Nannidiesel: motores marinos
  • #46
    Re: Nannidiesel: motores marinos
    Yo lo limpiaría y ya, sin más.
    De vez en cuando un tratamiento y a correr.
    No terra sed aquis.
    • #47
      Todo lo que sanees lo agradecerás a la larga, pero ten en cuenta que los zarandeos que lleva un barco hacen que el gasoil del depósito oscile notablemente con la escora, el cabeceo y los pantocazos, si montas una llave por encima de la actual debes asegurarte de llevar siempre gasoil de sobra para que no coja aire, aunque me imagino que en marcha el motor se purgará solo. Un depósito de 30 litros debe ser manejable para que lo puedas sacar y limpiarlo a fondo con fairy y karcher, lo limpias todos los años y te olvidas de problemas.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      • #48
        Respuesta: Nannidiesel: motores marinos
        Muchas gracias por las respuestas
        lo de los movimientos del gasoil si lo había pensado....
        la verdad que limpiándolo bien y con filtros nuevos quedaría toda la línea de alimentación perfecta para mucho tiempo
        Por lo que observe ,para vaciarlo es fácil, si hay bastante tengo una bomba de extracción para sacar gasoil por la boca de llenado y el resto lo puedo hacer llegar desde el tubo que va al pre filtro transparente a una garrafa sin pringar nada de gasoil
        luego observe que salen dos tubos por el fondo, que serán respiraderos, unas tomas de corriente del aforador, el mangón principal con 4 abrazaderas que igual que entro tendrá que salir...y los 4 tornillos de fijación al casco .Dificil no es aunque mi espalada se resentira...
        si consigo limpiarlo y con tratamientos preventivos me da a mi que puedo alargar la extracción del deposito mas de un año
        Muchas gracias por las aclaraciones
        un saludo
        Sergio
