Casco madera con fibra de vidrio
  • Casco madera con fibra de vidrio
    Hola de nuevo , al grano tengo localizada una barca de madera de unos deis metros el caso es que lleva unos diez años a la interperie por lo que esta bastante degradada mi pregunta es ¿ podria darle la vuelta y recubrila de tela de fibra de vidrio para hacerla estanca? ¿se podria hacer este arreglo o los materiles no se amoldarian uno a otro?¿ cuanto cuesta el metro de fibra? Darme vuestra opinion por favo haber si consigo hacer algo que flote Otra pal personal.
    Re: Casco madera con fibra de vidrio
    un parecer:
    Si de lo que se trata es de hacer un juguete pare echar pan a los patos en el Retiro durante un par de temporadas...poz vale...
    Si la cosa va mas en serio, ni te lo plantees, perderás tiempo, trabajo y dinero, con grandes posibilidades de volver un dia abrazado a un tablón enfibrado y pocho.
    Y en cuanto a la fibra, pues depende también; si estás en el primer caso, entre lija, mat, poliester y pintura, le calculo al ojo por ciento unos tres mil duros... para todo lo demás, Master Card
    Saludos epóxicos
      Se puede enfibrar por fuera si la madera esta medianamente en condiciones. Clava un destornillador y si se hunde en la madera mas de un par de milimetros es que empieza a estar blanda. Yo tuve hasta el año pasado un llaut del año 3o y pico y por un percance embarranco en la playa en 1985. Lo plastificaron con fibra por fuera y cubierta y aun esta perfecto. Cada año lo sacaba del agua de otoño a primavera y si bien es cierto que la fibra no esta pegada a la madera, no ha dado problemas. De todos modos he oido de todo. Mi barca aun aguanta. te mando una foto.
      Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:36:48.
        lo de la fibra es pan para hoy y hambre para mañana,si tienes 3 o 4 tablas podridas lo mejor seria que se las cambiases y lavando el barco por lo menos una vez a la semana con agua del mar tendras barco para años, pero si te decides a enfibrarlo primero te gastaras una pasta en manta de fibra, resina ,secante, gel coat, etc. despues si quieres que te pegue la fibra en la madera tendras que arrancar toda la pintura del barco, despues limpiarlo bien, desalarlo bien y secarlo bien, (lo de desalarlo es muy importante ya que si no lo desalas y te queda mumedad entre la madera y la fibra puedes tener problemas de osmosis) y lo de secar tambien es importante sino no te pega la fibra, si lo haces asi y el barco te queda totalmente estanco, es dicirque no halla la posibilidad de que la madera no le entre humedad) pues tendras barco para algunos años pero si cabe la posibilidad de que entre humedad te durara menos que un caramelo en el patio del colegio, y sera como navegar en un barco de papel, ¡¡hombre! siempre tendras la opcion de cuando pudra le arranque toda la madera y entonces te quedara el molde de fibra, pues le puedes hacer unas cuadernas de madera revestidas en fibra y asi tendras barco para muchos años ¡¡¡problema lo de siempre +pasta que invertir! tienes la opcion de que conozcas a alguien que trabaje fabricando palas para eolicos ellos te podran suministrar todo el tipo de fibras resinas y demas y de muy buena calidad ,bastante mejor de la que venden por ahi y claro sin coste alguno o muy bajo dependera del tipo de amigo que sea ,espero que te sirviese de ayuda
            Bueno, yo te cuento mi experiencia:
            Mi barco es de madera, recubierto de fibra ya en su construcción, en el astillero, allá por 1972, y que quieres que te diga, está perfectamente.
            Por fuera es como un barco de fibra, el mismo mantenimiento prácticamente. Por dentro es mucho mas bonito
            La obra viva está impecable. La madera como nueva.
            Solamente se ha estropeado puntualmente en la obra muerta en los sitios en los que ha penetrado el agua de lluvia (algúna base de candelero).
