Consejo para Fondeo Nocturno
    Re: Consejo para Fondeo Nocturno
    Por si sirve de algo:
    A mi me gusta fondear en arena tengo un ancla CQR y nunca tuve problemas de garreo y eso que está machacadita de vieja y usada la pobre. Nunca uso dos anclas, de hecho nunca he usado el ancla de respeto. En lo que si me fijo mucho es en la ola, igual me equivoco, creo que el fondeo aguanta mucho viento (con límites!) pero menos mar. Es decir puedo estar fondeado en una playa y si hay viento que viene de la playa pues no hay problema porque no habrá olas (no hay fetch), si el viento viene de fuera al rato se empezarán a formar olas y será incómodo e inseguro.
    Está bien lo de la alarma de fondeo del GPS, y el tradicional de un peso amarrado a un cazo o a la campana.
    Aquí por la noche suele haber ardora que le da un toque especial al entorno (y unas temp. mínimas casi de invierno ).
    "Buenas noches y buena suerte"
    E cercaronme as ondas...
      Puedes dar otra ancla por popa si no hay mas barcos o si estan muy lejos, tanto que cuando borneen no puedan darse contigo que estaras quieta por tener un ancla a cada lado. Si no tienes experiencia yo solo te aconsejo que hagas esto si estas sola en la cala. Si lo haces, pon un orinque ( una boyita atada a un cabo al ancla con un metro mas de la profundidad que te marque la sonda) para que otros barcos que vengan luego vean que estas con doble ancla.
      Echar un ancla por cada amura es una buena solución si hay bastante viento establecido y esta previsto que sople en la misma dirección toda la noche. De lo contrario, el borneo puede hacer que se te lien las anclas.
      Una vez tengas el fondeo listo y te parezca bueno, dale a atras con bastante máquina, si el fondeo es fiable, el cabo/cadena se tensará mucho y se pondrá horizontal pero el barco no se movera, no le des suavecito y con eso te conformes, porque D. Eolo nunca se sabe cuanto va a soplar. Si el barco se mueve, cambia el fondeo.
      A todos los consejos que te han dado, yo añado el que me parece mas importante, aunque supongo que ya pensarias hacerlo asi:
      - Fondea cuando todavia sea de día y queden unas horas de luz.
      Un abrazo marinera, a ver cuando nos vemos, que hay pocas jovenes navegantes.
        Pues no se Querida Amiga .....
        Perdóname, pero me parece un poco .. prematuro un fondeo nocturno, me imagino que de toda la noche, en solitario, con un par de fondeos diurnos como experiencia... No te digo que pase nada, sino que no se si vas a poder dormir esa noche ....
        ¿conoces ya la cala, de día, sus fondos?, ¿has tomado tus referencias?, ¿tu fondeo es adecuado por peso y tipo, cadena, etc?...
        Todos los consejos que te han dado son útiles ..... yo me acuerdo de un fondeo en el fondeadero de la Magdalena (Santander), tras un par de horas fondeado y comer, me fui a "siestear" y, al cabo de un ratito, me extrañó el movimiento del barco .... !estaba en medio de la Bahía ¡¡. El ancla había garreado, tras un par de horas de aguantar adecuadamente. Motivos: efecto viento+corriente+una de las puntas de mi ancla (FOB) había clavado en la arena y la otra (como descubrí al izarla) lo había hecho en un saco de plástico..
        Yo haría ese fondeo con compañía y programaría unas guardias que, con buen tiempo, en verano son una delicia.
          Te han dado los consejos adecuados, ¿pero qué fondeo llevas?, ¿cuánto desplaza el barco?, ¿peso del ancla?, ¿longitud y diámetro de cadena?
          Todo esto es necesario para saber si siguiendo los consejos anteriores estarás más segura o no.
          De todas formas, la primera noche fondeado poco se duerme, yo estuve en vela mientras fue de noche y no conseguí dormir hasta que se hizo de día y seguíamos en el mismo sitio. Despues de cinco años fondeando regularmente en verano de noche, aún me despierto varias veces para comprobar el fondeo.
