Hacer Rizos En Aparejo Fraccionado Y Burdas?
  • Hacer Rizos En Aparejo Fraccionado Y Burdas?
    Hola Cofrares unas rondas de cervesa tibia que parece que el verano ya nos quiere dejar...
    Pues yo como "navegante solitario" que soy bueno que
    Bona Proa
    Re: Hacer Rizos En Aparejo Fraccionado Y Burdas?
    Lo siento no se que he hecho y se me ha colgado ya el tema.
    Perdon hay la tesnica
    Pues a lo que iba:
    Pues como navegante solitario que intento ser, y siempre he navegado con un barco muy pero que muy crucero un Oceanis 350 y le he echado el ojo a un barco con aparejo fraccionado y burdas....y se me plantea si se puede rizas bien sin peligro de ponerme el palo por corbata.
    El barco es un X372QB con palo largo y 2.40 de calado.
    ESpero buestras pistas ya que ando muy muy perdido.
    Por cierto que las cervezas se han quedo en el otro mensaje
    Bona Proa
      Hola Juguesca. A la espera de opiniones más expertas, supongo que el hecho de que el aparejo tenga burdas puede complicar un tanto la operación, pero sin necesidad de pegarse un revolcón, pues controlando el rumbo con la vela de proa, (practicamente aproado), con la burda de barlovento cazada y la de sota suelta y ayudado por el amantillo, la sangre no tendría que llegar al rio.
      Claro que aquí, en seco y sentado delante de la pantalla todo es fácil. El problema que te podrían causar las burdas sería en el caso de que motivado por la falta de velocidad y el eventual maretón, pegaras alguna virada involuntaria, pero supongo con tener a un tripu que estuviera atento para largar una burda y cazar la otra, se solucionaría el problema.
      Esta es mi opinión pero espera un poco y ya verás como te contestan más sabiamente.
      Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
        Pues parece que spyrou lo ha dicho todo...
        El hecho de llevar burdas no complica la maniobra de rizar si vas con tripulación...
        otra cosa es hacerlo solo y que, estando casi aproado, pues vires involuntariamente y la burda de hasta entonces sotavento esté sin cazar...
        En cualquier caso, creo que no depende tanto de las burdas como de lo preparado que esté el barco para llevarlo en solitario: con carriles en el grátil de mayor, rizos totalmente reenviados a bañera... mo debe habre problema.
        Otra cosa es que la mayor sea de regatas y vaya envergada en el palo...
        o que haya que ir hasta el palo para pasar por un ollao el rizo...
          Originalmente publicado por mafalda Ver Mensaje
          Pues me temo que en ese tipo de barco así es, a no ser que el anterior armador le gustase la navegación en solitario.
          Pero todo en la mar es supceptible a modificarse y solo es cuestión, como bien dices, de optimizar para el tipo de navegación que se proponga.
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Como dice Kaia, todo es susceptible de ser modificado. En tu caso me haría un reenvío de la toma de rizos a la bañera (con un solo cabo).
            En cuanto a tomar rizos, según la guía de Glenans (para mí la mejor guía que existe) hay que ir en ceñida y soltar la escota de la mayor para desventarla, de forma que pueda tomarse el rizo. En este rumbo es muy difícil que el barco cambie de amura. Yo siempre lo he hecho así en solitario sin problemas (eso sí, con un mini-barco). El que tenga burdas no tiene porque cambiar nada.
              Una ronda
              Yo tengo un barco 7/8 con burdas y nunca se me había ocurrido que debiese haber ninguna dificultad en rizar; vamos, que ni me he enterado. No acostumbro ir solo, pero en muchas guardias lo he hecho sin problemas, arriando por tramos y jalando en el rizo correspondiente. Eso sí, solo 1º y 2º, que el 3º y 4º no están reenviados.
              Aclaro que llevo contra rígida. ¿Será esa la diferencia?
                Yo, por lo visto, estoy en el peor de los casos posibles. Sólo me salva que llevo crucetas retrasadas y, hasta cierto punto, puedo pasar de las burdas.
                Ya van unas cuantas rizadas y nunca he tenido problemas.
                Incluso si la mayor cambia de banda, no pasa absolutamente nada. Es más, la burda de sota te amortigua el trallazo de la mayor.
                  Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                  En cuanto a tomar rizos, según la guía de Glenans (para mí la mejor guía que existe) hay que ir en ceñida :
                  Pues no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, porque en empopada también se ha de poder tomar rizos, sin tener que aproarse, con el correspondiente peligro de tener que atravesarse dos veces a la mar.
                  Aunque esa maniobra requiera un poco más de dificultad, se tiene que poder realizarla con soltura.
                  Y tampoco soy partidario de los rizos de un solo cabo, en mi barco, que venían de serie, no tardé en eliminarlos y colocar la maniobra con doble cabo.
                  Saludos y una ronda a mi cuenta
                  ______________
                    De empopada el tomar rizos castiga mucho la vela por su roce con la arboladura, además de la resistencia que genera.
                    Sobre cambiar dos rizos monocabo por cuatro rizos no lo veo práctico. Tú si, evidentemente. Cada maestrillo...
                      Hola , de primeras decir que yo no tengo mucha experiencia pero mi barco es 7/8 con burdas y 3 rizos sin reenviar y con el piloto o con la jefa que controla menos que yohasta la fecha no he tenido problemas para tomar los rizos.
                        El criterio de la Glenans es correcto para ceñida. En empopada lo mas seguro es llevar la mayor (al medio)a crujía poniendo el barco en popa cerrada y el rizado es fácil y además no afecta a las burdas.
                        En cuanto a un cabo o dos para rizar, creo que hasta 30/35 pies de eslora, si están correctamente ubicados y bien dimensionadas las poleas y reenvíos con un cabo debería ser suficiente.
                          Buenos dias a todos y muchas gracias,
                          Me queda una pregunta más, supongamos que ya hemos hecho el rizo mejor o peor pero allí está, como se comporta el palo para trabajar con los rizos, no puede ser perjudicial?,...me suenan campanas pero yo no lo se.
                          Una ronda de ron añejo para todos que va de mi parte.
                          Bona Proa
                            Yo acostumbro a salir solo con un barco de aparejo fraccionado y burdas, un fc8. La verdad es que yo siempre me he puesto proa a viento para rizar. Y bien proa a viento por que es facil o que la galleta o que los sables se enganchen con las burdas.
                            En mi caso -crucetas retrasadas- yo dejo las burdas templadas para rizar. Aparte de lo aparatoso de la maniobra en mi caso, no tengo demasidos problemas.
                            Una vez rizado se trabajan las burdas de forma igual que sin rizos. La question -entiendo- es dar resistncia y sobretodo flexion al palo para aplanar mayor....
                            Espero que te sirva de ayuda.
                              Hola queridos amigos. Estoy en vista de comprar un X yacht de 32 pies. Es del 1983. Tiene burdas y soy navegante en solitario. ¿Alquien sabe si es posible quitar las burdas en un aparejo?, no tiene crucetas retrasadas y no se pueden poner cadenotes nuevos. ¿que me aconsejais?. Gracias por todo un abrazo.