            Así que después de 36 años, no está mal.
            Aunque es verdad que al hacerlo en el astillero se hizo sobre la madera nueva y no sobre tablones ya podridos.
            Edu
              Bonita barca Greisa me encantan los barcos antiguos , desde luego parece estar muy bien por lo menos en la foto , problemas de salinidad no se si tendra como dice espunki ya que esta a la vera de un rio creo que nunca se utilizo en mar , esto supone tambien la ventaja de que no sufriria la estrura con el oleaje.
              Con respecto a lo mas decisivo que es la manteca ¿podriais decirme cuanto cuesta el metro de fibra? o una pagina donde vendan estos materiales.
              Si teneis alguna idea darmela por favo .
              Barco grande ande o no ande.
                Hola de nuevo he estado visitando web de venta de fibra y me ha surgido otra duda ¿que tipo y peso de fibra me conbendria mejor?
                  Hola me podriais decir como plastificasteis vuestro barco, que tipo de fibra usasteis 100gr 300,600gr /m2 , que tamaño y que tipo de resina usasteis , tambien se admiten todo tipo de consejos haber si soy capaz de hacer mi primer O.F.N.I. (Objeto Flotante No Identificado), si flota estais todos invitados a navegar por el Guadiana ,inprescindible saber nadar y chalecopor si las moscas.
                    para comprar material puedes mirar aqui:
                    pero podria mirar en algun astillero donde hagan enbarcaciones te podran vender a granel y mas barato o sino en alguna ferreteria si le pides grandes cantidades te hacen precio
                      Patapalo, no esta en un rio esta en Formentera en Estany des peix, desde verano de 2007 que es cuando la vendi. Hasta entonces estuvo en Port de la Selva, donde la construyeron en 1930 y pico . Mi padre la compro en 1965 Yo la apreje con vela latina en 1996, y aun sigue en perfectas condiciones de resistencia, para muestra un botón. Esta foto debe ser de 2005 aprox.
                      Editado por última vez por Greisa; 16/03/2009, 00:37:32.
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        precioso barco y preciosa foto
                        Socio Anavre : 784
                          recuerda que el tipo de resina que tienes que usar no vale cualquiera tiene que se isoftalica , yo una vez limpio y seco el casco primeramente le daria resina con su catalizador despues una manta de fibra tipo mat para que se impregne bien en la madera ya que es bastantte delgada (1 o 2 manos)despues una manta de fibra tipo woven roving 600/ 800 ( tambien le llaman entrecruzada porque va cosida en vertical y horizontal y ofrece una resistencia enorme) y despues 2 manos manta mat para que quede un poco liso el casco sino con el entrecruzado el casco quedaria muy rugoso se notarian los entrecruzados de la manta y por ultimo le das a todo top coat para que te quede casi liso y te puedo decir que si le echas todo esto quedara duro como una piedra te lo garantizo y si no quieres gastarte tanta pasta pues le quitas mantas tu mismo
                          una cosa mas que no te he dicho recuerda que entre una capa de manta y otra tienes que echar resina, y al final cuando eches el top coat te va a quedar como un poco pegajoso si quieres le pasas un paño mojado en acetona y desaparecera y si lo quieres aun mas curioso pues lijas todo el casco para ue te quede lisito como el culo de un bebe (pero eso para mi es trabajo de chinos)
                          espero que te sea util
                          te invito a una no todo va a ser trabajo
                              Ya , ya se que la tuya Greisa esta cabalgando los mares(bonita foto) digo que la "mia" esta en un rio , concretamente el Guadiana .
                              Gracias por vuestros consejosos mereceis una ronda u dos, pero agradeceria cualquier cosa mas que me querais decir , no se ,algun tipo de refuerzo , algun tipo de imprenacion a la madera para que se endurezca o espuma entre los tablones o si ¿falta alguna tabla podra aguantarlo la fibra? , mi seguridad esta en buestras manos.
                              suerte a todos.
