Cargador de baterías
    Re: Cargador de baterías
    - "Hola, me llamo rom y .... yo también tengo un Ferve."
    Pues lo mismo que todos. Hace muchos años que lo utilizo y ni una queja.
    Y de paso también lo puedo utilizar para cargar la batería de la moto cuando pasa una temporada que no la utilizo.
    Carmelo, ¿qué es eso de que "que mete algo de rizado en la línea de 12V"?
    Lo que me faltaba. Poco que sé de electricidad y ahora resulta que encima he de aprender a "planchar" la línea de 12V
    Ilumínanos, please.
    lo del rizado es que el cargador obtiene los 12 v a partir de la corriente alterna de 220v.
    Cuando la rectifica y la convierte en continua esta fluye en una especie de "pulsos" originados por la alternancia de polaridad de la corriente alterna original. Es como el intermitente ahora va, ahora no va. pero muy rapido como a 50 veces por segundo.
    Esa especie de ondulacion puede afectar a ciertos aparatos que van a 12 voltios por ello hay que "filtrarla" a traves de condensadores que almacenan corriente en el pico de la onda y la aportan en el "seno" de la onda suavizando el "rizado". Es como dices tu "planchar" la corriente.
    Con unos buenos condensadores electroliticos de gran capacidad colocados en paralelo a la salida del cargador (cuantos mas mejor), el filtrado puede ser excelente.
      ¡Que yo sólo quería saber si puedo utilizar los cargadores, no hacer un Master en Electricidad!
      En serio, muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
      Intento resumir:
      - Se pueden utilizar, pues cargan las baterías, desconectándose cuando están cargadas.
      - Mejor el segundo que el Ferve, pues aporta 25 A, que entiendo que es mayor volumen de carga.
      Ahora sólo queda saber si me cabe en el barco...
      Este fin de semana mediré el hueco, pero supongo que sí cabrá porque ya tengo un cargador de baterías en el barco, supongo que del tipo Ferve.
      Reitero gracias y copas.
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
        ...y si algo he aprendido es que se comportan como extraños y caprichosos seres vivos, haciéndo de las suyas cuando menos te lo esperas.
        Jamás podía imaginar oir (leer) estas palabras de un -pragmático- electrónico como el cofrade Olaje (Voltaje, que le llaman algunos...).
        Es la mejor definición que he leido sobre una -voluble- batería....
        ...Perdón por la intromisión, oiga ...
        Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
          " a la cama no te irás sin saber una cosa más" y tal y tal...
          Ahora ya falta saber que nuevo tipo de engendro electrónico son eso de los "condensadores electroliticos de gran capacidad colocados en paralelo a la salida del cargador ..."
          ¿me voy a una tienda de cacharros electrónicos y lo explico tal cual?
          mmmmmm..... ¿qué puede pasar si no se ponen?
            Empezamos por un cargador y acabamos por un curso de planchado de voltios.
            Pinguino, fantástica explicación sobre el rizado
            Rom, puedes ir a cualquier tienda de componentes a buscar uno, y sólo has de ponerlo en paralelo con la salida del cargador respetando la polaridad. Es normal que de un chispazo al conectarlo si hay tensión, al igual que si desconectas el condensador estando cargado y unes los dos terminales que lleva. No pasa nada.
            Si hay que tener cuidado en respetar la polaridad, y sobretodo, que la máxma tensión que soporte el condensador sea superior a la de trabajo. Puede reventar si le aplicas 12V a un condensador electrolítico para 10V, por ejemplo, y tener una preciosa lluvia de conffetti pegajoso alrededor
            En los condensadores, como en las baterás, las capacidades SUMAN conectándolos en paralelo y las tensiones que admiten SUMAN conectándolos en serie, es decir que dos condensadores en serie de 10000uF/10V en serie se comportarán como uno de 10000uF/20V, y puestos en paralelo, como uno de 20000uF/5V.
            El de la foto, es de 56000uF y 16V. Lo tengo en casa como filtro en el cuarto de radio:
            Las pequeñas discotecas con cuatro ruedas que circulan por todas las ciudades, suelen llevar uno de 1F para evitar caidas de tensión en el amplificador de graves. Eso si son pedazos de condensadores, pero caros .
            Los gordos no son baratos, así que algunos recurrimos al Surplus para buscar este tipo de componentes. Si tienes algún aparatito a bordo que tiene zumbido con el Ferve conectado, dímelo y busco un condensador en el cajón adecuado para enviártelo.
            sir_charli_drake, Carlos, no sabía yo lo de Voltaje ... podría ser el nombre del próximo buque.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              ¿Un pequeño esquema con el cargador, las baterías y el(los) condensador(es)?
              Socio 319
                La verdad es que lo has explicado muy bien ¡hasta yo me he enterado!
                ¿Cuántos? ¿De qué capacidad?
                Socio 319
                  Pues el mío es un CARGATRONIC automático de 25 A, similar al ferve y me carga mis dos baterías de servicio de 125 AH cada una, ningún problema, buen precio, sencillo y sin complicaciones, un poco rústico pero sin problemas y sobre todo muy fiable.
                  En la Mar, cuanto mas sencillo, mejor, por lo menos para mi.
                    Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                    La regla empírica que se suele aplicar, suele estar sobre los 2.000 uF por Amperio de salida y la tensión del doble del valor superior estándar al requerido, o sea, según esto, para una fuente de 1'5 A a 15 V, el condensador electrolítico debe ser al menos de 3.000 uF/35V.
                      Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                      Ahora, para torpes... (o sea, para mí):
                      Si pongo un cargador de 25A y la corriente es de 12V, ¿debería colocar un condensador de 50.000 uF y 25V? ¿Y debería colocarlo entre el cargador y las baterías, o a la salida de las baterías?
                      Socio 319
                        Si.
                        Da igual, está todo en paralelo y la electricidad va a la velocidad de la luz
                          Algo así sería es esquema a proponer. El(los) condensador(es) en paralelo con el cargador y antes de los diodos de separación de carga, si es que existe en el barco.
                          Lo dicho, estamos aprendiendo siempre leyendo por aquí a unos y otros
                          Estoy haciendo un simple circuitillo de monitor/separador de carga de baterías sin caida de tensión MU baratito (menos de 50 l€reureles) con su amperímetro y voltímetro digital incluido. Lo colgaré en unos días, os amenazo.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
