NMEA, AIS, baudios y demás...
  • Electrónica NMEA, AIS, baudios y demás...
    Buenas cofrades.
    Unas rondas para pasar el calor y entrar en conversación...
    Tengo previsto cambiar/ampliar la electrónica de mi velero y antes de equivocarme, quiero pedir consejo a los que saben...
    Mi intención es integrar los siguientes equipos:
    GPS/Plotter/Sonda (ya instalado)
    VHF DSC (ya instalado)
    Corredera (pendiente de instalar)
    Equipo de viento (pendiente de instalar)
    Pantalla repetidora (pendiente de instalar)
    Piloto automático (pendiente de comprar, el actual no sé si es "integrable")
    PC portátil (pendiente de instalar)
    AIS (en el futuro, pero ya quiero dejarlo preparado para que su instalación sea "plug&play")
    He estado mirando como hacerlo, repasando los hilos que hablan del tema, y he esbozado el esquema que adjunto.
    ¿Le podeis echar una ojeada y decirme que os parece? ¿alguna recomendación al respecto?
    Y lo más importante ¿¿¿¿se puede simplificar (sin perder prestaciones)????
    Gracias a todos y saludos
    gipsy_moth
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: NMEA, AIS, baudios y demás...
    ¿Qué marca tienes instalada? Si la marca usa protocolo propio, puedes simplificar la instalación. En cualquier caso, comprueba que todo lo que compres tiene salida NMEA. En la web de Olaje (www.olaje.com) y en la mía, puedes encontrar información que quizá te pueda ser de utilidad.
    Saludetes
      Hola Marconcio
      Las marcas y modelos son los siguientes. En principo todos son compatibles NMEA. Quizás en la conexión de los instumentos NAVMAN se pueda usar el sistema NAVBUS:
      GPS/Plotter/Sonda: Garmin 525s
      VHF DSC: iCOM IC-M411
      Corredera: NAVMAN 3100
      Equipo de viento: NAVMAN 3100
      Pantalla repetidora: NAVMAN 3100
      Piloto automático: que sea compatible con NMEA. ¿Los Raymarine lo son, o sólo entienden SeaTalk?
      AIS: que sea compatible con NMEA.
      Gracias por las referencias que me pasas . Les echo una ojeada.
      gipsy_moth
      gipsy_moth
        Creo que los Raymarine son seatalk y NMEA. En cualquier caso, si son marcas distintas, usa NMEA 0183.2 a 4800 bauds para no tener problemas.
        En el viento, entrará corredera para calcular aparente y real y saldrá al multi.
        Al multi entrará todo y saldrá info al PC y piloto.
        El GPS sale al multi y a DSC (señal compartida sin problemas). Imagino que no habrá problemas para dar señal también al AIS (si requiere datos).
        Suerte !!
        Saludetes
          En el esquema que propones, y como tu plotter soporta AIS, igual puedes prescindir del multiplexor, y llevar al PC los datos NMEA 0183.2 a 4800 baudios y los NMEA 2000 a 38400 baudios del AIS mediante dos convertidores serie/USB a sendos puertos USB de tu PC. (por 12€urillos tienes los dos: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=119)
          La salida NMEA2000 del AIS puedes llevarla al plotter y al PC directamente.
          Igual te interesa montar un splitter para compartir la antena de tu VHF con el AIS, ahorrando la instalación de otra antena y aprovechando la mejor ubicación. (http://www.atlantic-source.com/class...switch_lang/es)
          Si usas Maxsea en tu PC, podrás ver todos los datos NMEA disponibles en pantalla, incluso el AIS, siempre que compres el módulo opcional. También con el NMEA Monitor (http://www.navtec.de/english/nmea_mon.htm) que es gratuito, puedes monitorizar toda la electrónica en tu PC:
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            De acuerdo. Muchas gracias.
            Vamos concretando, tengo una duda, quizás de respuesta evidente: ¿el PC portátil puede recibir distintas señales NMEA por distintos puertos USB/serie de forma simultánea? (por ejemplo, por un puerto "oir" el GPS, por otro "oir" el equipo de viento+corredera y por otro el AIS, sin "volverse loco").
            Si es así, entiendo que no necesito multiplexor y el esquema podría quedar tal como adjunto, con la duda de si la conexion AIS-PLOTTER-PC es redundante con la AIS-PC.
