¿PC a bordo?
  • #46
    Re: ¿PC a bordo?
    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
    Como dice Lolamemola el esquema es para conectar un GPS Garmin de los de conector redondo con un puerto serie en un PC. Con el cable adaptador que indica, se conecta al puerto USB del PC ya que el puerto serie es una "especie en extincion" en los actuales portatiles. Esos GPS Garmin de conector redondo normalmente se alimentan con tensiones de 10-32V, con lo que el cable rojo se puede conectar a la batería del barco para no gastar las pilas, siempre y cuando el negro, además del pin 5, se una también a la masa del barco...... y sigo.....
    ¿Entonces ese cable rojo no se conecta a ningún pin del puerto de serie del PC?
    Deduzco que el Gps está conectado a la corriente eléctrica independientemente de este enchufe, al igual que el PC, y que ese cable rojo no se toca.
    Claro que un ingeniero electrónico como yo se preguntaría ahora ¿para que co**nes está ese cablecito rojo?
    Si algún día estoy en situación de adoptar todos esos aditamentos creo que buscaré ayuda...
    • #47
      Re: ¿PC a bordo?
      Cita:
      Hacía tiempo que no volvía a este hilo, y ahora veo que sigue muy activo. De todas formas, llevo una racha de trabajillo que no me deja tiempo para nada
      Efectivamente, el cable rojo no se conecta al PC, sino al positivo de un alimentador externo, cuyo negativo irá también al terminal GROUND del GPS del ejemplo.
      Lo que ocurre es que, si el GPS está alimentado por sus propias baterías, no se usa para nada el conector POWER.
      Podemos usar cualquier alimentador universal de los que tienen varias tensiones de salida para alimentar nuestro GPS. Los Garmin portátiles suelen alimentarse a 5V por la toma externa.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
      • #48
        Re: ¿PC a bordo?
        Ahora ya me cuadra.
        Gracias mil.
        • #49
          Re: ¿PC a bordo?
          Back to Basics
          Tonses pues: deciamos ayer que un portatil como lo conectamos mejor y por medio de que parato conviene hacerlo a los 12V DC de la instalacion de un barco standard ??? Normalmente traen un tochillo negro que es intermedio a la toma 220 AC que sera un rectificador-transformador para la corriente de alimentacion del Portatil, me supongo yo, pero aparte enchufar a corriente alterna de pantalan o un conversor ondulador 12v a 220AC, me parece hacer falta otra cosa. ¿ vale uno para coche?, que de esos si he visto por ahi...
          (lo que hace descatalogarse tesnologicamente.... )
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
          • #50
            Re: ¿PC a bordo?
            Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
            Back to Basics
            Con un ondulador conversor y eso, de los que valen para coche, vale, SI.
            Aunque la duda es si consume un poco menos un transformador específico, de esos que te aumenta los 12V a 15V directamente, y ya se enchufa directamente en el PC, saltandote un transformador.
            Osea pasar de 12 a 15V en lugar de pasar de 12 a 220V y de 220 a 15V
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            • #51
              Re: ¿PC a bordo?
              Voy cayendo...necesitamos 15 estabilizados y lustrosos voltios que enchufarle al portatil. Creo que un cargador de bancos de acumuladores de eso tipo Sterbling o igual de inteligente, algunas veces durante el ciclo de carga dan ese voltaje, pero igual luego van y lo rebajan o quitan del tó....
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              • #52
                Re: ¿PC a bordo?
                Aunque no los tengo a la venta en el foro os expongo esto por si os interesase.
                He hecho una pequeña locura. Quería comprarme un tablet en condiciones y sin gastar mucha pasta. He tenido la oportunidad de comprar un lote de 5 procedentes de una empresa que se los tenía a sus ejecutivos, y que se los ha renovado. Me voy a quedar con uno para mí, y venderé los otros, probablemente otro ya esté vendido, con lo cual me quedan 3 para vender. El modelo en cuestión es el Tablet PC Fujitsu ST5011D, y sus características son las siguientes:
                Microprocessor
                Ultra Low Voltage Intel® Pentium® M processor 1.0 GHz which supports enhanced Intel SpeedStep™ technology;
                1 MB on-die L2 cache; 400 MHz system bus speed
                Display
                10.4" XGA LCD outdoor viewable Electromagnetic (active) digitizer
                Chipset
                Intel 855GME
                System Memory
                Two DIMM slots available; upgrade with 256 MB, 512 MB SDRAM, or 1 GB
                maximum memory to 2 GB (1 GB x 2)
                Memory Type
                DDR333 MHz; 200-pin SO DIMM
                Hard Drive1
                60 GB or 40 GB ATA 100, shock-mounted hard drive
                Video Controller
                Integrated Intel® Direct AGP graphics with up to 64 MB Dynamic Video Memory Technology
                Audio
                Realtek ALC202 with wavetable, 3D effect, and 3D positioning; Dolby® Headphone
                Utility to emulate realistic surround sound using conventional stereo headphones on DVD
                models; built-in microphone; headphone, microphone, and stereo line-in jacks.
