Esquemas: ¿Como se conecta un instrumento en un barco?
  • Bricobarco Esquemas: ¿Como se conecta un instrumento en un barco?
    Buenos dias. Hace dias me ronda por el coco hacer un bonito y elaborado ABC técnico para la conexión de los diferentes relojes que se pueden encontrar en un barco,coche, o cualquier bitxo que se mueva.
    El caso es que si un fabricante de primera línea ya lo tiene resuelto y mejor explicado que pudiera yo hacerlo, ¿por que no compartirlo con la cofradia?
    Creo que son buenos documentos ideales para cualquier aficionado o profesional que quiera hacer una instalación o simplemente cambiar un reloj y no quiere verse "en pelotas" ante tanto cable.
    Si algo no entendeis, igual os puedo echar un cabo. Espero que os sean de utilidad.
    Los pasos son:
    Criterio 1 : Soluciones marina.
    Criterio 2 : Ocean Line Engine Monitoring
    Criterio 3 : Manual de usuario
    ----> Búsqueda
    Re: Esquemas: ¿Como se conecta un instrumento en un barco?
    Muchas gracias.. muy interesante los manuales...
    Wherever the wind takes me...
      Están bien, pero para cuando el CASTELLANO será idioma oficial en los manuales de distintas casas, se dice por ahí que ES UNO DE LOS IDIOMAS MAS HABLADOS.
      Ojalá algún día consigamos esto.
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
        Se intenta que el castellano le gane la partida al Inglés, pero hay un problema.
        En castellano hay un millón de formas de decir una cosa o nombrar un artículo, en inglés solo una y ni ellos la entienden
        Mejor, que lo publiquen en ESPERANTO
          He estado buceando por las diferentes secciones y no solo están en CASTELLANO, sino que aparecen desde las instrucciones para equipos de viento, sondas, etc etc etc
          Para la cantidad de consultas que hay técnicas que poco éxito ha tenido este hilo
            Amigo Tamamoana, ¿serias tan amable de indicarnos como has encontrado las instrucciones en castellano para montar los equipos en el barco?
            Yo he rebuscado en la web y no doy con ellas.
            Gracias y caldo para refrescar el gaznate.
            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
              Cuando abres el manual, aunque indique inglés o alemán, aparece escrito entre otros, en castellano.
                Tamamoana, muy buena información y efectivamente aparece en español también.
                  Gracias por el enlace
                    hola a todos,
                    yo o nuevo en esto, por lo que antes de nada, unas cervesitas para todos, para ir entrando con buen pie.
                    A ver si alguien me puede ayudar, yo como otros, estoy montando el cuadro y me falta conectar el amperimetro. queda claro que la conecsion es en serie, es decir entre el alternador del fueraborda y la bateria, pero mi consulta es la siguiente, del alternador del m otor me llega un cable de unos 10 mm. a la bateria, si debo intercalar el amperimetro, tengo que utilizar una sec cion de cable de 10 mm.de ida y vuelta hasta el cuado?? me parece excesivo pero si por el van a circular en el mejor de los casos 40 amperios de carga y pongo menos seccion que pasaria??
                    un saludo a todos y a ver si me podeis ayudar.
                    monikenia
                      Buenos y
                      Hola monikenia. Efectivamente tienes que usar esa sección de cable, y si la instalación la vas a alargar más incluso puede ser que tengas que aumentarla.
                      La solución más sencilla creo que es montar un amperímetro con shunt, es decir un aparato que puentea tu instalación sin interferirla y que genera una lectura en milivoltios que la envia al amperímetro. Para este caso el amperímetro tiene que estar fabricado esproceso para el caso.
                      No se si te lo he aclarado o liado más.
                        No me funciona el enlace.
                          A mi tampoco me funciona el enlace.
                            Buenos y
                            Teneis la mania de recuperar hilos viejos y claro, las empresas son absorvidas con sus consiguientes consecuencias.
                            Aqui teneis otro buen enlace, más completo incluso, ya que vienen multitud de marcas y sistemas.Solo que no es en español, lo siento.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/01/2011, 23:37:03.
                              Hola a todos, cofrade TAMAMOANA no se si te referias a esta información, la pongo por si le es util a alguien.
                              http://www.vdo.es/generator/www/es/es/vdo/main/hidden/downloads/downloads_es.html
                              Un saludo y unas