            Muchas gracias por todo
            gipsy_moth
            gipsy_moth
              Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
              gipsy_moth
              Efectivamente, el PC puede recibir distintas señales NMEA por diferentes puertos, aunque en este caso con dos es suficiente, ya que tienes dos redes NMEA solamente. En cada una de ellas, como es lógico, puedes conectar JUNTOS todos los equipos que quieras que hablen y/o escuchen, con la única condición de que empleen el mismo protocolo. Todos los equipos a 4800 baudios conectados juntos, y el AIS -único por ahora a 38400- en otro. Es por esto por lo que puedes prescindir del multiplexor.
              Sólo has de añadir una conexión entre la entrada NMEA (a 4800) del GPS y el pin 3 del puerto COM del PC dedicado a la red de 4800. Esto te permitirá intercambiar datos (waypoints, tracks y rutas) entre el PC y el Plotter. Para el resto de los equipos, unes todas las masas por un lado, y por otro, las salidas NMEA de los habladores (GPS, Corredera, ...) a las entradas de los que escuchan (piloto, radar, ...) y a la entrada (pin2) del puerto COM que va al PC.
              En mi caso, uso un multiplexor porque tengo electrónica Ray Marine y es la única forma de comunicar la red NMEA con la Sea Talk propia de Ray. Si toda tu electrónica trabaja en NMEA, te ahorras un aparatito
              Lo que no puedes hacer en el PC es conectar un puerto COM o USB a dos aplicaciones diferentes, aunque una misma aplicación si puede trabajar con más de un puerto. Así, puedes ver los datos de tu red en Maxsea o NMEA Monitor -por citar los ejemplos ya vistos-, pero no con ambos a la vez. Pero Maxsea si puede monitorizar tu red NMEA a 4800 baudios a través de un puerto COM, y el AIS a 38400 por otro puerto COM.
              La salida NMEA del AIS sólo tienes que conectarla simultáneamente a la entrada NMEA2000 del plotter y al pin 2 del conector DB9 del puerto COM que dediques a la red de 38400. (Las masas son comunes y va al pin 5 del DB9). Ya está.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                OK
                Muchas gracias y
                gipsy_moth
                gipsy_moth
                  Hola y
                  He probado lo que explicaba el cofrade Olaje y tengo algún problemilla...
                  Olaje decía
                  "puedes conectar JUNTOS todos los equipos que quieras que hablen y/o escuchen, con la única condición de que empleen el mismo protocolo. Todos los equipos a 4800 baudios conectados juntos, y el AIS -único por ahora a 38400- en otro. Es por esto por lo que puedes prescindir del multiplexor.
                  Sólo has de añadir una conexión entre la entrada NMEA (a 4800) del GPS y el pin 3 del puerto COM del PC dedicado a la red de 4800. Esto te permitirá intercambiar datos (waypoints, tracks y rutas) entre el PC y el Plotter. Para el resto de los equipos, unes todas las masas por un lado, y por otro, las salidas NMEA de los habladores (GPS, Corredera, ...) a las entradas de los que escuchan (piloto, radar, ...) y a la entrada (pin2) del puerto COM que va al PC."
                  He seguido las instrucciones y no me acaba de funcionar al hacer que "hablen" a la vez el equipo de viento y el GPS. Es decir:
                  1) Sólo "habla" el equipo de viento y la corredera (apago el GPS): funciona perfectamente.
                  2) Sólo "habla" el GPS (apago el eq. viento): funciona perfectamente
                  3) Hablan todos a la vez: sólo "oigo" el GPS.