                Environmental
                Operating Temperature (with power management): 41° to 95°F (5° to 35°C);
                Humidity: 20% to 85% (non-condensing) Non-Operating Temperature: 5° to 140°F
                (-15° to 60°C); Humidity: 8% to 85% (non-condensing)
                Communications
                Multinational 2 56K3 V.90 modem, 10/100/1000 Base-T/TX Ethernet, and Atheros 802.11a+b/g (Wi-Fi certified); diversity antenna
                System Ports
                2 USB 2.0 ports
                Infrared port (IrDA 1.1-compatible, 4 MBps)
                External monitor connector
                Modem (RJ-11) jack
                Ethernet (RJ-45) jack
                IEEE 1394 connector
                Wireless IR keyboard receivers
                System interface connector
                Security
                Kensington™ lock slot, Fujitsu Security Application Panel
                PC Card Slot
                One Type I or Type II slot; 32-bit PC CardBus architecture; one dedicated Smart Card slot
                Media Slot
                One shared slot for MemoryStick and Secure Digital (SD) card
                Battery/Life4
                High-capacity lithium ion (9-cell 10.8V, 6600 mAh); rated up to 8 hours4
                AC Adapter
                Auto-sensing dual voltage support, 100-240V AC; DC 16V, 3.75A
                Dimensions/Weight
                High-capacity battery ; 13.51"(h) x 8.66"(w) x .82-.88"(d); Approximately 3.9 lbs.
                Operating Systems
                Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 Castellano
                Yo tengo pensando comprarme una caja para introducirlo, que aunque no es barata, me permitirá utilizarlo fuera con total seguridad:
                http://www.otterbox.com/products/pc_cases/tablet/
                Si hay alguien interesado, los vendo en 700 euros.
                La imprudencia suele preceder a la calamidad
                • #53
                  Re: ¿PC a bordo?
                  Hola a todos!
                  Antes que nada me presento, soy nuevo por estos mares; me conocen como Guillermo de Barcelona. Una ronda para todos, que yo invito. Para mí, cointreau con whisky y mucho hielo!
                  Originalmente publicado por Axterix Ver Mensaje
                  El problema es el ambiente salino y humedo al cual va a estar sometido.
                  Este tema que tiró Asterix me interesa, ¿alguien tiene una experiencia al repecto? Preocupado por esto estuve investigando un poquito el tema de la "rugged notebooks", portátiles muy resistentes pensadas para aplicaciones industriales, militares, etc. que resistean al agua, golpes, etc... pero son bastante más caras que las convencionales... que opina la taberna?
                  Guillermo
                  "Yo no sé todo lo que podrá pasar, pero, sea lo que quiera, iré a ello riendo."
                  Stubb, en Moby Dick
                  Visita el Diccionario Náutico
                  • #54
                    Re: ¿PC a bordo?
                    Unas que empieza a ser la hora adecuada.
                    Jota escribió
                    Respecto a la conexión NMEA al PC, el cofrade Carles_ , el cofrade Drake se están peleando (yo ayudo lo que puedo...) para conectar un GPS MLR Valsat, y una red B&G de viento, bidata y piloto con el portatil.
                    De momento esta liado el tema en el GPS, y su salida es NMEA0183, usease, que tiene un DATA out+ y un DATA out- (salida balanceada). Estamos descubriendo esto del NMEA0183, y realmente no corresponde a una conexión serie RS232, sino a una RS422, una evolución de la anterior usada en la industria (es más segura e inmune a interferencias).
                    Todo este rollo para explicar que la conexión que indicas, muy valida para enchufar un GPS con salida serie (como los Garmin y casi todos los GPS´s, pero el cabrón del MLR no....) le esta dando algo de dolor de cabeza a Carles_. Como solo quiere recoger datos del GPS al PC, en principio enchufando DATA out+ con el Rx del PC y el DATA out- con la masa (pin 5) funciona bien, EXCEPTO CUANDO UTILIZA EL CONVERTIDOR DE 12V PARA ALIMENTAR AL PC. Entonces se interrumpe la conexión.
