Utilizar un equipo de VHF sin título habilitante
    Re: Utilizar un equipo de VHF sin título habilitante
    Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
    Hola Inspectorate, ¿a que te refieres con LSB?, ¿es el DSC en inglés?.
    Mi opinión es que sacando mis concluisiones si lo tienes en el barco sólo para escuchar no pasa nada, pero si se pone en contacto contigo la Benemérita y tu les contestas con un VHF portátil...como no tengas toda la documentación en regla...Vas *odido.
    ¿¿LSB??
    No, LEB es Licencia de Estación de Barco.
    DSC ya está en inglés, en español se utiliza LSD o LLSD, LLamada Selectiva Digital.
      Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
      el rollo que sigue, no se corresponde con el título del hilo; pero bueno a ver si encaja:
      si alguien tan amable me puede aclarar algunas dudas que tengo:
      1-a) las emisoras fijas de tierra en banda marina VHF tales como clubs naúticos, cofradías de pescadores, oficinas de prácticos, base de remolcadores, aguadores,..., base de cruz roja, etc..., quién les autoriza Telecomunicaciones terrestres (por su ubicación terrena) o la DGMM (por las frecs. que utilizarán, banda marina) ??????
      1-b) se les asigna una frec. determinada y fija, o será un equipo normal de vhf (chs simplex, dúplex), pudiewndo moverse por su ámbito ?????????
      2-los talkies VHF banda marina que se usan en tierra como por ej. los amarradores, prácticos, marinería clubs naúticos,...etc., que conversan tanto con su punto base, como entre éllos, como con las embarcaciones, quién los autoriza Telecom., la DGMM,??????? , y qué margen de amplitud de frecs. se les asigna ?????
      3-los típicos talkies que llevan las zodiacs de escuelas de vela, para comunicarse entre sí, con su club u oficina, con los marineros del pantalán, para pedir ayuda llegado el caso.... idem, idem, idem.
      4-las muy comunes emisoras fijas de tierra trabajando en Onda Media/Onda Corta por ej. de cofradías de pescadores, oficinas de armadores,..., que emiten sus partes meteo regularmente y pasan todos los recados tierra-barco-tierra necesarios.... sin ir más lejos la nuestra Rueda de los Navegantes..., y que en la mayoría de los casos utilizan frecs. que no son banda marina... idem, idem......
      sorry, por el rollo; pero este tema pienso que daría para mucho...
      que hay 3 días de fiesta por la proa.
      La DGMM sólo autoriza estaciones de barco.
        Originalmente publicado por manuweb Ver Mensaje
        Mi barco está en zona D1 (5 millas) No es obligatorio tener VHF.
        Para la zona 5 es obligatorio disponer de VHF. Puede ser una VHF fija con DSC/LSD o una portatil... Pero es obligatorio.
          Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
          Sí, los operadores de los equipos de comunicaciones deben estar debidamente titulados. En el caso de las embarcaciones de recreo, el título que les habilita para el gobierno de la embarcación lo hace, asimismo, para operar la estación de barco.
          Entonces, si no tienes de PNB para arriba no puedes usar un equipo portátil de VHF aunque uses una embarcación que no necesite de ningún título (kayak, vela ligera...).
          Bueno, pues ya me puedo olvidar hasta que me saque el PER...
          Saludos y gracias por todo,
          Xisco.
          Tanmateix...
          Xisco Lladó
          [39º36,3'N 002º41,9'E]
            gracias inspectorate por tu aportación; pero en este tema de las comunicaciones pienso que se podía escribir un libro de situaciones raras, raras y difíciles de entender.
            sin ir más lejos que en este momento no me enrollo demasiado:
            alguien de los contertulios ha estado alguna vez a bordo de un pesquero de cierto tamaño ( por ej. de 50 tm. en adelante) alguna vez ?????
            yo he estado multitud de veces, allí no hay un aparato ni legal, ni legalizable. se usan todo tipo de bandas y frecuencias, secráfonos,..., incluso las aereas de media-corta, todo lo que te puedas imaginar, y pasan revisiones en su caso anuales todos éllos.
            mi no comprender.
            salud y buen tiempo.
            venga itxoso´ra ¡
            terrestres kanpora ¡
              mi no comprender.
              De nada askarretxe.
              Paso a comentarte algo que quizás te ayude a comprender parte de lo que relatas que pasa, que, en efecto, sucede.
              Normalmente, en las inspecciones programadas (las que comentas que pasan cada año) los armadores y patrones suelen preocuparse (unos más y otros menos) de que todos los equipos de a bordo se ajusten a la normativa.
              Sucede que posteriormente, cuando la inspección ha sido superada satisfactoriamente y al buque se le ha renovado el correspondiente certificado, vuelven a instalar todo lo que quieren y más (en lo que supone una clara infracción administrativa y, en muchos casos, un menoscabo a su propia seguridad).
              Sin embargo, dado el carácter programado de las inspecciones, dificilmente se pueden detectar estos casos, pues, la GC no suele abordar a este tipo de buques y, cuando lo hacen, no suelen 'meterse' con este tipo de asuntos.
