NMEA, AIS, baudios y demás...
    Re: NMEA, AIS, baudios y demás...
    Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
    Gracias Olaje .
    ¿Me puedes detallar a qué te refieres con lo de la "polaridad invertida"?
    Soy neófito en estos temas y lo que hice fue conectar el cable "salida NMEA 2" del GPS con el cable que me traía la señal del eq. viento+corredera (la "salida NMEA 1" está conectada al VHF DSC desde que me hicieron la instalación del GPS y VHF).
    ¿Cómo se cambiaría la polaridad que me dices?
    Saludos y gracias de nuevo
    gipsy_moth
    Normalmente, la toma NMEA2 de los modernos plotters es para NMEA 2000, el AIS habitualmente por ahora. Igual ahí está el problema.
    Me refería a que invirtieras los cables de salida NMEA, pero ahora al decirme lo de la salida 2, creo que es mejor que conectes todo a NMEA1, compartiendo la conexión de la VHF, y dejes la segunda para cuando coloques el AIS y poder ver en la pantalla del plotter los barcos recibidos por AIS.
    Ya nos cuentas.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Gracias de nuevo!!!
      Probaré de compartir salida con el VHF, pero no creo que el problema venga por ahí.
      Configuré los "Parámetros de configuración" de forma que en las 2 salidas tengo, según el manual, "Entrada NMEA/Salida NMEA: admite la entrada y salida de datos estándard de NMEA 0183, DCS, y compatibilidad con la entrada NMEA de sónar para las sentencias DPT, MTW y VHW".
      Supongo que tu te refieres a la otra opción de configuración "Alta velocidad NMEA: admite la entrada y salida de datos estándar 0183 para la mayoría de receptores AIS".
      El GPS es un Garmin 520 (http://www8.garmin.com/manuals/GPSMA...delusuario.pdf)
      Gracias de nuevo y
      gipsy_moth
      gipsy_moth
      ____________________________________
      Blog del Petrouchka II
      http://www.ptrk2.com
      www.medidorescrucero.com
      Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
      ¡Hazte socio de Anavre!
        Pues entonces, revisa las conexiones. Cuando ocurre algo de esto, o algún equipo está conectado al revés que los demás (polaridad invertida), o es que hemos mezclado 'churras con meninas', es decir, algo así como un cable de datos Sea Talk con NMEA.
        Claro que puede haber también un problemo de que algún equipo tenga un puerto RS232 exclusivamente ( lo normal es un puerto RS422 compatible RS232) por lo que puede que al conectar el GPS queden demasiado bajos los niveles del resto de paratillos. Si cambiando la polaridad no va, intercala una resistencia de 1kohm en el cable de datos del plotter a ver.
        R.E.Smith serial communication products is your rs485 rs232 and rs422 authority for converters, repeaters, microprocessors, fiber optics, ethernet serial port server, ethernet serial products, mei, nodes and networks, USB, serial and digital I/O solutions, serial and analog I/O solutions including rs485, rs232, rs422, rs-485, rs-232, rs-422, telemetry, process control, translators, extenders, bi-directional converters and repeaters, multi-port repeaters, serial distribution hub and hubs, data translators, differential communications, ADDC, automatic data direction control, level translator, interface electronics, line drivers, 10 base-t, 100 base-t.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Gracias Olaje!!!
          Esto es soporte online y no lo que ofrecen algunas multinacionales!!!
          Sobre lo que me dices de "que un aparato esté conectado al revés", ¿a qué te refieres? ( el + en lugar del - ?)
          Gracias de nuevo!
          gipsy_moth
          gipsy_moth
            Alguien conoce la sintaxis de las sentencias propietarias NMEA
            $PTTKV,0.00,,0.00,0.40,0.40,31.0,C*3E
            $PTTKW,071,P,001,B,00.0*6B
            Parece que pertenecen a una sonda corredera pero no puedo encontrar referencias a ellas.
            Editado por última vez por riskfactor; 20/05/2010, 20:38:18.
