Consejo para Fondeo Nocturno
    Re: Consejo para Fondeo Nocturno
    Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
    Como haga todo lo que le estamos diciendo... no va tener tiempo de dormir, le van a dar las nueve de la mañana echando el arpeo...
    que lo disfrutes, Polen!!
    Ya te digo, casi le sale a cuenta quedar despierta toda la noche.
    E cercaronme as ondas...
      Para mi, que siempre duermo fondeado....
      0. Vuelta a la zona de fondeo mirando calado
      0 bis. Selección de fondeo en menos de 5 siempre que sea posible.
      1. Largar primera ancla (ancla ligera)
      2. Atrás.
      3. Ir largando cadena.
      4. Barco frenazo.
      5. Largo segunda ancla (pesada) unida con 1.5 metros de cadena a la cadena de fondeo.
      6. Sigo dando atrás.
      7. Aparece el cabo.
      8. Sigo dando atrás hasta que el cabo casi toca fondo.
      9. Cabo a la cornamusa
      10. Paro motor.
      11. Gafas y aletas, revisión de toda linea de fondeo
      No uso orinque salvo para fondeos a más de 8 metros, que siempre evito.
      Eso me permite bajar siempre a mirar el ancla, y quitarla si hace falta.
      Con menos de 5 metros siempre estoy en 5 veces el fondo de cadena y unos dos de cabo
      Y aún así duermo mal ¿estoy paranoico? Mi chica dice que sí, que un poco. Ella duerme la mar de bien, claro.
      Buen viento
        Originalmente publicado por Abuelo Ver Mensaje
        Suelto cadena hasta que toque fondo, aguanto un poco, suelto un par de metros más, aguanto para que agarre y se tense la cadena, suelto otro par de metros aguanto y cuando vuelve a tensar vuelvo a soltar.
        Es decir ir soltando poco a poco para que la cadena quede alineada con el fondo y el apreo pueda agarrar bien.
        Las primeras horas compruebas que no garrea nada y lugo a dormir tranquila o a disfrutar de la luna y la belleza de la noche.
        Sin duda alguna lo más sencillo y eficiente Abuelo, y si echas más metros de cadena-cabo para estar tranquilo, mejor...
        Wherever the wind takes me...
        • #34
          Todos los consejos que te han dado son buenos, sobre todo si sale bien, que es lo habitual. Pero "espero que no esperes" conocer lo necesario para el fondeo, aún lo más elemental, a través de unos consejos, sean más, sean menos.
          Según tu confesada experiencia, para mí los consejos más coherentes que te han dado, al menos los más prudentes, has sido los del primer post de GermanR.
          Por otro lado, se te ve decidida, lo que enlazo ahora con mi primer párrafo. Traducido: lo mejor, tu propia experiencia; lo que enlaza, a su vez, con el último post de ... GermanR otra vez. Comparto lo de que es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho, que no de lo que no se ha hecho.
          Espero no haber mareado con tanto enlazar post y párrafos
          Un saludo y ... que lo disfrutes.
          • #35
            En lo referente a la última frase discrepo.... Desde mi punto de vista, es mejor arrepentirse de no haber salido a navegar, que arrepentirse de haber salido.
            Lo mismo aplico a la toma de rizos: prefiero arrepentirme de salir con un rizo que salir sin él y luego pasarlo mal para meterlo.
            Ahora bien, cuando el riesgo está en dormir o no dormir porque uno confía o no en el fondeo... pues creo que está claro.
            Buen viento
            • #36
              Saludos Valiente:
              No conozco la zona, asi que te dire lo ke hago yo.
              Elijo fondeo poca profundida, entre 5 y 8 mts dejo ancladelta de 20kg)mi barco hace 10mts de eslora asi ke con la debida cadena de 25mts pa arriba y asegurada por las dos amuras con sendos cabos de 16mms queda como un bloque no se mueve ni con vientos de 30 nudos. Luego bajo compruebo linea (todo correcto),subo espero una o dos horas,comprovando ke efectivamente no garrea ni un centimetro y viendo la cara de mala hostia ke se le pone a mi capitana.Por fin le vo anclas me voy al amarre y suspiro dejando la bonita noche tras de mi.Comprenderas ke te envidie mucho adelante y disfruta ke seas feliz
              El mosquito a la rana:
              Prefiero en el vino morir que en el agua vivir.
              Pobre infeliz, mejor vivir en el agua y degustar un buen vinohttp://www.cosasdebarcos.com/barco_4....html:brindis:
              • #37
                Hola cofrades,
                rondas para todos
                Estoy organizando una salida y tenemos intención de pasar una noche fondeados en isla portichol, pero no conozco la zona.
