¿PC a bordo?
    Re: ¿PC a bordo?
    Originalmente publicado por Drake Ver Mensaje
    Perdonad la ignorancia total en el tema, pero y que tal lo de llevar varias baterias de portátil y cambiarlas para aligerar el consumo de las del barco?
    Una bateria de portátil en buen estado y cargada dura unas 3-4 horas bien.
    Lo digo porque me toca viajar bastante y a veces en los aeropuertos, aviones, trenes o sitios donde no me puedo enchufar, etc llevo 2 baterias de repuesto para el portátil cargadas y ya está.
    Buena cosa!!
    Yo lo que tengo pensado hacer es dejar el portátil en modo de consumo reducido con la pantalla apagada y los discos duros funcionando por la noche, de manera que siempre pueda comprobar la posición. Todo con su propia batería (alarma de descarga al 10%) y recargarla (la del pc) con un convertidor al arrancar el motor o antes si es necesario (pienso arrancar por lo menos durante una hora por día) aprovechando para recargar las baterías del barco.
    De día se puede llevar el pc apagado encendiéndolo cada hora por ejemplo para guardar las posiciones o llevarlo encendido en caso de aproximación a costa o navegación por aguas someras...
    Todo esto sólo en cuanto a consumo, sohrs me voy a leer todo sobre las conexiones
    Mas valen 5 avante poca que un atrás toda!!
      Re: ¿PC a bordo?
      Ole, ole, ole!!
      Caaaaaaarmeeeeeelooooooo!!!
        Re: ¿PC a bordo?
        Buenos Días, carajillos bien cargados para todos.
        Yo personalmente, despues de leer los diferentes posts y alucinar con el nivel, uso un portatil de 14" con un Pentiun III y lector de DVD, claro con salida puerto serie, Usb y demás puñetas, y la verdad es que me va de coña, le coloco una antenita de esas tipo Best Buy de 50 € y no lo llevo siempre conectado, pues es absurdo, ¿salimos a navegar o a mirar el Plotter?
        En la bañera llevo un Gps Garmin 60 al que via puerto serie le he pasado desde el Maxsea los way points, y me hago la ruta, claro, para recaladas o en caso de imprevistos arranco el portatil. Pero eso que he leido de llevar el portatil permanentemente encendido, no me parece lógico, ya que creo que no es operativo, ya que se supone que nos hemos estudiado la ruta ¿o no?
        Si tenemos alguna duda se enciende el portatil y se acabó, pero hay que recordar que es recomendable llevar derroteros, las guias Nauticas (Imray for ever) y como no, las cartas en papel.
        Por comodidad aunque compre las cartas en papel, las escaneo por 5 € en un escaner industrial en alta definición, las paso a cd y me las llevo impresas en A-2 a color, un tamaño óptimo para consultarle en cualquier momento. Con estos recursos enciendo muy poco el portatil, ya que el GPS de mano me va dando la situación permanentemente, tiempo estimado, distancia, velocidad y demás, este gps lo llevo con baterías recargables para tres o cuatro días (sería raro estar mas tiempo sin llegar a puerto) y las recargo al bajar a tierra cojiendo luz de cualquier bar, hasta ahora nadie se me ha negado a que carge las pilas mientras me bebo la ansiada cerveza o cenamos.
        Un Saludo
        Pedrola
        No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
          Re: ¿PC a bordo?
          Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
          ¿No estaba Dell (entre otras empresas) implicada en una movida con el IVA y tal y cual???
          En lo que está sin duda implicado es en dejar de fabricar repuestos para sus modelos, pasados cinco años. Así me lo contaron en la delegación de la empresa DELL cuando falló la placa base.
          El fallo de un componente exclusivamente fabricado por ellos implica la conversión instantánea de tu portátil en un montón de chatarra de alta tecnología.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Re: ¿PC a bordo?
            Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
            ¿Donde has encontrado esta maravilla a ese precio?
            Me gusta....
