Precauciones en caso de tormenta
  • Seguridad Precauciones en caso de tormenta
    Esta mañana ha caído una tromba bestial de agua por aquí. El viento no era excesivo y tampoco he visto desde tierra la mar muy revuelta. Lo que sí habían eran muchos rayos, y como salgo de casa a las 6 y media de la mañana y era de noche los relampagos iluminaban todo (siempre me ha parecido una visión hermosa) y el sonido atronador de los truenos acompañaban...
    Si te pilla una así a bordo, navegando, con tanta abundancia de rayos y truenos (qué pirata suena esto) ¿qué precauciones hay que tomar? Porque las posibilidades de que te alcance uno son escasas pero las hay, y con la suerte que gasto fijo que alguno me pillaría cerca
    Re: Precauciones en caso de tormenta
    Ya se habló de este tema. Te dejo unos enlaces, por si son de tu interés.
    Un beso.
    http://www.paranauticos.com/Notas/Te.../rayos_pna.htm
    http://www.tierrafisica.com.mx/info/...en-barcos.html
    http://www.cibernautica.com.ar/rayosycentellas/index.htm
    http://www.qsl.net/ea1rx/rayo/rayomar-2.htm
    http://www.pararrayos.info/pdf/Cap2%...ias%202007.pdf
    Este muy bueno.
    http://www.bibliotecasvirtuales.com/...pituloXVII.asp
    (George Bernard Shaw)
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      ¿ Un escapulario de la Virgen del Carmen ??
      Stop carrying out your intentions and watch for my signals.
        Originalmente publicado por Pencroff Ver Mensaje
        Siempre llevo uno a bordo quizá por eso me he escapao de tantas
        Gracias DUDU son tantos los temas que aquí se tocan a diario que a veces se repiten sin querer y la verdad, yo me llevo fatal con el buscador
          Uff que situación no? yo no entiendo mucho pero que miedo no?????
          Ten cuidado con tus sueños: son las Sirenas de las almas. Ellas cantan... nos llaman... las seguimos y jamás retornamos...
            Hace un par de semanas nos pillo una buena tormente electrica. Sin viento ni mar, solo agua, granizo y rayos por todos los lados.
            Yo simplemente me cago de miedo y cuando llego a puerto para olvidar.
            En agosto cruzando el Golfo de Vizcaya tambien nos pilló una buena...y encima con palo de madera. Me dio tiempo a cagarme de miedo 2 veces.
            Lo único que hago es cortar la corriente para proteger los equipos. Y apagar el movil.
            Tal vez no sirva de nada, no sé
              De paso agranda el tanke kk (es broma) pero la verdad, es que no se sabe qué hacer en esos momentos si te pasan cerca....(si quieres te regalo un escapulario de la Virgen del Carmen)
                Hola Polen,
                Yo le rezo a Santa Bárbara, que así me enseñaron.
                Mucho más no se puede hacer creo yo.
                En un rayo, están el tronco y las ramificaciones (como un arbol). Si te cae una rama, j*derá más o menos cosas, según el grosor. Si te pilla el tronco..... bueno dicen los hindúes que así escapas al ciclo de las reincarnaciones y vas directo al nirvana.
                Es un consuelo.
                  Aunque mucho no haya que hacer, como dice algún cofrade, sí que se puede prevenir algo, y de hecho, muchos barcos cuentan con instalaciones para minimizar la posible descarga de un rayo en la perilla del palo.
                  En el manual de Glennans aparece como precaución ante una tormenta, el dar unas cuantas vueltas de la cadena de fondeo en la base del palo y de ahí al agua, de esta forma se facilita la conducción de la descarga hacia la mar, y mninimizar así las posibles derivaciones en el barco.
                  Hay barcos que tienen conectado con un cable de tierra (Cable de cobre del calibre adecuado al palo y al barco), la base del palo a la orza, mediante terminales apropiados.
                  En un fondeadero o puerto, las jarcias harán una red de puntas que facilitarán la descarga en múltiples recorridos, con lo que el riesgo debe ser menor.... en todo caso, imagino que dependerá de la densidad e inoización del aire en ese momento y lugar...