                    Las jodidas masas......Si el PC esta a baterias o enchufado a 220VAC, el pin 5 del puerto serie del PC, el que corresponde a masa, esta "flotante" (se puede ver con el tester) y la conexión NMEA- se puede enchufar a este pin 5. El PC entonces "pilla" referencia y recibe datos del GPS. Si se enchufa el alimentador a 12V, entonces a traves de la alimentación del PC, el pin 5 del puerto serie del ordenador "coje" la misma masa que el barco y que el GPS, y "amorra" la señal NMEA- a 0 voltios (masa) y jodida la hemos, se acabó la comunicación....
                    Nos tememos que para una conexión punto-punto como GPS a PC , la conexión directa como la que indicas, con la salvedad de las masas, funciona (sobre todo enchufando un GPS portatil, a pilas, o uno fijo pero con salida serie, no estandar NMEA, entonces ya no hay ni problema de masas), pero si realmente quieres entrar en una red NMEA que cumpla el 0183 con varios "paratos", hay que pasar por un convertidor NMEA-USB o alguna cosa que "optoaisle" la red del PC
                    Hace algún tiempo, cuando instalé un PC a bordo que se alimenta a través de un elevador de voltaje (desde 12 V hasta 20 V) tomando datos de un GPS Furuno, tuve exactamente ese mismo problema y llegué a la conclusión de que el negativo de la entrada de datos NMEA se duplicaba, anulándose, con el negativo de la alimentación del portátil.
                    La solución practica que encontré fué alimentar la entrada de datos NMEA al portátil solo con el positivo puesto que el negativo lo tomaba de la fuente de alimentación.
                    Funciona perfectamente pero solo si el portátil está conectado a la fuente de alimentación de 12 V. Si no es así, ningún programa de navegación recibe posición GPS.
                    José
                    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                    • #55
                      Re: ¿PC a bordo?
                      Necesitas un cacharro como el de la foto. Entrada CC 12V con toma tipo "mechero", salida CC 15V 6A (o los V y A que necesite tu PC)
                      Editado por última vez por carles_; 15/03/2007, 23:12:30. Razón: precisando
                      • #56
                        Re: ¿PC a bordo?
                        ... Respecto a la conexión NMEA al PC, el cofrade Carles_ , el cofrade Drake se están peleando (yo ayudo lo que puedo...) para conectar un GPS MLR Valsat, y una red B&G de viento, bidata y piloto con el portatil...
                        Mentira. Jota y Drake trabajan y yo les aguanto las herramientas.
                        ... A ver si Carles_ o Drake aparecen e ilustran como se avanza con el proyecto de conexión de todos los aparatos...
                        Si acaba funcionando todo, abriré un post específico con toda la solución y fotos.
                        • #57
                          Re: ¿PC a bordo?
                          Cita:
                          Originalmente publicado por carles_
                          Vamos a ver... al Cesar lo que es del Cesar.
                          Aqui la verdad es que Jota ha encontrado unos links con informacion y referencias muy buenas sobre el caso en cuestión y que Carles_ no cesa en su empeño de que todo funcione, se lo curra, estudia, llama, consulta, investiga e investiga...
                          Yo tan soldé 2 cablecitos... pa eso soy un pelacables oxidao
                          A ver si tengo tiempo de estudiar todo el tema! aunque al paso que voy para entonces Carles_ lo tiene todo solucionado (estoy hasta arriba de curro).
                          El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
                          • #58
                            Re: ¿PC a bordo?
                            Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
                            Hola Carles_, me gustaria saber si este transformador para conectar el PC a 12v es estandar o cada modelo de PC ha de tener el suyo especifico.
                            Muchas gracias
                            • #59
                              Re: ¿PC a bordo?
                              Ya te puedo contestar yo.
                              Es estandar. Si te fijas, tiene una zona negra, en la parte superior, tirando hacia la toma de mechero, donde hay un selector para diferentes voltajes, desde unos 15V a 19V (las cifras las pongo de memória)
                              • #60
                                Re: ¿PC a bordo?
                                Gracias Pim. Es que el otro dia fue tema de debate en el puerto y tenia dudas ya que algunos cofrades defendian que cada PC tiene su modelo.
                                Por cierto, He estado mirando y no localizo este aparatito por ningun sitio.
                                ¿Alguien de Barcelona (o cercanias) podria indicarme un sitio donde encotrar este modelo (o similar)?
