volvo md 17
  • volvo md 17
    Hola! rersulta que he comprado un barco de 6,5m y tiene un motor volvo penta de tres cilindros md 17 el pobre estaba bastante abandonado por lo cual cuando le eche un vistazo ¡¡¡sorpresa!! hay agua en el carter, no se si el motor se fue a pique o la metio por algun lado, ademas el alternador esta podrido y el arranque tambien ,lo que me ha sorprendido es que el motor no estaba agarrotado al tener agua dentro. Le quite el agua el aceite y el filtro de aceite y se lo puse nuevo, lo puse a girar un poco con la mano en el volante de inercia y afloje los inyectores y por suerte echan gasoil no agua, AHORA NECESITARIA UN POCO DE IMFORMACION: al girar el volante de inercia me parece que unos cilindros tienen mas compresion que otros, y el volante no me cuesta mucho moverlo (comparado con un motor diter 12 cv de un cilindro que tenia mi padre) no se si esa compresion es normal en esos motores, o es que los de un cilindro son mas duros de mover, ahora mismo estoy esperando por un arranque que he comprado en ebay cuando lo tenga probare a arrancarlo. A VER SI ALGUIEN ME PUEDE RESOLVER ALGUNA DUDA Y QUE MA HABLE UN POCO DE ESTE MOTOR SI ES BUENO O MALO SI DA PROBLEMAS , SI LA COMPRESION ES NORMAL ,YA QUE HE BUSCADO IMFORMACION Y NO ENCUENTRO MUCHA SOBRE ESTE MOTOR! supongo que a lo mejor es una chatarra pero me costo 700 euros y tiene un molinete quick de 1000w que ya cuesta bastante mas ¡¡¡lel molinete lo vendo por si a alguien le interesa! saludos y espero vuestra respuesta
    Re: volvo md 17
    hola espunki, lo primero que tendrias que hacer es presentarte como esta gran taberna se merce, es decir leyendote las normas y despues pregunta lo que quieras que seguro que algun cofrade de esta gran taberna del puerto te ayudara a resolver tus problemas
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Re: volvo md 17
      perdona, es que me ha registrado un compañero y no he podido ver como lo ha hecho , es que soy nuevo en esto ¿me podrias ayudar? gracias
        Re: volvo md 17
        hola de momento un saco de cemento, por aqui se puede empezar NORMAS DEL FORO: LEER ANTES DE EMPEZAR ha sido un placer spunki y reza para que no te pille el portero antes
        Lope de Vega: 1588
          Re: volvo md 17
          Hola
          Si motor tenia agua en su interior, te aconsejo a desmontarlo quitar culata y carter, para revisarlo muy bien hay muchas cosas quales hay que tener en cuenta con lo que comentas este motor esta mucho tiempo sin arrancar (alternador no se "pudre" porque si) y aparte de esto debes tener en cuenta los retenes cuales pueden estar mal. Sobre la compresion (el motor diesel) tiene +- 20 bar en cada cilindro y moverlo no es facil (siempre y cuando estara bien) a si que... paciencia y mira lo bien antes de arrancarlo.
            Re: volvo md 17
            Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
            Gracias por tu ayuda tantanka, bueno pues aqui empieza mi presentacion:
            soy gallego (de la ria de muros y noia)soy de familia marinera mi tatarabuelo mi visabuelo mi abuelo my padre todos eran y son de profesion marinera y mi madre es mariscadora y yo para ¡¡¡cagarla!! soy tecnico de mantenimiento de aerogeneradores he fastidiado la descendecia de mi familia, ¿bueno los aerogeneradores tambien se ponen en el mar y tambien tienen helice como los barcos ¡¡no!! es algo parecido ¡¡je, je!!pero me encanta el mar y llevo muchos años en el ya que he aprendido mucho de mi abuelo en pesca y artes marineras y ademas me dedico a la pesca submarina, ¡¡Quetal lo he hecho para ser el primer dia??bueno espero que me sigais ayudando con el motor y a quien mas soluciones me den mas rondas invito!! ¡¡esta esta pagada es la del novato!!