                  No soy ningún experto, solo aplico lo que me parece de sentido común y con los pocos conocimientos que puedo tener a este respecto.
                  MMSI COLAMBRE 224335760
                  AUPB
                  colambreCAM
                    No puedo ayudar mucho pero relacionado con lo que decis de conectar el palo a masa unicamente decir que yo tengo el palo conectado mediante "malla" (cable pero a lo bestia) a la orza que es no es de plomo sino fundida. La malla está conectada a dos de los bulones que sujetan la orza en la sentina. Cuando lo compré estaba así y se supone que será por algo.
                    Venga,
                      De la web www.qsl.net que nos pasó DUDU, todas ellas muy interesantes.... copio y pego, para los y las vagas de los buscadores...
                      ANÁLISIS DE UN ACCIDENTE EN EL MAR DEBIDO AL RAYO
                      Sobre una gran masa de agua, un barco, un velero, constituye un objeto sobresaliente o sea un punto de impacto posible para el rayo.
                      En una barca o un barco sin mástil es preferible ponerse horizontalmente en el fondo y no destacar pero la mejor precaución es volver con urgencia a la orilla o buscar un abrigo en un acantilado, un puente o cualquier otro refugio.. En un barco con mástil, el rayo puede caer como si se tratara de un pararrayos.
                      El principio de la protección consiste entonces en conseguir una continuidad eléctrica perfecta entre el mástil y el agua. Los veleros modernos tienen el mástil y los obenques metálicos que llevan la carga fácilmente hacia el agua. En el interior, la tripulación se beneficia de mucha protección. Si el casco es de material plástico o madera, conviene poner una o dos cadenas atadas al pie del mástil o en los obenques y sumergir el extremo libre en el agua.
                      Se fabrica así un verdadero pararrayos y la protección del barco está asegurada. Las personas deberán ponerse en la parte más baja posible del interior, alejadas de las cadenas. El mayor problema lo tienen los viejos veleros con casco de madera y cabos de cuerda aislante. En este tipo de barcos, poco frecuente en la actualidad, se recomienda poner una cadena todo a lo largo del mástil y enrollarla una o dos veces en la base y después prolongarla hasta el mar. Como esto no está previsto inicialmente, es difícil imaginar como se coloca todo ese artilugio cuando sopla viento y hay oleaje. Por lo que concierne a la electrónica (radio, GPS, sonda, etc...) puede resultar dañada por efecto de la inducción debido a la radiación electromagnética de un rayo próximo aunque no sea de caída directa incluso a un centenar de metros. La principal precaución consiste en aislar las antenas de los aparatos desconectándolas e instalando descargadores de gas. Estos descargadores, aislantes en condiciones normales no tienen ninguna incidencia en la transmisión de señales eléctricas pero a partir de un cierto nivel de sobretensión, el gas se vuelve conductor y deriva la sobretensión hacia masa. Pueden colocarse pararrayos especiales pero deben hacerlo especialistas En cualquier caso, es aconsejable desembornar las conexiones de todos los aparatos eléctrico a bordo...
                      Editado por última vez por COLAMBRE; 10/09/2008, 13:22:04.
                      AUPB
                      colambreCAM
                        Un cofrade que se prodiga poco, pero sabe mucho, me dió una buena idea.
                        Si tienes horno en la cocina, mete dentro un compás de demoras, un móvil y el gps portátil de respeto. Y no enciendas el horno
                        Parece que el horno funcionará como caja de faraday al no estar conectado a ninguna otra parte metálica y ser él metálico. El resto de electrónica compases y demás mandangas se pueden achicharrar o marcar mal. Al menos así sabrás a donde ir.
                          Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                          Hola Polen,
                          Es un consuelo.
                          ¿Y qué oración rezas? Es que yo cuando me veo en problemas me da por blasfemar y quizá los santos se me mosqueen... así pa la próxima digo algo más agradable
                            la del Are KRISHNA Are Are, mucho daño no puede hacer o esto se habia quebrao ya...
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              Yo le rezo a la Virgen del Carmen, al Medinaceli y a too er Santorar
                              Cuando agua venga antes que viento, prepara aparejo a tiempo.
