueba a apretar el cablecito, es lo más fácil. Y si no funciona ya das toda la vuelta.
                            Es qeu a mi me dió mucha rabia y pensaba ahorrarte el paseo. Pero si te apetece...
                            Mucha suerte y que no sea ná que sin GPS no sabemos navegar
                            lo que hay que leer...
                              Estimados:
                              Rondas refrescantes para todos. Y no confundamos bromas con broncas. Que despues nos molestamos y dejamos de escribir o nos vamos ... En fin que no vale la pena y aceptemos alguna bromilla sobre un tema que nos preocupe.
                              Ahora como diría aquel president que no sabe si dimitir o no " Al loro":
                              Coincido con la versión del conexionado. Descarto por lo que nos cuentas perdidas de señal. Como dice Dunic , la antena podría tener pérdidas por antiguedad o deterioro, pero al ocurrirte solo de vez en cuando ( cada dos meses) no creo que sea esa la causa ya que debería en todo caso presentarse con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo. Lo del conexionado , hilos sueltos ( o flojos) lo veo más factible, sobre todo si tenemos en cuenta que los "paratos" están sometidos a tensiones diversas durante las navegaciones e incluso pueden ser debidas a los cambios fde temperatura.
                              Mírate todo el conexionado repasa o rehace mejor los diferentes terminales y aprieta bornes, rj's y demás.
                              Joan
