¿PC a bordo?
  • ¿PC a bordo?
    Me estoy planteando montar un PC a bordo como central de navegación, especialmente para hacerlo funcionar como plotter con el GPS conectado, además de servirme para conectarme a internet para acceder a los santos partes meteorológicos. Pero se me plantean un par de dudas:
    1) La primera y más importante es el consumo del chisme. En mi caso es un ordenador portatil, por tanto el consumo es inferior. El tema es que chupando de un convertidor parece que la corriente me va ha salir muy cara a nivel de baterías.¿Conoceis como va el tema de consumo? En mi caso para servicios dispongo de una batería de 100 amperios.
    2) ¿El software es muy caro?
    3) ¿Es muy complicado conectar el GPS al ordenador?
    Gracias por vuestra sabiduría
    Salut i bon vent!!
    Re: ¿PC a bordo?
    El soft no es caro, te lo bajas de internet.
    La conexion es por cable usb
    Consumo, nodebes preocuparte a no ser que vayas a estar mas de 1 semana sin tocar tu motor
    El problema es el ambiente salino y humedo al cual va a estar sometido.
    Ten cuidado con esto ultimo.
    Salu2
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      Re: ¿PC a bordo?
      Interesante tema.
      Vamos a ver: en primer lugar un ordenador consume bastante. Yo tengo un Sony Vaio en el barco y le he calculado algo mas de 3,6A. hora y en lugar de ir con un conversor 12-220V utilizo uno 12-15V (de batería a batería). Junto con el ordenador tengo conectada permanentemente una tarjeta UMTS PCMCIA de telefonía móvil, a veces un disco duro externo USB donde suelo llevar algún archivo que traslado desde otros ordenadores y peliculas para distraerme en las noches que paso fondeado, otras veces un adaptador digitalizador de TV marca Pinnacle, navegando el adaptador USB/Puerto de série para poder conectar el GPS y eventualmente una webcam USB que uso para chatear y chinchar a los contertuli@s con mi suerte por estar embarcado. Este ordenador tiene una pantalla de 15", que es la medida habitual en la actualidad.
      Este verano pasado me compré otro PC portátil, y a pesar de que este no está permanentemente en el barco, elegí un SAMMSUNG con pantalla de 12,1" y con procesador de doble núcleo y otras innovaciones, con la esperanza que consumiera notablemente menos.
      NO es así, practcamente consumen lo mismo el uno y el otro.
      De cara adquirir un ordenador para el barco, actualmente te recomendaria dos páginas web (son las que yo conozco). La primera está especializada en sistemas fijos para 12V. con ella podrías olvidarte de transformar la energía hacia arriba o hacia abajo y podrías tener una configuración modular con la CPU escodida en cuaquier rincón, sin molestarte en la mesa de cartas, con un teclado y un ratón de verdad (a pesar de que con un portátil estos elementos pueden duplicarse) y con el tamaño y modelo de pantalla que prefieras; incluso apostaría a que se encuentran en el mercado pantallas de televisor (con su sintonizador incorporado) que dan una buena resolución como pantalla PC.
      La segunda página, ya la he posteado anteriormente, está especializada en el mundo náutico y entre otros muchos artilugios, máquinas y utilidades, tienen esa magnífica pantalla que, via WIFI (red inalambrica) te repite en la bañera lo que se está desarrollando en la pantalla de tu PC, con la particularidad de que es totalmente hermética y táctil, por lo que encima puedes interactuar con tu PC.
      http://www.nauticom.fr/store/product...55-pId-82.html para la pantalla en cuestión.
      Finalmente decirte que si mis cálculos no me fallan, y si los datos no varían, para nada se puede "resistir" una semana con una batería de 100A con el ordenador en marcha y sin motor.
      3.631A que es el consumo que calculé en su momento por ocho horas de funcionamiento diarias, da 29A. día, con lo que en poco mas de tres días vaciarías tu despensa.
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Re: ¿PC a bordo?
        El consumo aúnque no es despreciable yo tengo por costumbre encender el motor todos los dias de navegación 15-20 minutos. Con ello consigo
        restaurar el consumo y me aseguro que en caso de necesitar el motor
        no fallara.
        En cuanto instalacion GPS depende del sorfwar pero no sule ser complicado.
          Re: ¿PC a bordo?
          También uso un portátil con procesador Centrino, Internet vía móvil, convertidor USB-Seir, etc. como PIM, y realmente el consumo con un adaptador 12V a 15V está entre 3 y 4 amperios, salvo con la pantalla apagada que reduce bastante la cosa.
          Lo que si gasta más son los barebones con fuente de 12V, que suelen llevar hard propio de ordenadores de sobremesa, con lo que no se mira tanto el ahorro de consumo, los discos duros gastan considerablemente más, el procesador, etc.. Los que yo he visto, no bajan de 8A y la fuente era de 180W, es decir, capaz de devorar más de 20A.
          La verdad es que cada vez, al menos yo, pongo más chismes y lo del consumo se dispara por mucho que cambiemos por LED's algunas luces.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Re: ¿PC a bordo?
            ¡Joé olaje, qué barbaro! Parece el panel de control de una central nuclear.
            Con toda esa luz, te irá fenómeno en la pesca del calamar ,¿no?
            Por cierto, ¿qué haces llevando la emisora en el nueve y no en el setenta y siete? ¿eh?
            "Manzana in corpore zano" Yomismo
            "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
            "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
            Visita mi web (¡Si te da la gana!)
            http://www.chemamoreno.com
              Re: ¿PC a bordo?
