Necesito un numero de antena de GPS
  • Necesito un numero de antena de GPS
    Hola, hace seis meses compre un DSC, lo instale y a la nautica, por decir algo, le pague los 46 € de tasas, para que me tramitara el MMSI, los llame repetidas veces, y la disculpa que me daban es que la chica que llevaba estos temas estaba de baja, como no me corre prisa fui tragando, Hoy se me dio por pasar en person por la susodicha nautica, y la dependienta me dice que le han devuelto la documentacion que habian presentado porque no figuraba el numero de la antena de GPS, y donde la lleva le pregunte, en la base, y para que demonios hace falta ese numero, si vosotros habeis presentado el papel de la instalacion, pues no lo se.
    Asi que necesito un numero de antena de GPs a ser posible de Garmin para que de una vez me den el puñetero numero.
    Si alguno de los Cofrades tiene a bien enviarmelo, sumamente agradecido, Ron para todos
    PD, el lunes me pasare por Capitania, porque esto a mi no me cuadra.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Necesito un numero de antena de GPS
    A mi también me lo pidieron, como sabes el DSC solo funciona si va asociado a una antena GPS y Capitanía (algunas) intenta asegurarse de esta forma que el DSC está en regla.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Yo tramité en persona la solicitud del numero en la Capitania de Bilbao y no me pidieron ni numero del GPS ni certificado de instalacion. Unicamente rellenar el formulario y pagar la tasa.
        Hola
        Lo que piden es el numero de serie de la antena y numero de homologacion para la solicitud de instalacion(Lo tiene que hacer un instalador autorizado), despues tendras que solicitar el numero MMSI y la licencia estacion radio.
        Artabrobesugo
          Si me dices Marca y modelo, el Nº Homologacion te lo puedo buscar yo, el numero de serie esta en la propia antena ( S/N y varios numero y/o letras)
            Hola, el problema esta en desmontar la antena, la tengo en la barandilla de Popa, con dos mordazas, que no se sacaron nunca y tendria que cortarlas, en la base del pirulo, debe de estar el numero, segun me han dicho. Pero si alguien, tiene una garmin de esas de mas o menos 20cms, redonda, que no vaya a pedir el MMSI, por zona 5, por ejemplo, y me lo puede pasar....
            gracias por la cooperacion y chocolatito con churros, que es por la mañana
            salud
            MMSI 224447770
              Yo tengo un Garmin con antena y conectado al DSC. Esta tarde te lo miro y mañana espero acordarme y te paso el número de marras.
              Saludetes
                A mi también me poteó el que me pidieran ese mldito numerito, pues anterirmente se había roto el conector que comunica el cable con la antena y lo solucioné, en su momento, a base de soldar directamente cada extremo de cable con el pin correspondiente y sellándolo todo con silicona caliente.
                Al tener que desenrollar la antena para mirar su base, y leer el número de marras, todo el invento que había funcionado impecablemente durante varios años, se fue al traste.
                Nécora, yo te sugeriria que colgaras un nuevo post con un título más específico, al estilo de "SOS antena GPS Garmin" para intentar captar la atención de los usuarios de dicha antena.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  NO PUEDES poner otro numero de serie que no sea el de tu antena.
                  Saltara en Cap. Maritima, si el otro equipo esta dado de alta.
                    En la solicitud de la antena del GPS, tiene que estar el N/S, tu o la nautica que lo solicito deberias tener una copia.
                    De todas formas si esta dado de alta, en el ordenador de la Cap. Maritima tienen que figurar esos datos.
                      Hola, me vendes un GPS con antena, lo pongo y ahora el numero es m io, y no creo que se dediquen a buscar a quien pertenecia anteriormente y si a puesto otro
                      Al final tendre que desconectarlo, pasar todo el cable por el costado, desenroscarlo y leer el numerito.
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Hola Necora
                        No es que se dediquen a buscar de quien es.
                        Cuando lo das de alta (que es obligatorio con equipos que transmiten y GPS) queda registrado en la base de datos de las Capt Maritimas (todas) y no permiten dos registros con el mismo numero.
                        De todas formas en donde compraste el GPS tienen que tener el numero de serie y si solicitaste la instalacion esta en las propias Capt (todas).
                        Te rerecomiendo que no pongas el numero que no sea tuyo.
                          Originalmente publicado por artabrobesugo Ver Mensaje
                          Hola Necora
                          Hola, la antena es la segunda que tiene el aparato, la primera de tanto desenroscar se rompio el cable, y compre otra.
                          la instalacion es la misma que tenia de VHF anterior, solamente le conecte el GP, y a pitar.
                          Intente sacar las mordazas, pero tendria que cortarlas con una radial, o sacar todo el cable desde el GPS y desenroscarla con el cable fuera, para que no haga presion sobre la base y se rompa.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Hola, al final me arme de valor, y saque la antena, y no aparece el puñeterpo numero, como dije, es una garmin de pirulo, antigua,
                            Llevare el GPs con la antena, primero a la nautica donde compre el DSC, y me diran que esta obsoleto t que venden unos nuevos cojonudos, homologados y desparasitados., pero este es un garmin 65, con salida de datos nmea, y ya lo tengo conectado al Max Sea y al DSC, y despues a la Capitania, veremos que me cuentan
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Pues en Madrid, en marina mercante te piden los datos de la VHF pero de la antena no me pidieron nada de nada y por cierto me dieron el MMSI en el momento.
                              Salud
                              Rafa - ROyOR
