consulta tecnica
    Re: consulta tecnica
    "Pues no lo entiendo, no se por que dices "el del gas no, por supuesto"; los cables han de estar ajustados uno con respecto al otro. A unas revoluciones determinadas debe de entrar el inversor, con mas o menos recorrido de la palanca, así pués acortas o alargas el recorrido de uno u otro hasta conseguirlo, con la limitación de que el recorrido máximo de la palanca te permita abrir gas por completo."
    Pues lo digo porque del morse salen dos cable funda (por lo menos). Uno que va al acelerador (con retorno) y otro a la inversora. En mi barco uno tiene la funda roja (inversor) y el acelerador es negra. Por eso lo aclaro. Funcionan independientemente al accionar la palanca del morse, tienen tiradores reparados. Al desmbragar (en mi morse al apretar el eje de la palanca aceleradora) se desconecta el tirador del cable-funda que va a la inversora, quedando este sin efecto y acelerando en vacío.
    Saludetes
      Pues te dire que dependiendo el inversor que lleve,SEIS,y no sera la primera vez que los cambio,y si va con sail drive,lleva un cono.
      como piensas que puede entrar en engrane los piñones que son rectos y sin sincronizado?normalmente si contesto a alguna cuestion es porque se de lo que hablo
      SALUD
      Me alegro de qe sepas de lo que hablas. Por cierto, te adjunto el despiece del inversor del MINI-2
        En mi yanmar en la inversora efectivamente tienes el cable que permite el avance y retroceso pero además debes de regular con una llave para que no suceda lo que comentas. Verás que a veces al dar avante no engrana y de repente ya entró. Sin embargo atrás entra a la primera. Pues bien regula el mando no en el puente o bañera sino en la palanca de la inversora. Y ajusta el recorrido con el tornillo que indico. Por último verifica que el morse o mando de bañera está bien. A veces se saltan las piezas en forma d estrella o engrane por el tornillo allen flojo.
        Vamos digo yo y que no me caiga una colleja.
        MMSI 224460420
          Acer comprueba las cosas siguientes
          A motor parado moviendo la palanca comprueba si engrana girando el eje a mano,
          En la palanca en el sitio donde gira existe un tornillo que es para regular el recorrido avante o atras al embragar. Comprueba que no este flojo
          Comprueba los puntos de fijacion de los cables del mando a distancia que no deslicen.
          Cuando hagas esas pruebas me lo comentas,
          Birras para todos
            buenooooooooo...!!!!!!!!!
            muchisimas gracias a todos y a cada uno de vosotros. la verdad es que habeis contemplado muchas posibilades, y ya estoy tardando en empezar a ponerlas en practica.
            espero de todo corazon que solo sea un simple problema de ajuste, y si no es asi, pues... que se le va a hacer,
            reitero de nuevo las gracias y por supuesto quedo a vuestra disposicion para llenar vuestras copas, que esta vez no seran virtuales. ya lo sabeis, si pasais por tarragona... hacedmelo saber y pondremos caras a nuestros nick,s y por supuesto una ronda de mi cuenta.
            pd: ya os comentare como ha ido la experiencia
            saludos "tabernarios"
            lo importante es que hablen de uno, aunque sea... para bien
              Sorry:
              He llegado tarde al hilo, en cuanto a los de las marchas y el tiron, ya te han comentado lo del desajuste de los cables...si en el cofre grande del coronado esta la palanca de gas y marchas, se ve por dentro del cofre todo el sistema, y es probable que te la este jugando el terminal de alguna camisa ( de cable) que este suelta de su prensa.. o el perrillo del cable que este suelto.. compruebalo por si las moscas.
              Y ya que estamos puestos en el Coronado y aunque no tenga nada que ver la cosa..¿ llevas tangon ? en caso afirmativo me podrias dar la medida???? esto.. suponiendo que lleves un genova 150 ó 160... Gracias
              Un atangonador que lo atangone, buen atangonador sera...
              Buena proa
              Al mismo que me condena, colgare de alguna entena, quizas de su propio navio.
                problema solucionado (lo prometido es deuda)
                calixto, marconcio, marauca y como no, borrasca tenian razon
                barrigon: no se que helice uso
                nefta, pik, nelson que mal me sabe que os hayais equivocado (jeje)
                fextivo creo que ha contestado a nepomuceno
                long john silver te he mandado un privi.
                la palanca del inversor "atraviesa" un pequeño cilindro horizontal por donde conecta el cable de mando. la palanca en su extremo inferior tiene un cm de rosca M6 (creo), pues bien, ha sido aflojar el tornillo que sujeta el cilndro con la palanca y roscar esta hasta el fondo, apretar de nuevo el tornillo y ... "voila" problema resuelto
                reitero las gracias a cada uno de vosotros y no quiero ver ni una copa vacia
                gracias
                  Originalmente publicado por ace Ver Mensaje
                  gracias
                  Pués a disfrutar.
                    Suerte que ha sido barato.
                    Saludetes
                      Pero tú no estabas navegando allende los mares pajarito!!!!
                      Un abrzo amichi.
                        A ese motor le pasaba algo, mecagonlaleche...
                        pero no tengo zorra idea de que le pasaba...
                        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