              Aún así, la propia DGMM realiza de vez en cuando y de forma aleatoria inspecciones no programadas en navegación en colaboración con el Servicio Marítimo de la GC e inspectores de la DGMM abordan (o abordamos) a los buques pesqueros en la mar, y es en estos casos cuando detectadas las irregularidades que comentas, se incoa el oportuno procedimiento sancionador.
                Copas a todos, menos a los "cerebros" de c/Ruiz de Alarcón nº 1 (Madrid).
                Esto de las emisoras de radio de VHF portátiles es inaudito. Te dan una autorización y al día siguiente de caducar esta, la radio está fuera de normas.
                Venga, a comprar otra.
                Pero bueno, es que nos toman por retrasados mentales por aceptar sus caprichos. Ahora si, ahora no.
                Me parece bien que te pidan unas determinadas características técnicas, pero que estas al día siguiente de la fecha determinada, ya no las cumplan, me parece una tomadura de pelo por parte de la Administración y un ¡ Si señor, borreguil !, por parte de los usuarios.
                En el campo aeronaútico, tienes unos determinados equipos que una vez aceptados, tan sólo deben superar periodicamente (una vez al año) unas inspecciones de buen funcionamiento, pero NO cambiarlos por que están fuera de normas en una fecha determinada por muy viejos que sean.
                Las marcas comerciales que consigan la autorización (para mi, casi casi, derecho de pernada o lo más próximo al "impuesto revolucionario"), tan contentas al princípio, y la Administración después de cobrar sus Tasas, más.
                Luego cuando llegue la "fecha", se cabrearán, pondrán el grito en el cielo, pero pagarán la Tasa otra vez.
                ¿El resultado final, el precio del equipo sube, el vendedor igual y el bolsillo de la Administración "engorda", mientras el "paganini" o tragas o de te dan por ....
                Mientra tanto, leo en las revistas francesas, el cruce del Atlantico (con salida desde Canarias), de un navegante solitario en un mini-mini-barco de 1,75 metros de eslora.
                ¿Donde está la "reglamentaria" DGMM?.
                Seguro que desesperados, se han "dado" a la cicuta.
                Saludos todo azimut.
                  Aaaarrrrrghhhhh
                    Aaaarrrrrghhhhh
                    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                      Por si sirve de aclaración en el RD 1185/2006 en el que se regulan las radiocomunicacones marinas se indica:
                      "No estarán obligados a disponer de licencia los
                      buques que dispongan solo de equipos radiotelefónicos
                      portátiles de ondas métricas cuyo uso se destine exclusivamente
                      a servicios de emergencias marítimas."
                        Me viene a la cabeza aquello de PROHIBIDO PROHIBIR.
                        Yo suelo escuchar el canal 16 mientras escucho otra emisora comercial en casa.
                        Es impresionante la cantidad de mensajes inútiles, colapso del canal 16,tonterías, etc. que mandan los pesqueros, sobre todo los pequeños. Y nadie dice nada.
                        Y enfrente una reglamentación rígida, rigidísima, que te obliga a solicitar autorización para cambiar la emisora, y que después de autorizado te obliga a usar los servicios de un instalador autorizado, que te conbra por el certificado y que probablemente no te instale ninguna emisora que no te haya vendido él mismo; después ir a Capitanía a realizar las modificaciones ,pagar, pagar, pagar...
                        sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                          Al margen de cualquier consideración legal, el equipo de VHF debe servir para garantizar la SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR.
                          Por lo tanto, cualquier utilización abusiva o estúpida de los canales marítimos y, sobre todo el 16, merecen el más absoluto de nuestros desprecios.
                          Dicho lo cuál, analicemos lo que ocurre en este país y lo que hace la Dirección General de la Marina Mercante.
                          Desde que se creó la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, SASEMAR, las radiocomunicaciones marítimas han pasado de ser algo VITAL para la seguridad de los navegantes, en un instrumento mal utilizado y en una fuente de ingresos para algunos piratas.
                          Cuando el gobierno de turno decidió construir las torres de salvamento, se "olvidó" de dotarlas de unos sistemas de Radiocomunicaciones y se pusieron unos equipos y antenas de "la señorita Pepis".
                          Parte del personal de las torres, con esos equipos de juguete, se dedicó a competir con las estaciones radiocosteras y desvirtuaron completamente la función del canal 16, utilizando el canal 10 y los teléfonos móviles para las comunicaciones de SOCORRO.
                          Y ya seguiré otro día porque el tema es largo
                            En tu caso no es necesario ningun titulo, solo te lo exigen si vas a mandar o eres oficial de puente de una embarcacion de uso comercial.(G.M.D.S.S)
                              Las frecuencias y uso de vhf en puerto, practicaje, amarradores, club nauticos, etc,etc suelen ser siempre los mismos y son libres (canal 9, 14,15....).Son canales de trabajo aunque libres, que todo el mundo deberia conocer, y no meterse pa decirle al compadre cuantas caballas ha cogido.
                                Originalmente publicado por Xisco Ver Mensaje
                                Xisco.
                                Vale, ahora ya tengo el PER... ¡a por el barco!
                                Gracias a todos de nuevo,
                                Xisco.
                                Tanmateix...
                                Xisco Lladó
