Necesito un numero de antena de GPS
    Re: Necesito un numero de antena de GPS
    Por lo que estais contando, no entiendo que os estén pidiendo el numero de la antena del GPS para tramitar el numero del MMSI, ya que en ningun decreto pone que sea obligatorio llevar GPS (será obligatorio VHF con DSC), es mas yo la emisora la llevo conectada a un GARMIN 12 (portatil). Creo que en algunas capitanias no tienen NPI y lo unico que hacen es tocar las narices.
    Si se ponen pesados tramitarlo directamente con Marina Mercante y vereis que los tramites no son tan complejos.
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      Hola, al final me arme de valor, y saque la antena, y no aparece el puñeterpo numero, como dije, es una garmin de pirulo, antigua,
      Llevare el GPs con la antena, primero a la nautica donde compre el DSC, y me diran que esta obsoleto t que venden unos nuevos cojonudos, homologados y desparasitados., pero este es un garmin 65, con salida de datos nmea, y ya lo tengo conectado al Max Sea y al DSC, y despues a la Capitania, veremos que me cuentan
      salud
      Y porqué no lo tramitas en Madrid? Digo yo.
      En mi caso, la náutica solicitó al instalador el certificado consiguiente, y yatá, sólo eso, y los datos del barco, claro. Con eso a la capitanía, y contestaron con el MMSI (En Sada) bastante rápido.
      Ahora, cambiado de armador el barco, tendré que comunicar el nuevo nombre del barco y del armador.... espero no tener que tramitarlo todo de nuevo.
      Yo tb pienso que si no hay mas remedio que pasar por el aro, es mejor llevarles la antena y que lo miren ellos mismos... o no?
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Hola, tal y como dije en el post anterior, cuspidito, cuspidito, tienen una que estan colocando mucho y vale el GPS 235€, y el mio esta obsoleto.
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, el problema esta en desmontar la antena, la tengo en la barandilla de Popa, con dos mordazas, que no se sacaron nunca y tendria que cortarlas, en la base del pirulo, debe de estar el numero, segun me han dicho. Pero si alguien, tiene una garmin de esas de mas o menos 20cms, redonda, que no vaya a pedir el MMSI, por zona 5, por ejemplo, y me lo puede pasar....
          gracias por la cooperacion y chocolatito con churros, que es por la mañana
          salud
          s/n 584223-194
          ... por ejemplo ... ¿el guardia civil lleva juego de llaves allen para desmontarlo?
            s/n 584223-194
            No, la Capt Maritima cuando solicitas la instalacion.
              s/n 584223-194
              Hola, entiendo que lo tienes en la 5, y que por tanto no tienes inconveniente en que use tu numero,
              que marca es, cuando lo compraste? te lo pido para comunicarselo a la nautica, ya que estamos un poco de uñas,
              Muchas gracias
              francisco J. Villa.
              salud
              MMSI 224447770
                Je je, en Marzo me toca pasar la ITB y tengo que cambiar radio, lo más diver es que mi GPS es un Garmin 172 con antena integrada, como tenga que rompoer la carcasa para buscar el número de la antena voy dado.
                Por cierto Jonri, el cable que tienes para el Garmin 12 y la radio ¿es de Garmin o lo has hecho tu?, me interesa el tema ya que tengo un 12 y un 12 CX.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Totalmente casera la conexion. Pillé unos terminales de cables similares a los de garmin, pero fué hace unos años, por lo que ahora no recuerdo donde los encontré. No estoy seguro del todo, pero no hace ni 15 dias que he conectado un garmin 72 de un amigo a su emisora y creo que puede valer el cable de datos de este modelo. Miraré lo antes posible y te digo.
                    Choquero, he encontrado está pagina sobre los cables para garmin 12
                    Espero que sirva de ayuda.
                      Gracias de nuevo, ahora por la rapidez, me pongo manos a la obra, cuando tenga que conectar la radio prefiero hacerlo al 12 que al 172, entre otras cosas porque al hacer yo el cable, puedo poner juntos los equipos.
                        Hola, el numero de antena, es para los de antena activa, si es un GPS normal, vendra el numero en la parte de atras en etiqueta.
                        salud
                        El Garmin 12, es uno pequeño portatil, tiene salida o se le puede conectar una nmea ?
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Hola, vale, ya lo se que hay que leer...
                          No habia leido el enlace de los cables.
                          tengo la opcion de que me presten un Garmin 12, creo, con un clave nmea, que le de la posicion , paso el requisito y a colocar el viejo otra vez.
                          verrmos como acaba esto
                          salud
                          MMSI 224447770
                            salud
                            Exacto. El Garmin 12 tiene una salida NMNA + que conectas a la entrada NMNA+ de la emisora y el NEGATIVO - de la salida del garmin al negativo de la entrada de la emisora.
                              Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                              Hola, pero el garmin 12 ya esta obsoleto, le caduco la homologacion, hay que buscar otra solucion
                              Todos los eTrex, tienen salida nmea
                              salud
                              MMSI 224447770
                                salud
                                Efectivamente sirven los Etrex o el Garmin 72 o cualquiera que tenga salida NMNA.
                                Respecto a que al 12 ya le caducó la homolgación, yo es que no entiendo nada, ya que como he dicho anteriormente, he solicitado el numero recientemente en Capitania de Bilbao y no me han pedido nada sobre el GPS.
