Casco madera con fibra de vidrio
    Re: Casco madera con fibra de vidrio
    Originalmente publicado por patapalo Ver Mensaje
    Ya , ya se que la tuya Greisa esta cabalgando los mares(bonita foto) digo que la "mia" esta en un rio , concretamente el Guadiana .
    Gracias por vuestros consejosos mereceis una ronda u dos, pero agradeceria cualquier cosa mas que me querais decir , no se ,algun tipo de refuerzo , algun tipo de imprenacion a la madera para que se endurezca o espuma entre los tablones o si ¿falta alguna tabla podra aguantarlo la fibra? , mi seguridad esta en buestras manos.
    suerte a todos.
    lo de la espuma ni se te ocurra!!el problema que tiene la espuma es que mientras esta seca muy bien todo perfecto ,pero cuando se moja no hay quien la seque se quedara mojada durante mucho tiempo si es agua salada pues dentro de lo que cabe aun no es tan malo pues el agua salada conserva pero como sea dulce todas las tablas que tengas alrededor diles adios! mucha gente lo hacia con las neumaticas cuando se les pinchaban muchas veces las llenaban de espuma e iban de maravilla hasta que con el tiempo se iban encharcando y llegaba un punto que en vez de una neumatica parecia una lancha de piedra quedando insevible.
    si te falta alguna tabla lo mejor es que se las pongas lo mejor que puedas ya que cuando le pongas la fibra si tienes huecos grandes en la madera la fibra tendera a colarse por el hueco( repito si el hueco es grande) y entonces cuando se seque se te quedara un bulbo para dentro y tendras que rellenar si solo es que todas las tablas estan un poco abiertas eso es normal la madera de por si trabaja mucho y cuando se quita de agua abre
    si es eso no tendria problema ya que cuando eches la resina para la fibra se colara por las aberturas y quedara sellado y si no te gusta asi puede echarle estopa inpregnada en resina vegetal por todas las aberturas que ademas de sellar ayuda a proteger la madera ,pero es un trabajo de chinos yo te digo que si le echas las manos de fibra que te dije antes no tendras problema y si no estas conbencido pues mas manos de fibra(que sepas que la fibra no tiene ciencia ninguna)
    saludos !y te invito a una que se me seca la boca
      Buenas. antes de empezar una ronda que con estas temperaturas lo merece.
      tengo un bote de regata a la vela latina y me hacía mucha agua por lo que decidi arreglarlo.tenia dos opciones calafatarlo o laminarlo, despues de hablar con varios "mestres d´axia" decidi enfibrarlo.
      Y asi es como lo hice (que no quiere decir que este bien o mal)
      lije el bote hasta quitar todo rastro de pintura y de minio (madera virgen)
      quite "la taula de claus" (perdona mi ignorancia pero no se como se dice en castellano) con un cepillo electrico poco a poco hasta llegar al caso y lo deje secar 4 meses en un sitio bien aireado.
      Quite la estopa podrida y le puse masilla (gravicol)
      Lo lije bien fino y le di una mano generosa de resina que
        Originalmente publicado por vessut Ver Mensaje
        que ¿que? se te quedo el post a cachos continua somos todo ojos
          ........... quite "la taula de claus" (perdona mi ignorancia pero no se como se dice en castellano) .........
          Trancanil, si no me equivoco.
          Sigue, sigue, que nos has dejado a medias.....
            tengo un bote de regata a la vela latina y me hacía mucha agua por lo que decidi arreglarlo.tenia dos opciones calafatarlo o laminarlo, despues de hablar con varios "mestres d´axia" decidi enfibrarlo dado que trabajo con fibra de vidrio.
            Lo lije bien fino y le di una mano generosa de resina que se suele utitizar para laminar al vacio que es muy poco densa y penetra muy bien en la madera.
            otra lijada, le di 3 manos de mat 450 con resina de primera mano que es
            mucho mas densa y mas jodida de trabajar ( ten en cuenta que tanto la resina como la masilla van con catalizador, peroxido de mec y que depende la temperatura va mas o menos catalizada). Este procedimiento tienes que hacerlo bastante seguido ya que si esperas mucho te va acostar un huevo lijar la resina de primera mano dado que la lija se enboza muy rapido.
            Una vez laminado emmasillé con masilla de gelcoat (gelcoat+gabosil+parafina+mec).
            Le meti otra lijada y esta de la buenas, con un taco para dejarlo todo igual
            (si tienes pasta rupes tiene unos tacos electricos que van de maravilla sino vas a flipar).
            Una vez dejado el casco como toca,volví a poner un liston como si fuera la "taula de claus "(mas disculpas) pintada de gelcoat con pistola y al agua.
