Motor Honda 2CV 4T
    Re: Motor Honda 2CV 4T
    Ahora si que os he leido.. Brutos que es un motor japonés !! que los japoneses piensan !! la palomilla esa limpia el carburador !!
    Abrazotes y ronda doble !! Tabernera !! que esta noche se la ve muy guapa !!
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      PAsa cada año al hivernar. Ademas de todo lo demas, hay un tornillo de purga en la cuba del carburador, por atrás, sacalo y deja correer la gasolina hasta que la "sientas" sin aceite. Con bujia nueva debe arracncar sin problemas.
      Marino 1253
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        Yo una vez, después de 30-40 tirones, me percaté de que no había abierto la llave de la gasolina que tiene disimulada en un lateral. También comprobar la válvula de entrada de aire que tiene en la tapa de la gasolina.
        Si todo está bien, prueba todos esos remedios más técnicos que te cuentan los tabernarios.
        Suerte.
          No pretendo desmerecer la pinión de nadie, pero la mayoría te está insistiendo en que lo arranques a base de tirones, yo te doy otra explicación de acuerdo a mi corto entender de mecánica.
          Al tumbarlo sobre el lado incorrecto, el aceite del cárter ha entrado en la cámara de combustión. Esto te va a provocar dos cosas, la primera que el nivel de aceite del cárter te habrá disminuido, por lo que tendrás que rellenarlo (aprovecha y cambia el aceite y pon uno nuevo, aunque no hayas empleado el motor, el aceite es recomendable cambiarlo anualmente), el siguiente problema es que es un motor de 4 tiempos, y por tanto no necesita aceite en el combustible, y tú le has puesto el aceite del cárter. No sería mayor problema en poca cantidad, ya que lo quemaría, tiraría humo blanco hasta agotarlo y solucionado, pero si es bastante cantidad, la cosa se complica. Yo no daría ni un sólo tirón, ya que el aceite no comprime y puedes dañar la biela, por lo otro lado, la bujía es probable que no haga chispa por recubrir los electrodos con ese aceite, o incluso que haga perla (se unan los dos electrodos). Yo quitaría la bujía y le daría unos tirones sin ella, al tener el hueco de la bujía no comprime, y estimaría la cantidad de aceite, dependiendo de esta cantidad, seguiría los consejos expuestos anteriormente por los cofrades.
          Saludos y unas copas, que a estas horas ya van apeteciendo.
            Saludos al personal:
            El mio, igualito, empezó así y.....
            Me ha costado un carburador nuevo y encima contento, que me lo conseguí en Inglaterra a 120€, (nuevo en servicio Honda), que aqui te cascan 300€.
            Suerte
              Un metodo infalible y que no suele fallar, se puede aplicar tanto en motores fuera borda, como en la motosierra, motocultor o cualquier motor de explosión de gasolina.
              Sacar la bujía, limpiarla bien, o cambiarla, con una botellita pequeña echar por el agujero de la bujía un chorrillo de gasolina, poner la bujía limpia y darle al cabo del arranque.
              La chispa hará que inicie el motor enseguida, como mínimo hasta agotar el combustible que se ha echado, y normalmente ese inicio pondrá en marcha la bomba de aspiración del carburador.
              A mi me funciona correctamente. Tengo un motocultor que se pone en marcha un par de veces al año y como suele estar parado más de siete u ocho meses esa es la única forma de ponerlo rápidamente en marcha. En el fuera borda pues suele pasar un tanto de lo mismo a la que lleva una temporada sin funcionar.
              EA 3 CBT
                No se, la gasolina se quemará en la primera detonación valida o saldrá antes in quemar por el escape, aunque es posible que lave el exceso de aceite y por eso arranca.
                tanbien pueds probar con un spray de eter. Con eso arranca cualquier cosa. Lo venden en tiendas de motos y de aeromodelismo.
                Buena suerte
                marino 1253
                Marino1253
                Apuntate a la
