MMSI Conectado al GPS
  • MMSI Conectado al GPS
    Unas rondas para tod@s .
    Mi preguntas es la siguiente: me acaban de poner el MMSI el la radio y quisiera saber si debo conectarlo al GPS y como tengo que hacerlo o sólo con tenerlo en la radio vale .
    Gracias por la colaboración y unas rondas más.
    Unas birras y buenos vientos
    Re: MMSI Conectado al GPS
    ENTIENDO QUE SI NO CONECTAS EL GPS A LA RADIO NO TIENES POSICION EN LA MISMA.SALUDOS Y UNA RONDITA
    Soplen serenas las brisas...
      Gracias Patan, es lo que yo pensaba, mi duda ahora es si el istalador que metio el MMSI en la radio lo tenía que conestar al GPS o soy yo el que lo tiene que conectar.
      Gracias de nuevo y unas birras
        No entiendo bién la duda que tienes. El MMSI, se introduce en la radio, sólo en la radio, el GPS a su vez se conecta a la radio, así cuando, espero que nunca, tengas qe apretar el botón rojo, la radio automáticamente emitirá elmensaje que hayas preceleccionado, la posición del buque y el MMSI. Espero que sea la contestación a tu pregunta.
          Unas para refrescar los gaznates secos.
          Tendrás que conectar la radio al GPS, para que te de la posición y funcione, son dos cables, a mi me indico Carmelo (Olaje), como hacerlo y a la primera, cuando enciendes ambos, en el momento que el GPS tiene señal, la tienes en la emisora.
            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
            A quien le compras la radio, lo normal es que te programe simplemente el MMSI en la misma.
            Ahora bien, si lo que has pagado es un instalador que te monte el equipo a bordo, con su boletín de instalación, en ese caso debería haberte conectado el GPS (cosa que por otra parte no tiene mayor complejidad).
              hola BEM ME QUER solo decirte que te guardes el certificado del instalado´, te puede hacer falta.unos carajillos que la hora.
                Poner el MMSI en la emisora de radio, es sencillo, siguiendo las instrucciones del manual de usuario, pero solo tienes una oportunidad de ponerlo, si te equivocas en un número, se tiene que llevar al fabricante para que desprograme el número introducido para poder poner nuevamente el asignado.
                El vendedor de la emisora, puede ya que como he indiciado, es muy sencillo, poner el número MMSI, pero eso no quiere decir que ya este hecho todo.
                Una vez montada la emisora en el barco, se debe de conectar obligatoriamente al gps para que la instalación este correcta, y si es un instalador autorizado, emitir el correspondiente certificado para legalizar la todo ello.
                EA 3 CBT
                  Jaldetas, me puredes decir como se hace.
                  Gracias y unas birras.
                    Gracias a todos por vuestra ayuda.
                    Un saludo y unas birras
                      Efectívamente, el actual reglamento de radiocomunicaciones marítimas exije que todas las embarcaciones que cuenten con un equipo con llamada selectiva digital, tengan el GPS conectado al VHF DSC.
                        Hola a todos... rondas.... brindis...
                        Ademas de todo lo dicho anteriormente, la instalacion la debe efectuar una empresa y/o instalador autorizado, que como minimo tenga la homologacion tipo M3. No vale que lo hagamos nosotros por sencillo que sea.
                        Pues son los unicos que pueden emitir el (boletin final) certificado de idoneidad de instalacion radioelectrica.
                        Aqui os dejo otro enlace de la normativa completa.
                        Ta luego...
                        Rafael
                          Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
                          Hola Inspectorate, ¿podrias decirme en que normativa se exige la conexión del GPS al equipo de radiocomunicación?. No lo veo en el RD 1185/2006, ni tampoco encuentro allï ninguna mención a la instalación de GPS.
                          Mi confusión, además, es mayor puesto que el formato exclusivo de la alerta de socorro, tal como contempla el SMSSM, contiene 4 mensajes, a saber: 1.-naturaleza del siniestro (seleccionable de una lista preprogramada), 2.- Posición del barco (incluida automáticamente cuando está conectado a un GPS, o bién manualmente por el operador ), 3.- Hora (que se mostrará cuando se envíe una posición válida), 4.- Comunicación subsiguiente ( canal o frecuencia en que el buque siniestrado comenzará las comunicaciones de socorro).
                          Gracias por adelantado.
                            Calixto entiendo que si no hay señal gps no sirve para nada el dsc no tienes posicion. estoy seco muy seco
                              Gracias a todos por vuestra ayuda; he visto un hilo abierto en la sección de electrónica que indica claramente como conectarlo al GPS.
                              Repito gracias y unas birras para todos.
