MMSI Conectado al GPS
    Re: MMSI Conectado al GPS
    Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
    Hola Inspectorate, ¿podrias decirme en que normativa se exige la conexión del GPS al equipo de radiocomunicación?. No lo veo en el RD 1185/2006, ni tampoco encuentro allï ninguna mención a la instalación de GPS.
    Mi confusión, además, es mayor puesto que el formato exclusivo de la alerta de socorro, tal como contempla el SMSSM, contiene 4 mensajes, a saber: 1.-naturaleza del siniestro (seleccionable de una lista preprogramada), 2.- Posición del barco (incluida automáticamente cuando está conectado a un GPS, o bién manualmente por el operador ), 3.- Hora (que se mostrará cuando se envíe una posición válida), 4.- Comunicación subsiguiente ( canal o frecuencia en que el buque siniestrado comenzará las comunicaciones de socorro).
    Gracias por adelantado.
    Artículo 27.3 R.D. 1185/2006
    En efecto, no hace mención expresa a un GPS, sino a un receptor de navegación, pero estarás conmigo en que hoy día y en una embarcación de recreo dificilmente vamos a ver un LORAN o un DECCA...
    Editado por última vez por Inspectorate; 12/07/2008, 12:54:41.
      Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
      Gracias Inspectorate. No hay nada como leer atentamente.
        Originalmente publicado por patan Ver Mensaje
        Calixto entiendo que si no hay señal gps no sirve para nada el dsc no tienes posicion. estoy seco muy seco
        La posición se puede meter automática o manualmente. Como bién indica Inspectorate, la normativa española obliga a los buques de nuestra bandera a que esta introducción se haga automáticamente, en otros paises puede que no sea así.
          Puede darse el caso de que se estropee el GPS, o bien que falle la conexión, pues entonces cabe la posibilidad que se pueda poner la situación estimada en ese momento.
          Si la electronica falla, para eso estan las cartas de papel, el compas de marcacaciones, el sextante y los conocimientos adquiridos.
          Es aconsejable en viajes largos, ir situando sobre la carta la posición cada hora, y de esa forma en caso de algun fallo de la electronica, con el rumbo que llevamos y la velocidad, se puede tener una posición estimada muy aproximada en caso de fallo de la electronica.
          Por ello se puede introducir manualmente la posición en caso de necesidad.
          EA 3 CBT
            Tengo entendido que si no conectas o en caso de ternerlo conectado no enciendes el gps, la costera lo detecta y te manda una señal de aviso para que lo soluciones.Es lo que me explico el instalador cuando conecte el mio
              Hola Bem me quer y unas rondas a todos. Yo creo que son 2 cosas distintas: introducir el MMSI en la radio y la conexión con GPS. Yo tengo el MMSI pero no siempre tengo el GPS encendido (aunque sí está conectado a la emisora por el cablecito correspondiente según el modelo de GPS). No pasa nada. Lo único, como bien te dicen esperemos que nunca tengas que pulsar el boton rojo, es que no transmitirá automaticamente tu posición. Tendrás que desactivar la alarma de la emisora de falta de datos del GPS
                Siento el doblete. Me debió temblar el dedo con los cubatas.
                  Originalmente publicado por slater Ver Mensaje
                  Creo que no es así. No puedo imaginar como lo detectan si tú no envías una llamada de urgencia o intentas enviar la posición por DSC. Más bien me suena a una película contada por el instalador para justificar su trabajo... pero quien sabe.
                  Ignacio de Córdoba
                  http://www.anavre.org
                    Gracias a todos por vustra ayuda, ya está todo conectado y funcionando perfectamente y esperemos que núnca tenga que utilizar el boton rojo. Un saludo y tabernero unas rondas del mejor ron que hay en la bodega que los cofrades se lo merecen.
