recortar la quilla
  • recortar la quilla
    <estimados cofrades tengo un hunter 290 con un calado de 165 cm que me esta dando problemas en algunos sitios donde voy, y por último en mi propio atraque en Campello Alicante pues he tocado fondo y la sonda me aco....." pues empieza a pitar y no para. Para solucionar el problema quiero:
    1º.- cortar 50 cm y con el mismo peso que quite poner un bulbo con una anima interior donde acoplaria la quilla sujeto por cuatro tornillos pasantes laterales
    2º.- cortar 20 cm y el peso que le quite a la quilla, ponerlo en la sentina de plomo para no "modificar el centro de gravedad"
    Los cofrades del nautico ven mejor la 2º opción pues no habría problemas al pasar la inspección.
    Os ruego sugerencias e información sobre el temA
    Re: recortar la quilla
    Lo mas simple es vender el barco, y buscar otro que cale menos...
    O cambiar de puerto, claro.
      ¿Que tal una orza abatible o elevable?
      Si recortas casi 30% de superficie no tendras resistencia lateral, deberias añadirlos a modo de quilla corrida.
      Si le recortas 20 cm ¿Se solucionan tus problemas de calado? ¿Cuanto pesa 20 cm de quilla? Es poco cambio, tal vez ponerlo abajo a modo de mini bulbo. Si lopones en sentina cambia el centro de gravedad porque subes el peso 160 cm. Si lo dejas abajo solo sube 20 cm. En fin hay que seguir escuchando a los expertos.
        Veamos: lo que no entiendo es por qué recortar en un caso 50 cm, poniendo lo recortado en un bulbo... frente a recortar 20 y subir ese peso a la sentina.
        Lo primero es más complicado, porque tienes que fundirle el plomo, mecanizar el hueco, acoplarlo, sellarlo... En el segundo caso, ese peso lo trasladas más de un metro hacia arriba, luego vas a trasladar el centro de gravedad. Si recortar 20 cm te resulta suficiente y has pensado en meterte en el primer fregao... por qué no recortas esos 20 cm, y se los pones de bulbo? O si me apuras y eres manitas... en forma de ala para tener una orza en T invertida.
        Ya contarás qué tal.
        Mientras tanto y para coger ánimos, abriremos unas cervezas.
        Socio Anavre 348.
        http://www.anavre.org
        No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
        Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
          Yo creo, que si recortas, no solo tendras que compensar el peso que le quites, y que tambien, tendras que compensar la superficie del plano antideriva que tambien se vera reducida con el recorte, lo que se me figura como un trabajito grande.
          un saludo.
            Estoy en esa opinion,pienso que desequilibraras el barco y el trabajo sera arduo,y probablemente si algun dia te quieres desacer de el,costara
              Creo que recortar la quilla no es tan sencillo como cortarse las uñas de los pies. No iría muy tranquila en una barco con la quilla "tuneá".
              Si de verdad has tocado fondo haz lo que te dicen, cambia de puerto o cambia de barco. Si lo que pasa es que la sonda te pita cada vez que amarras y es eso lo que te pone nervioso, cambia la medida de la sonda y dale menos calado respetando el minimo que tengas. Y si finalmente le cortas la quilla ... que tengas suerte y los mejores profesionales
              Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
              ( Mahatma Gandhi )
              De la cofradía de los maceteros de la costa
                Ten en cuenta la perdida de par adrizante!
                En el segundo caso si subes unos 110Kg hacía la sentina
                perderás alrededor de (la fuerza efectiva del plomo baja sobre un 10% bajo el agua ya que tiene densidad 11340Kg/metro cubico):
                100 Kg x 1.70m x Sin (theta)= 170 Kg.m x Sin(theta)
                donde theta es el angulo de escora.
                A 30 grados de escora sin(30)=1/2, o sea
                el par perdido es de 170 Kg.m /2 = 85 Kg.m
                Si el barco tiene una manga de 3.00 m el par de una persona (sobre 80Kg) en banda sería aprox. en esa escora
                80 Kgx 1.5m x cos(30)= 120 Kg.m x cos(30) = 103.92 Kg.m
                Es casi como perder una persona en banda.
                __/)____________
                ______(\________
                  Si, menudo embolao, yo me parece que me buscaba otro amarre .....
                  Rondas mientras lo decides
                    El primero en responder
                    La respuesta más sencilla
                    La solución más lógica
                    Yo tengo clarísimo que no me liaria para nada en un fregao de este tipo. Supongo que si te planteas "obras mayores" es por que estás contento con el barco, con su forma de navegar, sus reacciones ... . Es posible que te encuentres con un desconocido después de haber invertido mucho esfuerzo, al fin y al cabo estás modificando el propio diseño del barco.
                    Imagina por un momento que el resultado no te convence (espero que no sea asi, lo digo por asumir el papel de abogado del diablo) ... que puedes hacer entonces porque te vas a encontrar vendiendo un barco modificado con lo que supongo que será más difícil encontrar comprador.
                    Si fuera mi caso tengo clarísimo que ante que nada intentaría cambiar de barco, al menos antes de liarme a pensar en modificaciones.
                    Hala unas a engrasar las neuronas
                      Originalmente publicado por esquitx Ver Mensaje
                      Completamente de acuerdo, y con Questionsailing también claro. Sin embargo otra opción es esperar a que el cambio climático haga subir unos centímetros el nivel del mar, y tu entretanto lo que puedes hacer es ir soltando a la atmósfera el contenido de todos los sprays de laca que puedas costearte.
                      P A T R I A
                      P I R A T A
                        Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                        que grande es esta taberna, tenemos soluciones pa tó !!!
                          Por cierto esquitx, ¿navegas en patin catalan?
                          Hoy estuve viendo fotos en la web "cadifornia" y habia un patin blanco con ese nombre en la regata que hubo estos dias atras en Cadiz, y me acordé...
                            Yo haría cualquier cosa antes que cortar la orza. Has de tener en cuenta, tal como te dice Ivanlc, que el peso que tienes en la orza está calculado para que te adrice el barco a partir de las condiciones que está diseñado. Si coges el peso que le recortar y lo subes, ya pierdas capacidad de adrizamiento del barco, pues el brazo de palanca de la orza se vuelve más corto, y para obtener el mismo par de adrizamiento con una orza más corta deberías poner más peso del que le quieres poner(el peso cuanto más arriba es menos efectivo). ¿Así que es lo que deberías hacer para recortar el calado?. Pues ponerle más peso que el recortado, y en consecuencia bajarías la linea de flotación, variarías las lineas de agua, en fin, que yo no lo haría en la vida.
                            Salut i bon vent!!
                              No puedo contestar por esquitx, pero "esquitx" significa "salpicadura" en catalán y por eso no es raro que se use esa onomatopeya como nombre de un patín.
                              Yo tuve uno con el que hice más distancia por tierra, en un remolque, que navegando por mar. Al final me lo vendí porque me mojaba demasiado, por mar.
                              P A T R I A
                              P I R A T A
