vaya lio: virar por avante viento f7 marejada.
  • Vela vaya lio: virar por avante viento f7 marejada.
    Ya van varias veces. Vientos del orden de f6 a 7, marejadilla a marejada, y que virar por avante se me hace un mundo. ¡Y como para trasluchar con ese viento!.
    Así pues, me pongo a repasar libros, no sea que esté haciendo algo mal.. Mejor dicho: a ver qué estoy haciendo mal.
    - Glenans. Las maniobras del velero:
    +empujar caña primero suave, luego con decisión.
    +No dejar ir el foque. Que porte todo el tiempo. Cazarlo al iniciar la orzada. Largarlo cuando flamee.Cazarlo por la otra banda sólo cuando ya esté en posición (puño de escota sobre el escotero)
    +Cazar la mayor.
    +Los tripulantes ociosos, ayudar a escorar el barco.
    - Jose de simon quintana. Patrones de embarcaciones deportivas vela y motor 2ª clase:
    +NO caza vela de proa al iniciar la maniobra.
    +Cazar la vela de proa tan pronto como pase la crujía. El propósito es pasar la proa al otro lado del viento. Creo que es un error.
    + Lo demás es igual.
    - Olivier le carrer. El crucero costero y de altura:
    +No sólo no caza la mayor, sino que la amolla un poco.
    +No caza foque al inicio. Cazar foque cuando puño esté en línea con escotero.
    +Ir suavizando la virada al pasar el eje del viento.
    En todos: si ves que no vas a pasar el eje del viento, timón a la vía, acuartelar foque. Pierdes arrancada pero pasas. Si comienzas a ciar, actuar en consecuencia y poner timón a lo que será la banda de barlovento.
    Iniciar la virada justo al pasar la cresta de la ola.
    El motivo del post es doble ¿cazar la vela de proa al iniciar la virada? y también saber qué sugerencias tenéis.
    En mi opinión, tengo tendencia a soltar pronto el foque y cazarlo decididamente pronto. Eso y poca tendencia a cazar la mayor. Para mí que el caña es demasiado brusco al inicio de la virada.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: vaya lio: virar por avante viento f7 marejada.
    Bos días
    Yo (bueno , mi esclavo (el autohelm 800)) tenemos cierta querencia a fallar las viradas por avante.
    tras reflexionar sobre el tema, mi problema era llevar la mayor largada (para evitar la escora) por lo que ahora al virar, tiro de la escota de mayor con la mano para ayudar al Lacazán a orzar.
    Yo no largo escota hasta que el génova está acuartelado
    saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      Normalmente, cuando vas a virar por avante, previamente sueles ir ciñendo.
      En el momento en que decido virar...
      1º Si voy ciñendo a rabiar, abro un pelin el rumpo para coger más arrancada.
      2º Cazar mayor a tope. Normalmente esto hace que el barco tienda a irse contra el viento.
      3º Aprovechando esa tendencia doy un golpe de caña, que sin ser brusco es contundente e intento virar.
      4º La genova la tengo preparada para cambiar de banda pero no la dejo pasar hasta estar seguro que la virada es un exito. Como no tengo problema de enganches de escota ni leches, pues a veces dejo que acuartele un pelin y luego largo escota.
      Más o menos por ahi van mis tiros.
      Quedo al oido de nuevas aportaciones, que para estos temas siempre son interesantes.
      Editado por última vez por MarcEolo; 01/09/2008, 11:15:50.
        Cofrade Willy Coyote.
        Con un f7 una trasluchada siempre es una maniobra arriesgada. Con ese viento intentaría siempre evitarla. Pero si no es posible y largas mayor todavía un poco más, como sugieren algunos, tendrás que estar muy atento y en cuanto empieces a caer tener escota en mano para cazar y evitar un latigazo que puede tirar a alguien al agua, provocar una avería seria o desarbolarte en el peor de los casos. Respecto al foque o génova, yo procuro abrirlo puesto que con eso ayudo a la proa a caer al viento, eliminar tensión y no orzar en un momento tan delicado. Y ya que estamos, si hablamos de vientos de fuerza 7 que vienen por la popa o aleta no estaría de más arriar mayor y navegar únicamente con el foque o la génova reducida.
        Así navegaba este verano con vientos cercanos a los 30 nudos por la aleta.
        Pero ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo...
        Mis felicitaciones.
        Mis respetos.
        PD. Cofrade MarcEolo, discrepo contigo.
        Estamos hablando de f7. Cazar mayor a tope con ese ventarrón para luego dar un golpe de caña contundente... No lo veo claro, la verdad.
        Editado por última vez por Capitán Barceló; 01/09/2008, 10:42:20. Razón: discrepar con un cofrade
          Te comento como yo suelo hacerlo, aunque con toda seguridad que estará mal. Si cazas la mayor te evitas el problema de tener la botavara dando bandazos de un lado a otro (porrazo seguro) y cuando empiece a portar es mejor que no te coja mucho viento. Con el génova yo suelo aguantarlo hasta que paso la proa por el viento (te ayuda a virar) y en ese momento lo suelto e intento cazarlo lo más rápido posible en la banda correcta.