                    Unas birras y buenos vientos
                      Bueno, realmente el DSC no se resume únicamente en el botón rojo de Distress. La conexión del GPS con la radio tiene, por lo general, dos funciones principales:
                      1. El Distress (Botón rojo)
                      2. Enviar tu posición a otra emisora ya sea costera o una embarcación.
                      Supongamos que alguien se pasa por Formentera este verano y queda con alguien para tomar unas cañas en una cala. En lugar de ocupar un canal de radio o realizar una llamada telefonica para decirle donde estás , puedes seleccionar la opción "Enviar posición" desde el menu DSC e introduciendo su MMSI como si se tratara de un numero de telefono. Tu posición exacta le aparecerá en la pantalla de la radio como si fuese un mensaje de texto enviado desde un movil. El sabrá que se trata de ti porque le aparecerá tu MMSI en pantalla (o tu nombre si tiene tu MMSI memorizado en la radio, igual que en los moviles).
                      Otro uso muy utíl del DSC es para realizar llamadas de barco a barco... No todas las radios tienen doble escucha, por lo que a veces en ocasiones ocupas el canal 16 para ponerte en contacto con otro barco y realizar el cambio de canal. Sin embargo resulta mucho mas comodo emplear el DSC... Simplemente eliges llamar a otro barco desde el menu DSC y marcas el MMSI del barco al que quieres llamar (o lo seleccionas de la lista si lo tienes guardado). Te pide el canal por el que quieres hablar y listo... La radio del otro barco empezará a pitar avisando de una llamada entrante e indicando que barco (MMSI) le está llamando. Si acepta la llamada ambas radios cambiarán automáticamente al canal que has preseleccionado anteriormente. No se ocupa el canal 16 o ningún otro canal general mientras inicias la conversación, siendo mas respetuoso con el resto de los navegantes... No se generan dudas acerca del canal que se ha elegido para la comunicación... Guardas un poco mas de privacidad al no hacer público el canal por el que vais a mantener la conversacion... Cuando la radio pita se oye mucho mas claramente que la voz, por no mencionar que tienes la certeza de que dicha llamada va dirigida a ti. En ocasiones, especialmente cuando la radio está en el interior se oye fatal las llamadas y a veces no pillas el nombre del barco y, como poco, tendrás que esperar un minuto hasta que lo vuelvan a repetir. Mucho mas comodo recibir la llamada por DSC.
                      Además, porque no sacarle partido al resto de las opciones si la DGMM nos obliga a ponerla a bordo por el Distress?
                      ¡Ojo! Al menu DSC se accede pulsando la tecla que suele venir acopañada del texto "DSC", el menu que aparece pulsando el botón rojo es otra historia que sólo se emplea para emergencias.
                      ¡Vaya con el instalador! Lo que suele suceder es que los fabricantes incluyen una señal de alarma en la radio para avisarte que el GPS no está conectado a la radio... Pero es un sistema de seguridad de la radio que nada tiene que ver con la costera.
                        A ver, que estoy hoy un poco "empanao", supongamos que tenemos la radio y el MMSI introducido, para cumplir a partir de 2009, tenemos que conectar el GPS a la radio, ¿esta conexión la puedo hacer yo o la tiene que hacer un instalador?
                        Muy interesante la cantidad de cosas que se puede hacer con el DSC, gracias Beagle
                        Unas rondas
                        Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                        ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                          Unos vermúuus a mi cuenta.
                          Por poder, poder, puedes conectarla tu (como hice yo) con una simple soldadura o empalme, ya que lo que te hace falta es el certificado de instalación de la emisora (no del MMSI) por un instalador oficial autorizado (que yo aun no conseguí que me viniesen a hacerlo por haber instalado yo la radio).
                            gracias Beagle, otra muestra mas de los "profesionales" que tenemos que sufrir a precio de oro...sobre todo los que no nos enteramos mucho de la fiesta....
                              La versión demo de este simulador GMDSS permite jugar un poco con una radio DSC y, aunque algunas de las funciones están deshabilitadas en la demo, permite ver una serie de opciones con la quqe probablemente contará vuestra radio:
                              Vox Maris - Simulador GMDSS. Vox Maris es un simulador avanzado para entrenamiento de operadores del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
                              Una lastima que este video esté ingles porque es bastante educativo:
                              Probablemente ese enlace y ese video sean los mas interesantes, aunque tampoco está mal este otro en la que muestran paso a paso una llamada de socorro incluyendo el mensaje de distress y como se vería en la pantalla de la costera.
                              Espero que os sean utiles.