          Sólo una cosa más, por soltar cabo o cadena de más nunca garrearás, pero si sueltas de menos, el garreo es seguro.
          Buen viento
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Pues.... no he decidido aún donde, dependerá de la meteo, ni sé aún si será en solitario o no, en cola en el pantalán no tengo al personal desde luego (siempre hay mejores barcos, patrones más experimentados y mejores compañías) Y supongo que en todo ha de haber una primera vez... Las alarmas, la mejor el coco, porque soy de las que pillan el sueño y como no lo haga mentalizada que he de despertarme cada x tiempo ya puede subirse una banda de cornetas y tambores al cachalote que no me despierto...
            En cuanto a lo de ir en solitario, o la soledad en general, no me da ni chispa de miedo, pa que nos vamos a engañar, soy de las que piensan que más vale sola que mal acompañada
              Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
              Buen viento
              Si no recuerdo mal son 15 o 20 metros de cadena, mas un buen montón de metros de cabo. Raf me ayudó a adecentar mi fondeo el año pasado. Marcamos la cadena por metros. Es un ancla de 10 o 12 kilos (no me acuerdo ahora) danfort y tengo en un cofre de la bañera una rezón más pequeñita que pesara unos 8 kilos
                Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                Pues ya sabes que te dije que yo siempre le pongo, en la misma linea de cadena, un ancla más pequeña a diez metros de la principal. Tiene la ventaja de que deja la cadena plana sobre el fondo, y así trabaja la principal de maravilla, y también ayuda a evitar el garreo.
                Yo nunca he tenido ningún susto de garreo con ese método, y he fondeado unas cuantas veces, aguantando en ocasiones vientos de más de 35 nudos estando fondeado sin que garreara nada.
                Que vd. lo fondee bien
                  No, no es por la soledad o el miedo, sino porque eso permite poder dormir a "pata suelta", al menos, media noche.
                  De todas formas, yo tengo una máxima en mi vida: si tienes duda entre hacer o no hacer, hazlo ya que siempre es mejor equivocarse por haber hecho que por lo contrario.
                    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                    Ya miguelito, el método es fabuloso, y bastante seguro pero a ver quien tiene cojon...digo riñones pa subir todo eso Pa mi que no voy a poder (una que no tiene molinete)
                      Seguro que es un buen sistema, pero en el momento de levantar el fondeo si lo haces a "manopla" debe costar un montón, y si tienes molinete eléctrico no sufre también mogollón el pobre
                      KUMI
                        Pues te añadiría lo que yo hago siempre. Una vez he largado el fondeo, buceo hasta el ancla y compruebo que ha agarrado bién, que la cadena está recta, alineada hacia el barco, que no ha tomado vueltas ni se ha enrocado, que no tendré problemas si tengo que izarla inesperadamente, y de paso compruebo los alrededores por si hay alguna sorpresa sumergida.
                        No hay que ser buzo para esta simple comprobación, unas gafas y una linterna sumergible y listo.
                          Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                          Bueno.... bastaría con saber nadar y meter la cabeza bajo el agua.... pero..ejem ejem... .joer a este paso fondeo en la torre del puerto
                            Te cuento lo que yo hago:
                            Suelto cadena hasta que toque fondo, aguanto un poco, suelto un par de metros más, aguanto para que agarre y se tense la cadena, suelto otro par de metros aguanto y cuando vuelve a tensar vuelvo a soltar.
                            Es decir ir soltando poco a poco para que la cadena quede alineada con el fondo y el apreo pueda agarrar bien.
                            Las primeras horas compruebas que no garrea nada y lugo a dormir tranquila o a disfrutar de la luna y la belleza de la noche.
                              Como haga todo lo que le estamos diciendo... no va tener tiempo de dormir, le van a dar las nueve de la mañana echando el arpeo...
                              que lo disfrutes, Polen!!
                                Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
                                ... información no le falta, desde luego ...
                                Que seas muy feliz POLEN
                                KUMI