              8 Amperios me parece una barberonidad. Un DELL de sobremesa pequeño que tengo instalado en el coche me consume sobre unos 3 amperios. El portátil también DELL de los gordos me consume también sobre los 3 amperios y baja una vez estabilizado y la pantalla apagada. En el barco lo alimento con un convertidor DC-DC de 12V a 20V que tiene mejor rendimiento que el convertidor de continua a alterna de 12V a 220V que tiene más pérdidas y mayor consumo interno. En un velero, todo lo que chupe energía hay que vijilarlo de cerca. Lo mejor es instalar una batería de servicios sólo para este tema y despreocuparnos de quedarnos sin energía para los temas de arranques de motor y servicios necesarios a bordo.
                Re: ¿PC a bordo?
                me has pillao !!!
                La verdad es que el 77 lo llevo normalmente en el equipo de BLU (abajo del voltímetro que marca 11.8), que suele estar encendido en el 77 de VHF, si no en el canal del walkie PMR que solemos usar para comunicarnos desde tierra-barco. Pero definitivamente me has cogido 'in fraganti'.
                Los domingos con buen tiempo, como el 9 no para ni para comer, lo pongo en el w/t (normalmente en este chisme escucho el repetidor de radioaficionados de la zona en que me encuentre) y la VHF del barco en el 77.
                A mi también y por eso lo he mencionado, pero es el único que he visto, ya que siempre he usado un portátil, y realmente me pareció un consumo impensable para un velero. Lo vi en un barco de un amigo al que le instalé algunas cosillas de soft y le conecté la red NMEA al PC. Probablemente, el responsable de buena parte del consumo era el monitor, que era una tele de unas 20" con toma VGA.
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Re: ¿PC a bordo?
                  Este post me viene como p***a al c**o,
                  Estoy en la misma situación que Ferreret, en primer lugar estuve barajando comprar por ebay un pack Raymarine, C70, antena GPS y radar, pero lo he pensado mejor y me voy a apañar con un portátil, pero como también quiero poner una TV LCD me he decidido por un juguetito de estos:
                  http://www.microsoft.com/windowsxp/t...ion/about.mspx
                  En la mesa de cartas abierto como un portatil, que quiero ver pelis lo convierto en tableta y lo pienso meter en un soporte en el mamparo.
                  Con respecto a la red NMEA que comenta OLAJE yo tb estoy pensando en este tema y agradecería que me indicases como lo resolviste.
                    Re: ¿PC a bordo?
                    Perdonad la ignorancia total en el tema, pero y que tal lo de llevar varias baterias de portátil y cambiarlas para aligerar el consumo de las del barco?
                    Una bateria de portátil en buen estado y cargada dura unas 3-4 horas bien.
                    Lo digo porque me toca viajar bastante y a veces en los aeropuertos, aviones, trenes o sitios donde no me puedo enchufar, etc llevo 2 baterias de repuesto para el portátil cargadas y ya está.
                    El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
                      Re: ¿PC a bordo?
                      Como ya he comentado en otras ocasiones, estoy pensando pillar este UMPC:
                      Su consumo, según parece, es inferior a 2 amperios. Tiene salida directa de 12V y se le puede acoplar un cargador de mechero.
                      Lleva una pantalla táctil de 7'' TFT de 800X480 y lleva incorporado un GPS. Entre sus especificaciones adicionales, cabe destacar: disco duro de 60 Gb, Lan 10/100, Wireless 802.11, Bluetooth, lector de tarjetas, etc. Y, su precio, alrededor de 850 euros.
                      Un saludo,
                      Iñigo
                      Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
                      Anónimo
                        Re: ¿PC a bordo?
                        Originalmente publicado por Drake Ver Mensaje
                        Excelente aportacion!!!
                        Siguiendo el consejo de un cofrade y consultado con mi almiranta, me estoy planteando comprar un portatil y usarlo para todo, pero entre otras cosas para plotter....como el tema de los consumos es un tema que siempre preocupa, seria una buena manera de dejar las baterias de servicio de a bordo "en paz"
                          Re: ¿PC a bordo?
                          Iñigoooooooo... Where´s the link..????
                            Re: ¿PC a bordo?
                            A las buenas.
                            Sólo recordaros algunas cuestiones básicas respecto a las baterías que parece que no habéis tenido en cuenta,
                            • Las baterías no deben ser descargadas por debajo del 70% de su capacidad, a no ser que sean del tipo de "descarga profunda", si no, os durarán dos telediarios. O sea, en una batería de 100 Ah, sólo son aprovechables 30 Ah, a no ser que se tenga el poderío económico para cambiarlas cada 3 meses.
                            • El valor "C" de una batería coincide con su capacidad por hora (para 100 Ah, C=100 A). Las baterías no deberían cargarse a más de C/10, así, para recuperar el 30% descargado de una batería, cargándola a C/10 bastarán unas 5 horas (contando con la pérdida de rendimiento)
                            Recordadlo a la hora de hacer números.
                            Saludos, mirindas y cafeses
                            Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                            To Do is to Be (Sócrates)
                            To Be is to Do (Kant)
                            Do Be Do Be Do (Sinatra)
                            Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                            Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                            EB4FFV
                              Re: ¿PC a bordo?
                              hola a todos,
                              Iñigo, podrias ampliarme la informacion de: "estoy pensando pillar este UMPC"
                              no veo el link y no lo pillo,
                              gracias anticipadas