          En cuanto a la caña depende de la velocidad que lleves, pero generalmente te conviene hacerlo con decisión, ya que si no lo más seguro es que no termines la maniobra.
            Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
            Quizas haya entendio yo mal, pero creo que se trata de virar por avante.
            Tus comentarios se refieren a los peligros de una trasluchada con ese viento.
            El amigo Willy Coyote está pidiendo comentarios sobre qué hacer con la vela de proa en una virada por avante.
              Cofrade MarcEolo.
              Tienes toda la razón. Quien lo entendió mal fui yo. Acostumbrado en regata a emplear el término virar y no "virar por avante" y trasluchar confundí una cosa con otra.
              Mis disculpas.
              Mis respetos.
                Saludos Cofrades os cuento como lo hacemos nosotros.
                En condiciones de viento manejable (hasta F5) intentamos ceñir a rabiar, para tomar velocidad y virar. El llevar la mayor muy cazada me permite que en la maniobra luego no me de un bandazo y me pueda preocupar en cazar el genova que ya con ese viento empieza a costar. La clave (que me enseñaron) para evitar exceso de escora es el "puntear" (perdón si no es un termino muy extendido) que consiste en llevar la proa algo hacia el viento para asi aplanar el barco (ya que pierdes velocidad) y evitar los excesos de escora cuando hay viento y abres en exceso el rumbo.
                Si por el contrario hay ya "jaleo" desde luego cuando me voy aproximando a ceñir abro mayor ya que alguna vez me ha pasado que el barco se me va de escora, aplano lo más que puedo el genova y realizo la maniobra. La clave es no tener la mayor demasiado suelta ya que si no da un bandanzo importante.
                En fín por si sirve a nosotros nos funciona ya que mi principal preocupación por el tipo de navegación que hacemos es evitar "posibles sustos". Saludos. Coronadobx
                  Yo me apunto a la secuencia de MarcEolo . Yo también lo hago así, pero peor
                  De todas formas creo que estos matices que cada uno da en la virada, más que verdades absolutas son variantes a usar según el viento, la velocidad del barco, lo abierto que sea nuestro rumbo y el nuevo, la tripulación... y como siempre el barco.
                  El cazado previo del génova.
                  Este deja antes de portar que la mayor, además cazar la vela de proa suele dar cierta tendencia a arribar. Así que en general yo creo que no merece mucho la pena cazarlo... pero (siempre hay un pero) puede convenir cazarlo algo acompañando a la virada si venimos de rumbos muy abiertos (de lo contrario irá flameando demasiado tiempo perdiendo velocidad y mandando viento muy sucio a la mayor) y/o tenemos tripulación que pueda realizar la maniobra sin pasarse de cazar.
                  El cazado previo de la mayor.
                  Para mí suele ser el comienzo de la maniobra. En general es útil, porque esta simple maniobra va a hacer orzar el barco ayudando a la acción posterior del timón y va a permitir que la mayor porte durante toda la maniobra lo que asegura no quedar sin velocidad. Imprescindible si hemos iniciado la virada desde un rumbo muy abierto. Pero... si hay mucho viento y/o poca tripulación salir de la virada con una mayor demasiado cazada y no amollar cuando se debe puede suponer desde quedarnos parados a una probable tumbada-orzada . Yo con mucho viento (para mí F6 ) y en solitario procuro no pasarme con el cazado de la mayor, para no tener que ocuparme de ella en los momentos inmediatamente posteriores a la virada (que estoy con la caña y cazando foque).
                  El cazado del génova al salir de la virada.
                  - ¿Acuartelar o no? Yo creo que acuartelando la vela sufre más, se pierde velocidad, se pierde algo de ángulo de ceñida nada más salir de la virada y puede ser embarazoso con mucho viento si luego a la escota le da por no salir rápido. A cambio es una garantía de que no fallas la virada. Lo veo útil cuando tienes miedo a fallarla, bien por poco viento/velocidad, bien porque la ola dificulta la virada o con poca tripu.
                  - ¿Y cuándo cazar el foque? Pues cuando claramente se haya pasado (a veces por correr mucho se puede conseguir acuartelarlo a la contra), por eso aquello de "cazarlo por la otra banda sólo cuando ya esté en posición (puño de escota sobre el escotero)".
                  Como veis mucha idea no tengo, pero rollo...
                    Yo sé poco pero la situación me es conocida. Te cuento algunas cosas al vuelo que me vienen a la cabeza por si te sirven para algo (ya sería la osti tu ).
                    Lo de acuartelar el foque, lo he leído y practicado. En mi barco no he conseguido ver los beneficios y alguna vez si los perjuicios. Con ese viento, ni se me ocurre.
