consulta tecnica
  • consulta tecnica
    saludos para todo la "hermandad" cofrade
    es cierto que apenas he participado en este foro, pero lo sigo con cierta asiduad, creedme.
    como muchos sabeis, en febrero adquiri un coronado 25 equipado con un sole diesel de 9 cv (mini II) el cual suena de maravilla. pero...... desde hace unas semanas al dar gas/avante o gas/atras (mando unico) el motor sube de revoluciones sin que el barco avance. unas veces tarda mas que otras, y jugando con el mando al final se nota un ligero tiron y el barco avanza teniendo que cortar gas inmediatamente para evitar la brusquedad del arranque (ya he tenido algun sustillo). con el motor parado y observando directamente la palanca del inversor, al accionar la palanca de mando esta se mueve correctamente en ambos sentidos y en cada uno de ellos se oye un ligero click dandome a entender que que el engranage cumple con su cometido. en lo mucho que he indagado en el foro no he onservado ningun post que hiciera referencia a este problema, por lo que me he decidido a comentar el asunto entre todos vosotros, gente experimentada donde la hay
    tabernero!!! unas rondas bien servidas hasta que surtan su efecto
    lo importante es que hablen de uno, aunque sea... para bien
    Re: consulta tecnica
    que helice usas?
      Debe de ser un problema de ajuste de los cables que mandan el inversor y la alimentación. Debes ajustar para que el mando del inversor actue cuando el motor se ha acelerado un poco por encima del régimen del relentí. Ahora el inversor se engrana a un alto régimen.
        Amigo mio,tienes los discos de embrague del inversor hechos cisco,mejor cambialos ya o te quedaras tirado en cualquier momento
        SALUD
          Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
          Tiene toda la pinta de ser esto.
          SALUD
          ¿Dicos de embrague? Amigo Nefta, no se donde has visto unos discos de embrague en un inversor!
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            Llamale embrague o llamale acoplamiento elástico.......pero comparto la opinión de Nefta. Esos son los sintomas....
              Nelson, el inversor del Mini II es muy simple. No tiene acoplamiento elástico con el eje del motor.
                Apuesto por desajuste del cable que manda el engranado de la inversora (no el del gas, porsupuesto).
                Bonito barco es el que tienes.
                Saludetes
                  Al hilo del motor que comentas, yo llevo uno igual en mi Puma23 y funciona perfectamente, peeeeeero, al desatracar (de costado) del muelle de espera, en cuanto sople 10 u 11 nudos hacia tierra, ¿no notas que el motor se queda en nada?. Me cuesta un mundo luchar contra el abatimiento.
                  En fin, era solo un comentario. Espero que soluciones pronto tu problema. Un abrazo desde el Menor de los Mares.
                  "Esto no es nada, que siga el fuego".
                  (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                    Pues no lo entiendo, no se por que dices "el del gas no, por supuesto"; los cables han de estar ajustados uno con respecto al otro. A unas revoluciones determinadas debe de entrar el inversor, con mas o menos recorrido de la palanca, así pués acortas o alargas el recorrido de uno u otro hasta conseguirlo, con la limitación de que el recorrido máximo de la palanca te permita abrir gas por completo.
                      Originalmente publicado por Nepomuceno Ver Mensaje
                      joder, a ti, y a todos los que tenemos barcos con el motor justito como son los veleros
                        Pues te dire que dependiendo el inversor que lleve,SEIS,y no sera la primera vez que los cambio,y si va con sail drive,lleva un cono.
                        como piensas que puede entrar en engrane los piñones que son rectos y sin sincronizado?normalmente si contesto a alguna cuestion es porque se de lo que hablo
                        SALUD
                          ACE,si el inversor no entra en regimen de relenti,y si aceleras entra bruscamente,es porque los discos no arrastran por desgaste,hasta que por velocidad de friccion,se clavan,transmitiendo al eje una potencia no deseada.El problema es que en cualquier momento(en el mas inoportuno) dejaran de bloquear quedandote sin traccion.Aveces si te ocurre avante, atras puede que vaya bien,pero no es normal que eso ocurra,si no te fias de lo que te he explicado,preguntale a tu mecanico.SUERTE
                          SALUD
                            SALUD
                            Es decir que eres como el Papa: hablas poco, pero cuando lo haces eres infalible. Puede que tengas razón en este caso, o no, pero los demás no hablamos por hablar, decimos lo que creemos guiados por nuestra experiencia o razón.
                              NO amigo,yo no he querido decir esto,y si me entendeis de esta forma os pido disculpas,simplemente he querido explicar lo que le pasa a ese inversor,no trato de humillar ni de ser el mejor,solo entro cuando tengo algo que decir sabiendolo,sino leo y aprendo de los que saben de lo que yo ignoro que es mucho,repito,si alguien se ha ofendido por mis explicaciones,
                              reitero mis disculpas
                              SALUD