              Re: volvo md 17
              hola de nuevo espunki se nota que eres persistente y tienes sentido del humor, y ahora una vez presentado como mandan las normas aqui te dejo este enlace que ojala te ayude a resolver tus problemas, pero si no es asi le mandas un privado al cofrade Choquero, buen tio donde los haya, y el seguro que te puede ayudar mas que yo, un saludo campeon, y hay te dejo este link : http://www.volvo.com/volvopenta/spai...ction_engines/
              Lope de Vega: 1588
                Re: volvo md 17
                muy agradecido tantanka mañana mismo pondre los datos de mi motor en el link!
                ¡¡¡averrr señor cofrade y señor choquero si por casualidad veis este tema sorprenderme con vuestra experiencia dejadme con la boca abierta,soy todo oidos ¡¡hablad como un libro abierto!! ¡¡¡¡¡¡¡¡PORRR FAVORRR AYUDADDMEEEE!!!!!! (y os invitare rondas hasta que caigais de culo)
                  Re: volvo md 17
                  Mira en http://www.marinepartseurope.com/es/...are-parts.aspx
                  Tienes los despieces explosivos completos de todos los motores Polvo, y hasta los precios orientativos ( en Suecia el IVA es del 25%) de lo que te puede costar la reparación, las referencias que has de pedir, etc, etc.
                  Visto lo que cuentas ... yo también desmontaría el motor antes de intentar arrancarlo, y haría una visita a un desguace de coches a por un alternador nuevo.
                  Suerte maestro, y bienvenido al foro
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Re: volvo md 17
                    Ya está casi todo dicho. El agua del carter puede entrar por muchos sitios, lo más normal si la bomba inyectora mete gas-oil es que proceda de condensación, o si ha estado sumergido, que haya entrado por una válvula o a través del respiradero del carter o el tapón de rellenado. En cuanto a la comrpresión, ignoro si el motor es de inyección directa o con precámaras, en el primer caso, la compresión debería de estar sobre los 18 b y si es de los segundos, sobre los 20, aunque cada motor es un mundo y las cifras varían mucho, de todas formas, si no dispones de aparato de medida, la mejor medida es que todos se opongan la misma resistencia a ser movidos.
                    Lo mejor, desmonta, limpia, sustituye todo lo que no ofrezca garantías, y a navegar.
                    E intenta descubrir quien fabricó el motor (Vorvo usa muchos motores fabricados por terceros) y si hay piezas de sustitución en el mercado del automovil o de maquinaria industrial, te ahorrarás una pasta.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Re: volvo md 17
                      ya he conseguido un arranque y lo he puesto a girar pero el motor no da arrancado, respecto a lo de la compresion le he metiro por la aspiracion de los cilindros un buen chorro de gasoil y puedo decir que ha mejorado muchisimo ahora tiene mucha mas compresion, y ademas antes hacia ruido una valvula como si se quedase atrancada y ahora ya no lo hace, pero el motor no da arrancado lo que hace es echar como un poco de humo blanco por el segundo piston en cambio en los otros dos no echa nada ¿alguna opinion?
                        Re: volvo md 17
                        Mira cerca de la culata en cada cilindro hay una palanquita con una bola negra en la punta. Esa palanca es la descompresión del cilindro y sirve por si lo tienes que arrancar "a mano" como los motores de los coches y los tractores antiguamente, te sea un poco mas liviano los primeros giros.
                        Comprueba que la posición de esas palancas sea la adecuada
                        Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
                          Re: volvo md 17
                          Originalmente publicado por Fercoro Ver Mensaje
                          he mirado por todo pero este motor no tiene descompresor ni tampoco tiene manivela para arrancarlo solo se puede arrancar con el motor de arranque pero no hay manera ¿algien sabe que puedo hacer? algun mecanico por ahi? (de todos modos muchas gracias por tu opinion)
                            Re: volvo md 17
                            hola amigo el consejo que te puedo dar por lo que tu dices deberias comprobar los injectores si el motor lleva mucho tiempo parado y con humedade puede que esten pegado y no pulverisen bien, los sacas son dos tuerca y el tubo con una palanca los despegas los sacas y los mandas a comtrolar y regular no es carro, en cuelquier taller de injeccion te los hace , y mi me paso lo mismo
                            suerte amigo para cualquier cosa no dudes aqui tienes un pirata amigo
                              Re: volvo md 17
                              el md17 es un pedazo de hierro que aguanta todo limpia la bomba inyectora y los filtros de gasoil y aceite y si le pones un buen motor de arranque seguro que tira y tienes motor para años.
                              yo lo he tenido 20 años y siempre ha funcionado bien
                              roncito para todos
