Cargador de baterías
  • Cargador de baterías
    Ahora que recuerdo, hace tiempo que no invito a unas rondas. ¡Tabernero, ron para toda la cofradía!
    Este mesanje es, supongo, para los expertos en electricidad de este antro, que haberlos, haylos. Pero pido a los moderadores no lo desvíen a subforos hasta que algún experto contacte conmigo
    Tengo la posibilidad de cambiar el cargador de baterías de mi barco (tres baterías de 110 Ah), por uno de los dos que aparecen "afotados" más abajo. Pero como no entiendo de electricidad, pido consejo: ¿cuál de ellos me puede venir mejor?
    Gracias de antemano...
    Este es uno:
    Y este es el otro:
    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
    Socio 319
    Re: Cargador de baterías
    Siento decirte que no comparto la idea de poner este tipo de cargadores,ya que son de carga continua,manuales,y de automocion.Si no se esta atento permanentemente a su funcionamiento pueden arruinar en poco tiempo unas buenas baterias,no soy ningun experto,simplemente te doy mi opinion
    SALUDOS
      Te recomiendo un cargador marino, por ejemplo:
      Combinado con un separador electrónico tipo cyrix, si tienes mas de una batería:
      Es para toda la vida.
      Editado por última vez por Juan S. Elcano; 25/08/2008, 14:11:48.
        SALUDOS
        He tenido un ferve en mi barco, similar al de la foto.
        Son automáticos, cortan la carga cuando llegan a la tensión nominal de la batería, están diseñados para caravaning... como pega, su peso y tamaño, pero como ventaja, su precio, muy inferior a los del catálogo.
        Claro, depende del presupuesto y si vas de navegación oceánica o tienes el taller eléctrico al pie de pantalán del que sales a costear.
        Desconocemos el montaje de las tres baterías de 110Ah, en ese caso sí que es interesante el repartidor de carga, sin duda.
        MMSI COLAMBRE 224335760
        AUPB
        colambreCAM
          Algo fresquito. Comparto la opinión del cofrade Nefta. Ahorrar en el cargador (electrónico vs continuo) no parece la mejor opción, ahora bien si hay que cargar se carga y a navegar. El tema es que a medio plazo el mantenimiento es muy diferente y das mas vida útil a las baterias. Teniendo 3 baterias de 110 parece más razonable el cargador electrónico si te conectas en puerto a la red.
          Es mi opinión después de haber utilizado los dos sistemas.
            Originalmente publicado por terranova Ver Mensaje
            No es un problema de ahorro, pues los dos cargadores ya los tengo a mi disposición (es una larga historia, que no viene a cuento). El tema es si los puedo aprovechar, o merece la pena invertir en un cargador electrónico (me expliquen qué es y cómo funciona y dónde se adquiere...)
            ¿Alguna sugerencia, cofrade terranova?
            Socio 319
              hola , yo no veo problemas para que los uses, desde luego que cargan, y como bien dice el cofrade Colambre, dejan de suministrar energia cuando llega a su nivel de carga...
              un saludo
                Yo me quedo con el cargador de la 2ª foto. 25 A son prefectos para tu parque de baterias.
                Saludetes
                  Otrea vez con las pilas de nuestros barquitos
                  Insisto en que de esto no se mas que por lo que sufro con ellas, y si algo he aprendido es que se comportan como extraños y caprichosos seres vivos, haciéndo de las suyas cuando menos te lo esperas.
                  Lo que si te diré es que tengo un FERVE como el de la foto a bordo que estaba en el barco cuando lo compramos. Lleva el desconectador automático de la misma marca, de forma que, cuando las baterías están llenas, desconecta la red de 220v. Según el fabricante, está indicado para baterías hasta de 180A/H.
                  Este cargador lo dejé instalado y puse uno electrónico que hacía de todo, pasando por fases de carga, ecualización y mil cosas más, pero el caso es que hacía ruido, no estaba aislado de la red, se fué un FET carísimo porque se calentó una tardecita de verano, y un primer parque de baterías nuevas se fueron al garete en menos de un año.
                  Visto lo visto, 'coloqué' el maravilloso cargador en Ebay, y volví al Ferve, que si esta aislado galvánicamente de la red, puede dejarse en baja carga para mentener el frigo cuando no estás (posición de 6A), no hace ruido, no se avería y las baterías nuevas que puse siguen vivas tras mas de dos años.
                  Sólo he añadido una fuente de PC modificada para cuando estamos a bordo en puerto con todo lo que podemos encendido. Así, no descargamos las baterías y todo lo de 12V (hasta 30A de consumo) funciona colgado de la red del puerto. Lo mejor, es que costó unos 20€.
                  El material de Ferve no será sofisticado, pero abunda y sobrevive durante muchos años en talleres de todo tipo, tratado de cualquiere manera y por muchas manos. Creo que bueno es, y el transformador que lleva es de lo mejor que he visto. Puede estar funcionando de contínuo a toda capacidad sin sufrir daños ni calentarse en exceso. Lo único es que mete algo de rizado en la línea de 12V, pero eso con un condensador electrolítico bien hermoso conectado a la salida ... solucionado. Yo tengo uno de 10000uF 50V reciclado.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Sin duda estoy en total acuerdo con nuestro compañero OLAJE, muchas veces lo barato resulta que funciona y sirve perfectamente para el trabajo que queremos hacer.
                    Para mi con el Ferve no tienes problemas, conozco esta marca del taller y va de maravilla. Y no te compliques.
                    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                      Olaje, ¿podrias explicar un poco lo del condensador?
                      ¿Donde lo has colocado? y ¿como?
                      un saludo.
                        Pues yo juraria que en mi barco hay tres peazo de baterias y estan conectadas a un cargador como el ferve, lo dejó puesto el antiguo dueño que además era electricista, así que me fio de como está todo, y por ahora problems 0.
                          Los cargadores especificamente marinos son mejores.
                          Detectan mejor el estado de carga y la plenitud de las baterias y pueden llenar mas rapidamente y mejor un parque pero.....
                          Son mucho mas caros y sobre todo son Mucho mas caros y sofisticados.
                          Estoy de acuerdo con Olaje en que los de la foto te pueden servir perfectamente sobre todo si tienes algunas nociones de electricidad y electronica y sabes intuir el estado de tus baterias y su comportamiento.
                          Aun asi, si eres de los que no sabe ni papa de electro, no quiere calentarse la cabeza y lo puedes pagar el marino es mejor.
                          Si estas mucho en puerto y no haces largas navegadas con breves estancias en puerto pueden ser ideales los Ferve o similares ya que el llenar rapidamente y a tope las baterias no sera prioritario pues el suministro esta garantizado.
                          Yo he llegado a usar un ferve de 4 Amp. para mantener cargadas dos baterias de 74 AH y funcionaba perfectamente siempre que no se demande mucho consumo inmediato a las baterias.
                            Yo tengo un ferve y tras dos años cargando las baterías siguen en perfecto eestado, no es caro y funciona perfectamente.
                            Un saludo y unas birras
                            Unas birras y buenos vientos
                              - "Hola, me llamo rom y .... yo también tengo un Ferve."
                              Pues lo mismo que todos. Hace muchos años que lo utilizo y ni una queja.
                              Y de paso también lo puedo utilizar para cargar la batería de la moto cuando pasa una temporada que no la utilizo.
                              Carmelo, ¿qué es eso de que "que mete algo de rizado en la línea de 12V"?
                              Lo que me faltaba. Poco que sé de electricidad y ahora resulta que encima he de aprender a "planchar" la línea de 12V
                              Ilumínanos, please.
