Motor Honda 2CV 4T
  • Motor Honda 2CV 4T
    Buenos Dias
    Vaya por delante unos cafes que es muy temparno
    El hecho esque el dichoso motor no quiere arrancar, mi suegro que es muy "majo" lo ha tumbado por el lado que no toca, total que ha perdido mas aceite que la fregoneta de los locomia,a montado un cristo que pa'que las prisas
    He limpiado la bujia como 30 veces ,he comprobado que tenga chispa , he mandado a tomar por cu**o a mi suegro,pero el motorr dice que no
    Por favor sugerencias suplico
    No dudeis en pasaros por la barra que esta la pago yo
    Gracias por anticipado
    ...en oceanos de tebeos y con espadas de papel hariamos a los piratas retroceder...!Vuelve Capitan Trueno!
    Re: Motor Honda 2CV 4T
    Buenos dias bon dia
    1.asegúrate que entra aire al depósito de gasolina
    2.válvula de gasolina abierta
    3.si no arranca desmontar carburador y limpiar
    4.paciencia y tirones
    A mi me pasa algo parecido cada año pues ,para hibernarlo ,le echo un churreton de aceite al cilindro por el agujero de la bujia.paciecia tirones y arrancará
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      no tendras el cilindro lleno de aceite?
      Soplen serenas las brisas...
        Tengo uno idéntico que tambien estuvo tumbado durante años por el lado equivocado.
        Al ponerlo en marcha este año (Llenándolo de aceite claro esta) no arrancaba bien incluso limpiandola bujia. Al final se la puse nueva y va como una seda. Recuerda que la gasolina ¡no lleva aceite como los de dos tiempos!. Suerte
          Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
          Esta claro que el aceite habra llegado al carburata y al cilindro y esa sera la causa de que no arranque me an dicho que le de tirones sin la bujia para que entre gasolina y limpie el cilindro
          Otra pregunta se puede arrancar fuera del agua?
          el motor en si creo que va refrigerado por aire, en tal caso solo podria sufrir lo que es la cola¿estoy en lo cierto?
            Originalmente publicado por oreig Ver Mensaje
            Mete la cola en un bidon con agua (con un cubo fue suficiente para mi) y verás como va soltando agua de la refrigeración por un agujerito superior. Ojo, para eso, YO LE QUITÉ LA HÉLICE. No se debe acelerar porque esta sin carga... Si es un bidon grande y el motor esta bien sujeto puedes probarlo con hélice.
              Tambien existen las orejeras, son como unos auriculares que se ponen en la entrada de agua salada (detras de la helice) conectados a una manguera de agua.no arranques nunca en seco quemaras el rodete
                Originalmente publicado por patan Ver Mensaje
                Hola, si refrigera por aire, porque hay que encenderlo en el agua ?
                salud
                MMSI 224447770
                  gracias por la informacion desconocia un motor Honda 2cv 4 t refrigerado por aire
                    sí, es como si fuera el motor de un vespino, solo que de 4t
                      Hola
                      ¿Ya le colocaste la pieza del seguro?, esa que se ata a la muñeca y el motor se para si te caes. Tiene que estar colocada, supongo la pusiste, una vez a mi se me paso y me dio la tabarra. Tengo un hondita de 2 Hp y arranca casi mirandolo.
                      Martin
                        Porque no pruebas a llevarlo al concesionario.
                          1.Mira que tenga el "hombre al agua" puesto
                          2.Cambiale el aceite
                          3.Desarmale el carburador y limpialo por completo, fijate bien que toma la gasolina del vaso por unos pequeños orificios que estan en el cilindro pequeñito ese donde se rosca el tornillo que sugeta el vaso, estos orificios se taponan muy fácilmente.
                          4.cambiale la bujía
                          5.muchos tirones
                            Las dos veces que me ha pasado (también tengo un honda 2CV 4T) era a causa de suciedad del carburador.
                            Desmóntale y limpia bien.
                            Si la bujía está bien, debe arrancar.
                            Por cierto: como ya me ha pasado un par de veces le he instalado un filtro de gasolina que se lo he puesto antes del carburador en el interior de la carcasa. Cabe perfectamente. Desde entonces va de maravilla.
                              Perdonar que no me haya leido nada de lo dicho.. es que llevo mucha prisa..
                              Debajo del carburador tienes una palomilla, afojalá y la quitas, ojo lleva muchas vueltas.., todo esto con el grifo de gas abierto y el depósito lógicamente lleno.., que correhé.. al mismo tiempo retiras bujía, si esa pequeñita.. espero tengas llave par ella.. tres o cuatro tirones con el aire cerrado, (tira del starter..) aprovecha y verifica chispa con la tuerca del eje de mando..
                              vuelve a montar todo y ha funcionar !!
                              verifica de igual modo que el nivel de aceite es el correcto !!
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