            No le puse patente por que no tengo amarre y voy con remolque, pero si se la pongo, dos manos de imprimacion epoxi y dos manos de patente.
            sobre todo paciencia por que te vas hacer un artón de lijar.
            Encuanto los materiales yo hutilice +- 35 kilos de resinas mas el mat 450
            la acetona, el disolvente,las masillas,guantes, mascaras de papel y gases
            infinidad de rodillos tanto de pelo largo como de espuma, brochas, papel de lija de casi todos los granos y la maquinaria cepillo electrico, orbital, taco electrico etc... un paston!!!!!! y un mogollon de horas!!!! nada que no se pueda solventar con un buen ron y una buena musiquilla de fondo.
            una ronda para todos
              Di una mano generosa de resina que........
              ¿Estás sano? ¿Te encuentras bién? Se estropeó el ratón? Cuentanos el procedimiento y el resultado porfa.
                Perdonad la interrupcion esto de la informatica no es lo mio una ronda para
                celebrarlo!!!
                la cubierta no la hice por que la tengo en buen estado y no hace agua.
                Tengo el bote un poco tuneado,cuando lo compre solo llevaba la mayor.
                ahora lleva floc y mitjana terquina (foque y genova?) y le di 20 centimetros mas de quilla, cerré el puente de helice y le hice la pala de timon acorde con los cambios hechos. Por cierto los "mestres d´axia" que son amigos mios unos abueletes jubilados la mar de majos, me querian pasar por la quilla por sacrilego una ronda por ellos saludos desde las baleares
                  Cuelga una foto y lo vemos.
                    una por el curro que os habeis dado , En fin digamos que llendo a lo barato y apurando materiales , una imprecnacion y un par de capas del 450, me puedo gastar unos 250 euros o por hay , por favor hacerme un calculo rapido una media de lo que calculais ,tirando a lo bajo que me puede costar el jugetito.
                    Hasta pronto.
                      Tener en cuenta que es una barca no tiene aparejos y que ademas no creo que salga del rio por lo que no sufrira con el oleaje, otra Rondaaaaaaaaaa
                        Por una barca original de 1930. de epoca, yo me vendia hasta la hornra al mejor postor, o impostor que fuese
                        Recordemos como hacian antes con los pesqueritos cuando tocaba: le quitaban efectivamente toda la pintura, incluso una pelicula de madera, hacian calafate nuevo y luego bien de pintura y lista para otra tres o cuatro temporadas, solo retocandala.
                        Para enfibrarla igual, usando fibra en vez de pintura. La esctructura de madera tiene que estar sana y seca, (meter la navaja, como dicen por ahi), y tener la preacaucion que la primera imprimacion de resina poliester lleve un acelerador (consultar en las casas de p. quimicos) para que frague completamente dentro del poro de la madera sin aire casi, las siguientes capas con resina y manta, ya van normales. Si la ultima capa no se quiere lijar mucho y dejar la madera vista pero impermeable, se puede dejar fraguar revestida de una hoja de plastico grueso que al final se quita dejando una superficie transparente , dura y lisa. Hacer unas pruebas hasta cogerle el tacto.
                        Bien hecho quita el hipo de bonito
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Estimado Cofrade
                          Retomo el post como la voz de tu conciencia:
                          Una cosa es meterse en la virguería de Greisa !que preciosidad! y otra ponerle lañas a los restos de un naufragio. Si te lo tomas como experimento-aprendizaje .. pues, Adelante, que todo se puede echar a flotar, pero de ahí a que merezca la pena...valóralo, que tú has visto la barca y los presentes no. Por cierto...como anda de documentación?, que esa es otra hasta para la Confederación del Guadiana
                          De verdad que no es por dar el cenizo, porque, pelas aparte, vas a tener satisfacción garantizada tanto si te lías como si te arrepientes. Suerte
                            Digamos que esta un poco en el limbo de los de los barcos, ¿sabrias decirme como regularla?.
                            De todas maneras un par de capas y resina para una barca de 5 m ¿cuanto puede salir? os pido un precio a la vista gorda tampoco nada de calculos complicados.
                            No se si he visto mal me parecio ver en una pagina de venta de fibra 25m cuadrados por 86 euros ¿es esto posible? me parece demasiado barato con respecto a otras ofertas.
                            Gracias por los consejos y a beber.
                              y ¿como hicistes? tuvisteis que desarbolar el mastil para darle la vuelta a la nave , ¿que habria que hacer con un barco de unos 11 metros? .no se le puede dar la vuelta , ¿se fija bien la fibra o tiende a desprenderse mientras esta fresca ? ¿terminara la madera deteriorandose por no poder darle los cudados cada año al estar tapada?. ¿Puede ser peor el remedio que la enfermedad?.
                              Darme vuestras sabias opiniones por favor.
