Colocación de amantillo SI/NO
    Re: Colocación de amantillo SI/NO
    Hola a todos:
    Me queda claro lo de colocar un amantillo y a poder ser reenviado a la bañera.
    Mi idea sería hacerlo por dentro del palo estética, ruidos del golpeteo con viento, ... etc.
    ¿Que os parece?
    Para todo esto se supone que debería de hacer un agujero en el palo (orientativamente a 1 metro de la base) para la salida de la driza.
    Normalmente cuando se mecaniza algo te queda con rebarbas, aristas vivas, .... etc.
    Existen herramientas especiales para hacer dicho agujero ???
    Existen herramientas especiales para pasar cabo ???
    Existen piezas de protección para evitar los cortantes de la zona mecanizada ???
    Existen peligro de desgaste del cabo en esas zonas ???
      Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
      Hola a todos:
      ¿Que os parece?
      A todas tus preguntas, la respuesta es sí: hay herramientas (no especiales: trompo, etc.) para hacer el agujero; hay herramientas (no especiales: hilo de nilon descolgado desde el tope del palo) para pasar el cabo; hay protecciones para el orificio, que reducen (no eliminan) el desgaste del cabo, que previamente puedes limar para eliminar aristas...
      Pero yo el agujero lo haría más alto si no lo vas a reenviar a la bañera, lo pondría a 1,80 - 2 metros, y pondría un stoper o muerdeescotas por debajo del mismo. Si lo reenvías a la bañera, lo puedes hacer más cerca de la base.
      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
      Socio 319
        si
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
        • #34
          Buenos días Navarca:
          Me puedes desarrollar un poco cual sería el método para dicho mecanizado y el pasacabos ???
          Por otro lado parece ser que actualmente sólo tengo una polea en la punta del palo para la driza de la mayor.
          ¿Que debería de hacer para poder meter un segundo cabo?
          Muchas gracias
          KIPU
          Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
          • #35
            Otro problema que se me genera es que mi barco sólo tiene una polea a tope de palo con lo que deberé de colocar otra pero no se ni como, ni donde, ni que modelo de polea, .....
            • #36
              Pues yo igual que ti, KIPU, que los "probes" nos las ingeniamos como podemos.
              Mi amantillo, y de color amarillo, mide aprx. 40 cm. y no es tal, es simplemente un cabo atado al backstay y al final un grillete sin cierre que engancho en un asa que tiene la botavara al final. Asi de sencillo. Con trapa amollada y escota amollada hizo la mayor hasta arriba, desengancho mi pseudo amantillo, cazo escota y a navegar.
              Unos tragos a discrecion.
              • #37
                Kipu: por lo que cuentas, te va a costar un ratito largo preparar esa maniobra de amantillo....yo no sé si te va a compensar...
                Has pedido presupuesto a algún manitas de esos que trabajan en las náuticas?
                La solución de Magnetic a mi me parece buena, piénsala un poco
                Saludos y rondas
                • #38
                  Yo le pondria lo más cerca posible de la perilla, en un costado del palo, una polea plana como esta:
                  por donde pasaria el amantillo y bajaria a pie de palo o desvio a piano. No me complicaria mucho más la vida
                  Editado por última vez por MarcEolo; 16/09/2008, 13:00:20.
