Mejor barco para cruzar atlántico
  • Mejor barco para cruzar atlántico
    Mi pregunta es sencilla. En el caso que quisieseis cruzar el atlántico y llegar a la Argentina, en un barco a motor, ¿cual es el barco más pequeño capaz de cruzar el atlántico sin problemas?
    Me da igual pesquero, yate o lo que sea, pero que sea capaz de cruzar el charco sin que sea un megabarco enorme.
    A ver si alguien me puede ayudar. Se lo agradeceré enormemente.
    Re: Mejor barco para cruzar atlántico
    ¿Y porqué no velero?.... sería lo mas indicado para lo que dices...
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      mas pequeño que un mini, no se si alguien lo ha hecho , con fueraborda de 2,5 cv sobra
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Preguntale al cofrade Miahapahi, es experto en yates de motor de largo recorrido
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Un saludo a todos y gracias.
          Lo del velero es verdad, pero en ese caso hay que tener una habilidad para gobernarlo de la que carezco todavía. Es la opción más lógica, pero como digo, me parece más fácil uno a motor.
          Lo de la fueraborda, bueno, estaba pensando en algo más consistente
          Preguntaré a Miahapahi. Gracias y un saludo!
            el tamaño del barco no se cual sera el apropiado, pero el de los tanques de combustible ...pues eso.
            suerte
              Esa es la idea, la capacidad de combustible para llegar hasta allí. Mis conocimientos son nulos al respecto. Sé que los atuneros vascos que van para el Índico son autónomos durante meses, pero esos barcos son enormes y cumplen sobradamente para lo que fueron construidos. Yo busco lo justo para que sea robusto y pueda hacer una travesía de esa magnitud.
                hace un anio aproximadamente, una pandilla de armadores con sus nordhavn hicieron una travesia miami-azores-gibraltar, si no me equivoco, y no eran barcos enormes....
                Nordhavn builds the world’s most celebrated expedition trawler yachts for adventure boaters of all levels, with models ranging from 41 to 120 feet.
                  Con una canoa se puede cruzar. El límite lo pone el patrón, no el barco. Un pregunta indiscreta, ¿pretendes curzar el atlántico con una motora porque un velero es demasiado complicado? Lleva un par de radiobalizas y agua de sobra.
                  Saludetes
                    Si no te gustan los veleros es otra cosa pero casi debes aprender lo mismo para cruzar el Atlantico a motor que a vela, por lo menos la parte cartas y reglamentos antiabordaje es la misma (aunque aplicado de otra forma).
                    Los veleros es dificil sacarle el maximo rendimiento, pero lo tuyo no es una regata y de crucero cualquiera con pocas clases pueden gobernarlo.
                    Y no te olvides ir de Espana a Miami es la mitad de viaje que a la Argentina
                      ¿Has pensado en cuanto te costaria el combustible?
                      Mejor sacarse un pasaje en un barco de linea ¿no?
                        me da la sensacion de que es preguntar por preguntar
                        si el cofrade tuviera la minima practica necesaria, yo creo que ni se molestaria en formular la pregunta
                          Mejor te enteras cuando zarpa un petrolero , te amarras al barco y que te vaya suministrando.
                          ¿Os acordais cuando Tristan Jones queria hacer un barco de papel para cruzar el Atlántico?
                          sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                            Hola a todos y cervezas
                            Deberías aclarar un poco más para poder aconsejarte.
                            -Realmente te lo has planteado, o es una curiosidad que has tenido?
                            -Cuanta gente vais?
                            -Qué conocimientos y titulación tienes?
                            -Qué presupuesto tienes?
                            etc, etc
                            Si es un viaje de varios amigos que quereis ir por vuestra cuenta, mi opinión que sin duda velero, a motor no es factible.
                            El presupuesto necesario, posibles averías, necesidad de conocimientos de mecánica y mantenimiento de motores para unas 500 horas de funcionamiento sin parar.
                            Creo más fácil aprender a izar una mayor y sacar una génova que te llevarán con vientos portantes sin ningun problema. Los conocimientos de meteorología, comunicaciones, navegación, etc, son sin duda mucho más densos que los conocimientos de vela.
                            Entendiendo además que te ahorras hacerte un experto en motores, o mejor dicho, en el motor que lleve tu barco, puesto que la rotura de un manguito te puede costar un disgusto. Entre la peninsula y Brasil hay pocos talleres naúticos.
                            Saludos a todos
                              Estimados tabernarios:
                              Hay post que no entiendo, y este es uno de ellos
                              pero entremos al trapo
                              a motor:
                              un trawler con un motor de 120 hp, y calculale 2 litros milla y 140.000 lereles para un buque con garantias
                              a vela:
                              a partir de un mini, lo que quieras
                              y minimo, un Per, para los rudimentos, y una docenita de charter para ir soltandote
                              manolo g.
                              .........entrando al trapo
                              sigpic Brother de la costa