                  Adjunto un ejemplo de lo que recibo en el hyperterminal por el puerto COM4:
                  ---------equipo viento + corredera
                  $PTTKV,0.00,,0.00,0.40,0.40,31.0,C*3E
                  $IIVPW,0.0,N,0.0,M*52
                  $IIMWV,293,R,1.49,N,A*17
                  $PTTKW,071,P,001,B,00.0*6B
                  $VWVLW,0.40,N,0.40,N*4C
                  $VWMTW,31.0,C*10
                  $VWVHW,,,,,0.00,N,0.00,K*4D
                  $IIMWV,301,R,1.69,N,A*1F
                  $PTTKW,057,P,002,B,00.0*6C
                  $VWMTW,31.0,C*10
                  $IIMWV,294,R,2.30,N,A*1D
                  $PTTKW,064,P,002,B,00.0*6C
                  $VWMTW,31.0,C*10
                  ---------eq. viento + corredera + gps/sonda
                  $GPBOD,,T,,M,,*47
                  $GPBWC,154144,,,,,,T,,M,,N,,A*7A
                  $GPVTG,249.9,T,250.8,M,0.0,N,0.0,K,A*2A
                  $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                  $PGRME,4.9,M,13.1,M,14.0,M*25
                  $PGRMZ,-27,f,3*03
                  $PGRMM,WGS 84*06
                  $GPRTE,1,1,c,*37
                  $GPAPB,A,A,,,N,V,V,,,,,,,,A*67
                  $SDDBT,7.1,f,2.18,M,1.19,F*02
                  $SDDPT,2.18,0.00*5C
                  $SDMTW,,C*1A
                  $GPRMC,154146,A,4112.8254,N,00143.7780,E,0.0,249.9 ,200908,0.9,W,A*05
                  $GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V,A*1C
                  $GPGGA,154146,4112.8254,N,00143.7780,E,1,06,1.4,-7.8,M,50.8,M,,*6E
                  $GPGSA,A,3,,,,,16,,21,24,29,30,31,,3.7,1.4,3.5*3D
                  $GPGSV,3,1,12,03,08,262,00,06,23,262,37,10,07,042, 00,13,00,334,00*76
                  $GPGSV,3,2,12,16,44,310,46,18,05,143,00,21,63,149, 45,24,47,062,42*7A
                  $GPGSV,3,3,12,29,39,057,42,30,27,117,47,31,53,228, 44,33,39,206,34*78
                  $GPGLL,4112.8254,N,00143.7780,E,154146,A,A*47
                  $GPBOD,,T,,M,,*47
                  $GPBWC,154
                  ---------gps/sonda
                  $SDDPT,2.18,0.00*5C
                  $SDMTW,,C*1A
                  $GPRMC,154232,A,4112.8260,N,00143.7788,E,0.0,249.9 ,200908,0.9,W,A*0A
                  $GPGGA,154232,4112.8260,N,00143.7788,E,1,07,1.2,-5.5,M,50.8,M,,*69
                  $GPGSA,A,3,,06,,,16,,21,24,29,30,31,,2.6,1.2,2.3*3 A
                  $GPGSV,3,1,12,03,08,262,00,06,23,262,40,10,07,042, 00,13,00,334,00*76
                  $GPGSV,3,2,12,16,45,310,46,18,05,142,00,21,64,148, 45,24,46,061,37*7C
                  $GPGSV,3,3,12,29,39,057,42,30,27,117,45,31,53,228, 40,33,39,206,36*7C
                  $GPGLL,4112.8260,N,00143.7788,E,154232,A,A*48
                  $GPBOD,,T,,M,,*47
                  $GPBWC,154232,,,,,,T,,M,,N,,A*78
                  $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                  $PGRME,4.5,M,9.3,M,10.3,M*17
                  $PGRMZ,-18,f,3*0F
                  $PGRMM,WGS 84*06
                  $GPRTE,1,1,c,*37
                  $SDDBT,7.2,f,2.20,M,1.20,F*00
                  $SDDPT,2.20,0.00*57
                  $SDMTW,,C*1A
                  Adjunto el esquema de las conexiones NMEA de salida (con todos a la misma masa).
                  ¿Alguna idea de dónde puede venir el problema?
                  Saludos y gracias,
                  gipsy_moth
                  Editado por última vez por gipsy_moth; 20/09/2008, 19:55:48.
                  gipsy_moth
                    Es un cacharro estupendo, ahora que los pc´s ya no dispones de puerto serie, pero :
                    Me han cascado tres (3) convertidores y por estos barrios nadie sabe porque , alguna idea
                    (en una ocasion, estaba supercaliente, despues de estar conectado AIS-PC 4 - 5 horas , los otros dos, no me entere si paso lo mismo ). Y no es plan llevarse tres o cuatro porsi .....