                Me podeis dar algún consejo?
                gracias.
                Prefiero un mal día de navegación que un buen día de trabajo
                • #38
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Bueno.... bastaría con saber nadar y meter la cabeza bajo el agua.... pero..ejem ejem... .joer a este paso fondeo en la torre del puerto
                  Pues bajo mi punto de vista, Polen, eso que dice buzo es fundamental... una vez estas fondeado y aparentemente tranquilo... ¡¡¡date un buen baño!!!! te relajara, te refrescara, te sentiras mas a gusto, ... y de paso ponte unas gafas y comprueba todo eso que dice buzo... si con tus ojos ves que todo es correcto, incluso que el ancla se ha clavado, estaras mas tranquila
                  • #39
                    Creo que he de recordaros que AUN no sé nadar.... pero vamos, si me tengo que poner bocabajo con unas gafas y meter la cabeza en el agua pues me pondré a ello
                    • #40
                      buenas tardes, y copas para todos los cofrades. veo que no habéis insistido mucho en el tema de la luz de fondeo, imprescinidble para pasar noche tranquilo.la mayor parte de los barcos de mediana o pequeña eslora no la suelen llevar, y se ven muchos fondeados de noche sin luz. Alguien conoce trucos para subir con una driza una luz suficiente para señalizar el barco?
                      más copas
                      • #41
                        Originalmente publicado por soleá Ver Mensaje
                        más copas
                        Buena pregunta.... la verdad es que no he comprobado mi luz de fondeo...
                        • #42
                          hola Polen!
                          antetodo decirte que soy novatilla en la Taberna y como armadora. tengo desde hace unos meses un Daimio 24, casi como el tuyo, y me va de perlas leer tus post's, ya que tan sólo hace un par de semanas tengo los papeles en regla y estoy empezando a probarlo. un sueño hecho realidad!
                          después de tanto esperar, que si problemas que surgieron una vez dicho el "sí quiero", que si cambio de puerto, que si limpieza de fondos, que si la ITB, que si certificado de navegabilidad..., y todavía no se ha acabado! pero ya por fin, puedo navegar. y claro, he de aprender un montón, porque es la primera vez que hago de patrona y de momento con tripu que sabe igual o menos que yo. poc a poc...
                          pues eso! me alegro de que no vendas el Cachalote, me alegro de que sigas preguntando cosas a la cofradía que veo que tanto te quiere, me alegro se lo llevara una ola... y a seguir!
                          espero leer pronto tu fondeo con nocturnidad, alevosía y espero que con buena compañía! (me ha salido un verso, mira)
                          un beso
                          y bien frías para todos
                          Editado por última vez por Citauca; 08/08/2008, 21:25:29.
                          sigpic El valor no es la ausencia de miedo, sino el miedo junto a la voluntad de seguir.
                          • #43
                            POLEN, y a qué esperas ?. Perdona pero para mi saber nadar lo considero imprescindible, navegues o no.
                            Pero es que si además navegas... no saber lo veo una imprudencia. No hace falta tener un gran nivél, sólo se trata de nadar, de flotar, de bucear... nada más.
                            Vamos, si te lo propones lo consigues, seguro !!. Un curso de natación de 15 días y... como pez en el agua .
                            Ahora no me digas que te da miedo el agua
                            KUMI
                            • #44
                              Gracias druida por tu comentario
                              Kumi, si miedo no me da, y paso más tiempo en el agua que en la bañera, pero nadar lo que se dice nadar pues no. Y meterme bajo el agua solo si me estoy ahogando
                              • #45
                                Esa me la apunto, muy buena
                                Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                                Estimada Polen:
                                Sigue los consejos que te han expuesto los diferentes cofrades.
                                Yo, añado un pequeño TRUCO:
                                Una vez fondeada, firme y tomadas las enfilaciones oportunas, el problema que comentas es... ¿y si me duermo?.
                                Pues bien, "fondea" un peso con un cabo "a la pendura" (es decir a la vertical) y ata el chicote del cabo a una sartén u objeto metálico, que esté encima del tambucho de proa, y que pase a través de la base de un candelero.
                                Si se produce un garreo, la sartén u lo que sea , se desplazará por cubierta y chocará con el candelero, produciendo un "pifostio" que hará que te levantes "ipso facto".
                                Cordiales saludos
                                TINGIS.
                                Cofrades de Tarragona