                    Mis primeros fallos venían del miedo. Con ese viento, a la que metes caña el barco tumba un egg... si, luego levanta, pero las primeras veces, con un mar de cojones, impresiona... total que metes caña tarde y mal y la pifias.
                    Para mi, la clave en barcos pequeños está en el mar. Habrá un carajal importante y si no ves bien el mar, y metes caña cuando no debes, te clavas en alguna ola y te paras. Hay que virar en la cresta, pero no en cualquier cresta ¿cómo decidir cuál? No podría explicártelo, a veces es la cresta de una ola grande, a veces cuando viene una grande detrás de otras cortas pequeñas que aplanan el mar... es una cuestión de sensaciones a la caña y a la escota.
                    Cazar o no cazar... buff! También depende. Si has ajustado trapo, podrás cazar, si no... va a ser difícil y tendrás que cazar mayor cuando el barco se aproa para evitar el castañazo a la otra banda. El génova ya debería de ir cazado convenientemente para remontar la ola.
                    En fin, es todo lo que se me ocurre, teniendo en cuenta que uno ya no está para trotes y no sale en según que circunstancias...
                      Como con un F7 tienes el genova por detrás del palo, yo lo que ví hacer a un armador es que tenía cazado el foque por ambas bandas para un descuartelar, y cuando viraba solo de ocupaba de la mayor para evitar escoras.
                      Nunca supé si era correcto o no, pero funcionaba y no era traumático para el barco ni la tripulación.
                      Wherever the wind takes me...
                        Ola a todos
                        f7 es una fuerza de viento ya mas que respetable.
                        Son la olas y no el viento quienes van a dictar la marcha a seguir. Optaría por la secuencia siguiente:
                        -coger arrancada cayendo en el seno de la ola;
                        -subir orzando ligeramente de tal manera que la virada se pueda efectuar en la cresta, sin ola que venga contrariar el movimiento de pivote; se suelta foque pivotando(a f7 ya no queda mucho trapo a proa)
                        - cazar en la bajada.
                        Et voilá!
                        Me vienen algunos recuerdos de una situación similar; sólo llevaba un foque pequeño a proa, de alli la necesidad de virar con mucha velocidad y sin el estorbo de la ola en la proa del barco que impidiesen el movimiento.
                          Parece que la norma general es cazar la mayor.
                          Sin embargo, aun que es correcto, tiene razón santiago: tumba un gueve y la ola por la barriga parece que da más miedo. Lógicamente, al final, siempre tenemos que hacerlo así.
                          La escora no sólo es un peligro psicológico. Yo mismo me he "escurrido" alguna vez, y la frenada puede ser bastante violenta.
                          Parece también que la norma general es pasar mucho de cazar foque. Incluso perezosos a la hora de cambiarlo de banda. Tomo nota. No obstante, es cuestión de hacer pruebas. Un foque portando tira del barco hacia la arribada, pero un foque flameando quizá lo frene mucho más y finalmente perjudique más la maniobra. Probaré.
                          Huy, capitán. Con más de veinte nudos tienes que ver cómo se pone el mar por estos andurriales. El viento tiene tropecientas millas para formar mar.
                          Gracias a todos.
                          Estaréis de acuerdo conmigo en que fallar una virada por avante (o tener que hacerla por redondo, con su trasluchada) puede ser una bonita razón para espetarse contra otro barco o una piedra....
                            Mi experiencia es basada en vientos fuertes (pasados 30kts y racheados) pero sin mucha marejada ya que navego en in lago. Mas o menos me suscribo a lo dicho. No ser que crea que no vaya a pasar, el foque lo suelto a la que deja de portar, le dejo pasar si tirar demasiado (lo suficiente para ayudarle y que no flameeme demasiado, si no a veces se lia con los obenques etc.
                            La escota de la mayor no la toco mucho prefiero jugar con el carro (traveller). Primero ganar velocidad, buscar un buen lugar entre olas y virar con decision (no de golpe). Una vez pasada la proa por el ojo del viento si se pierde momento creo que es importante amollar el carro (y si hace falta la mayor). De no se asi la mayor cazada hace de veleta y dificulta que el barco caiga a sotavento para poder portar. Esta tecnica era fundamental en mi anterior barco, un catamaran Iroquois de 30 pies. A los catas normalmente les cuesta mas virar que a los monos. He estado en regatas on rachas de 40kts sin fallar ni una virada. Por otro lado con la mayor cazada y viento a la minima the quedas aproado y hay que acuartelar (o caer macha atras).
                            En un mono no es tan crucial per ayuda, y el carro un poco suelto ayuda a coger arrancada (cayendo un poco) y controlar la escorada.
                            Apúntate a la
                            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                            (ANAVRE)
                              con f7 mi barco como minimo a 7 nudos un golpe de timon y listo el momento entre olas es la clave.
                              pa calentar un f7 mejor ron