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Buenas noches y
                      Hoy he estado haciendo pruebas, pero no consigo recibir todas las señales en el PC.
                      ¿Alguien tiene idea de dónde me pueden venir los problemas con el dichoso NMEA?
                      ¿Se solucionaría con un multiplexor?
                      Gracias y para todos.
                      gipsy_moth
                      gipsy_moth
                        Hola y
                        Olaje decía
                        $VWMTW,31.0,C*10
                        $VWMTW,31.0,C*10
                        $VWMTW,31.0,C*10
                        $GPBOD,,T,,M,,*47
                        $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                        $PGRMZ,-27,f,3*03
                        $PGRMM,WGS 84*06
                        $GPRTE,1,1,c,*37
                        $SDDPT,2.18,0.00*5C
                        $SDMTW,,C*1A
                        $GPBOD,,T,,M,,*47
                        $GPBWC,154
                        ---------gps/sonda
                        $SDDPT,2.18,0.00*5C
                        $SDMTW,,C*1A
                        $GPBOD,,T,,M,,*47
                        $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                        $PGRMZ,-18,f,3*0F
                        $PGRMM,WGS 84*06
                        $GPRTE,1,1,c,*37
                        $SDDPT,2.20,0.00*57
                        $SDMTW,,C*1A
                        Saludos y gracias,
                        gipsy_moth
                        Tiene toda la pinta de que el cable del GPS lo has conectado con polaridad invertida respecto al resto. Prueba a cambiarla en el GPS.
                        Originalmente publicado por DUNIC Ver Mensaje
                        ¿Ha sido siempre con el mismo PC?. ¿Cómo alimentas el PC desde las baterías?
                        Si cascan tan rápidamente ... parece que debe de entrarle una tensión elevada por el puerto USB. Comprueba que sólo hay 5V y que entre las masas del USB y la del multiplexor hay CERO voltios, que a veces estos chismes los carga el diablo
                        1 VCC Rojo +5 VDC
                        2 D- Blanco Data -
                        3 D+ Verde Data +
                        4 GND Negro Ground
                        También puedes probar el intercalar un hub USB entre el multiplexor y el Psé. El mío lleva en marcha más de un año las 24 horas sin problemas.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Hola y
                          Olaje decía
                          $VWMTW,31.0,C*10
                          $VWMTW,31.0,C*10
                          $VWMTW,31.0,C*10
                          $GPBOD,,T,,M,,*47
                          $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                          $PGRMZ,-27,f,3*03
                          $PGRMM,WGS 84*06
                          $GPRTE,1,1,c,*37
                          $SDDPT,2.18,0.00*5C
                          $SDMTW,,C*1A
                          $GPBOD,,T,,M,,*47
                          $GPBWC,154
                          ---------gps/sonda
                          $SDDPT,2.18,0.00*5C
                          $SDMTW,,C*1A
                          $GPBOD,,T,,M,,*47
                          $GPXTE,A,A,,,N,A*51
                          $PGRMZ,-18,f,3*0F
                          $PGRMM,WGS 84*06
                          $GPRTE,1,1,c,*37
                          $SDDPT,2.20,0.00*57
                          $SDMTW,,C*1A
                          Saludos y gracias,
                          gipsy_moth
                          1 VCC Rojo +5 VDC
                          2 D- Blanco Data -
                          3 D+ Verde Data +
                          4 GND Negro Ground
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            T
                            1 VCC Rojo +5 VDC
                            2 D- Blanco Data -
                            3 D+ Verde Data +
                            4 GND Negro Ground
                            Siempre el mismo PC, con alimentador de 12v a 19 v y el conector directo del AIS al PC (con cable de alargo off corse)
                            Mirare las tensiones .
                            Manel - EA3CBQ
                              Gracias Olaje .
                              ¿Me puedes detallar a qué te refieres con lo de la "polaridad invertida"?
                              Soy neófito en estos temas y lo que hice fue conectar el cable "salida NMEA 2" del GPS con el cable que me traía la señal del eq. viento+corredera (la "salida NMEA 1" está conectada al VHF DSC desde que me hicieron la instalación del GPS y VHF).
                              ¿Cómo se cambiaría la polaridad que me dices?
                              Saludos y gracias de nuevo
                              gipsy_moth
                              gipsy_moth
