Bloquear cadena en la maniobra de fondeo.
  • Bloquear cadena en la maniobra de fondeo.
    Buenos días!
    Hasta ahora mi 28 piés tenía un equipo de fondeo que no servía de mucho... (o de nada...)
    Ancla de 2Kg, 5 metros de cadena de 6mm y unos 20 de cabo. Total, nada seguro para pasar una noche fondeado.
    He cambiado este equipo de fondeo por un ancla tipo CQR de 12Kg + 45 metros de cadena de 8mm.
    Hasta ahora fondear era de lo más fácil. Tirar los 5 metros de cadena, el cabo oportuno y amarrar este a una cornamusa que tengo en el cofre de anclas. Un baño y otra vez a navegar.
    Ahora, al cambiar la configuración y ser todo cadena:
    ¿Qué recomendáis para "frenar" la cadena una vez tirada la necesaria?
    ¿Sabéis si existe algún sistema cómodo para ello?
    Saludos y barra libre!
    Re: Bloquear cadena en la maniobra de fondeo.
    Si, un gancho para la cadena, miraré en el buscador a ver si veo una
    "afoto" y te lo pongo.
    Miahpaih
      Yo compré el gancho, creo que de Wichard, pero no me funciona bien, finalmente lo que hago para que la cadena no trabaje sobre el molinete es poner un cabo atado con un as de guía a cualquier eslabón, y el otro extremo amarrado a la cornamusa (también le hago un as de guía). El cabo que quepa dentro de un eslabón y de un material resistente, con un par de metros tendrás más que suficiente)
      Buen viento
        Buenas de nuevo...
        La opción del cabo es la que tenia en mente aunque le veo un inconveniente.
        Inconveniente: me gusta poder hacer las maniobras muy rápidas (o lo más rapido posible) y, teniendo en cuenta que NO siempre quien vaya ha hacer la maniobra de fondeo sabrá hacer un as de guía rápido (ni deshacerlo) preferiría tener algo más "fácil" al estilo gancho.
        He visto esto:
        Grilletes para cadena KONG : http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0801010210
        Grillete al eslabón de la cadena, cabo bien preparado y amarrado a la cornamusa del cofre de anclas. A la longitud deseada de cadena se engrilleta y listos.
        ¿Alguien lo está utilizando y tiene algún comentario?
        Deigloria, para saber un poco más de cada opción posible, ¿qué es lo que no te funciona bien del gancho de Wichard?
        Saludos!
          Mi cadena es de 10 mm., compré el gancho para cadena de 10 mm. en Acastillage Diffussion y no me engancha bien, se suelta, y eso que la cadena es calibrada por ser para molinete. No se si será un error en la etiquetación y realmente no es el de 10 mm. Conozco otros cofrades que lo tienen y están contentos, si en el otro chicote le haces una gaza para poner directamente a la cornamusa ya tienes solucionado el problema de la rapidez.
          Entiendo que no tienes molinete porque no lo citas, en este caso yo no quedaría tranquilo en un fondeo (y menos haciendo noche) quedando sólo a expensas del gancho, lo que haría una vez fondeado con el gancho, es poner un cabo como te explico para reforzar el fondeo.
          Buen viento
            Buenos días, prueba con preparate 2 cabos de la medida desde el pozo hasta las dos cornamusas, de esta manera siempre las tendrás preparadas, en una de las puntas atas un mosquetón u un grillete ( le puedes ponert una arandela) y el otro lado tienes preparado una gaza para la cornamusa....cuando pares la cadena le pones el grillete y de este le enganchas los dos cabos con dos mosquetones....tienes la tranquilidad de que están trabajando las dos cornamusas y es relativamente rápido de montar y de soltar.... espero que te pueda servir de algo.... un saludo.
            Editado por última vez por Mariñel; 24/09/2008, 10:43:11.
              Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
              ...me gusta poder hacer las maniobras muy rápidas (o lo más rapido posible) ...http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0801010210
              Yo no soy partidario de ir rápido en el fondeo, que luego puede ser que tenga sus inconvenientes. Precisamente al fondear, le dedico su tiempo después, hasta asegurarme que estoy bien.
              Respecto al "Wichard" lo utilizo para que no me trabaje el molinete. Creo que llevas mucha cadena para tu eslora, pero desde luego siempre es mejor que sobre a no que falte. Y la opción del "Wichard" puede serte útil para fijar la que necesites.
              Hasta la fecha no conozco malas experiencias.
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                Hola cofrades. Unas a vuestra saud.
                Mas que un gancho, lo que puedes poner es grillete con un pasador (de esos que le tiras, suelta y el muelle lo devuelve a su sitio). A mi no se me ha soltado nunca.
                El cabo se lo puedes poner doble; así amarras a las dos cornamusas de proa y trabaja por igual sobre cada una de las bandas.
                Por último, la cadena debes hacerla firme (una vez quitada la tensión) dentro del pozo de anclas; así, en caso de soltarse el cabo, te queda la cadena.
                  Rik, sobre lo de ir rápido creo que me he expresado mal. Lo que quiero decir es que en caso de tener que ir rápido me gusta tener los menores impedimientos posibles.
                  Deigloria, la opción del gancho Wichard me parece correcta si tienes molinete y quieres quitarle tensión. Para fondear sin molinete...
                  hmmm... por ahora la opción presentada por Mariñel me convence bastante...
                    Yo llevo el gancho con 2 cabos, uno para babor y otro para estribor, claro
                    que yo peso 36 toneladas y tengo mucha obra muerta con lo que cojo
                    mucho viento y por tanto los esfuerzos son mayores, de todas formas
                    si falta un cabo, siempre está el otro ademas del cabiron del molinete en
                    ultima instancia.
                    Miahpaih
                      Estoy de acuerdo con El Temido II, si tienes dos cornamusas pon un cabo a cada una de la misma longitud unidos al mismo gancho y con gazas en los extremos, para que trabajen correctamente. Amarra el extremo de la cadena dentro del pozo de anclas, pero no directamente la cadena con un grillete a cualquier sitio firme, sino hazlo con un cabo, esto lo aprendí de algún trasmundista. Si alguna vez tienes que salir pitando de alguna situación peligrosa abandonando el fondeo, seguro que no eres capaz de soltar el grillete con la cadena por lo "soldado" que estará y por la tensión que tenga la cadena tirando del barco. Si tienes un trozo de cabo al final, con un cuchillo lo cortas al momento y escapas.
                      Buen viento
                        ¿2Kg de ancla y 5m de cadena? Joer, si eso es lo que llevo yo en el Vaurien
                        ¿Me habré pasado?
                          Y que tal un mosquetón de escalada atado a un cabo y firme a la cornamusa?
                          algo de este pelo
                          birras y cafeses
                            siempre puedes pasar a traves de un eslabon un cabo, hacer una gaza al mismo y amarrar el cabo a la cornamusa. si tienes un grillete de aprtura rápida es mucho mas sencillo
                            Espero que te sirva de ayuda
                            Saludos y barra libre! [/quote]
                            Socio Anavre : 784
                              Con cadena siempre hay que poner un cabo con gancho para darle un poco de elasticidad. En ingles se llama "snubber line"
                              diagrama aqui: http://www.bosunsupplies.com/Snubber.cfm).
                              Yo uso un gancho desnyado para cadenas sin problemas.
                              Apúntate a la
                              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                              (ANAVRE)