            Yo tambien quiero pillar uno (pa la extra), mira aqui va con impuestos y portes incluidos
            Lo que tambien has de comprar es el adaptador a 12V de mechero, eso es lo que no entiendo. (si ya va a 12v).
            Pero es muy guapo el Asus este.
            Cofrades de Tarragona
              Re: ¿PC a bordo?
              Originalmente publicado por alcapar Ver Mensaje
              Según lo que me comentas los unicos dispositivos que están en la red NMEA son: el GPS, VHF y el piloto, siendo el primero maestro y los otros dos esclavos.
              Sobre la red SEATALK, en la conexión NMEA del piloto no están los datos de viento?, que el usa para la función Angulo cte.
              Por cierto el protocolo SEATALK es público?
              El Seatalk es de Raymarine, pero hay por ahí quien se lo ha trabajado a fondo.
              En estas páginas de Thomas Knauf puedes leer mucho más de lo que necesitas y hasta vienen esquemas de cómo montar circuitos para comunicar una red Seatalk con un PC.
              Espero que os sirvan
                Re: ¿PC a bordo?
                Ahora que hablamos de baterias .........
                Me parece que, dentro de poquito, tendré que cambiar mis actuales baterias tradicionales Pb-Sb con mantenimiento (2 de 70 amperios, que pueden trabajar independientemente o juntas), por unas nuevas, sin mantenimiento, de mayor capacidad y poner una de 70 amperios y otra de la máxima capacidad que permita el hueco actual (supongo que de 100 A). La primera sería para arranque y la otra para servicios.
                ¿qué os parece esto de poner baterias en paralelo de diferente capacidad?.
                • #38
                  Re: ¿PC a bordo?
                  Muchisimas gracias Carmelo,
                  la verdad es que tal y como lo planteas es sencillísimo, y si lo he entendido bien puedes prescindir del módulo NMEA-USB que cuesta una pastita curiosa.
                  En mi caso entiendo que "escuchan", Piloto y VHF DSC y "hablan" GPS, Viento y Tridata. Si bien no me interesa que el piloto pueda realizar la función ROUTE, o sea que lo gobierne el software hasta el siguiente Waypoint, por lo que podría excluirlo, no?
                  En cualquier caso, brillante como siempre
                  Iluso de mi
                  !y yo que pensaba que la Bioquímica y la Toxicología eran dificiles ¡
                  Como dice mi hijo, Analfabeto funcional.
                  • #39
                    Re: ¿PC a bordo?
                    Puedes comprar un multiplexor NMEA con salida USB, o lo que es más fácil, poner un adaptador serie-USB al PC y conectarlo a la red NMEA directamente. Este esquema te puede orientar:
                    Es muy fácil, unes todos los cables DATA OUT de los equipos que hablan (GPS p. ej.) con los DATA IN de los que escuchan (Piloto p.ej.) y las masas todas juntas también. Ya está.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Estimadísimos Gurúes (o "Gurús"):
                    Vaya por delante que yo soy hombre de campo y no entiendo ni sé de Leyes... así que disculpad la posible chorrada que voy a preguntar:
                    ¿En qué pin hay que conectar el cable de alimentación (red) al enchufe hembra (eso es un USB?? yo pensaba que eran planos)? Veo que la correspondencia es: Marrón 2; blanco 3; negro 5... ¿Y el rojo donde va?
                    Agradeciéndoos todo esto que, en general, me suena a chino pero que queda muy bien recibid un cordial saludo de este que lo es.
                    Yofloto.
                    Editado por última vez por Yofloto; 14/03/2007, 09:15:34. Razón: Resalto y subrayo
                    • #40
                      Re: ¿PC a bordo?
                      Creo que ese diagrama es para conectar un garmin a un puerto serie y no a un USB luego habría que usar algun adaptador Serie o RS232 ( es lo mismo ) a USB como este.
                      Aunque me salga del topic me interesa el velcro 3M dual lock, a mi me dieron dos metros una vez y lo tengo por todas partes en el barco porque es la repera pero ahora se me acaba y me piden 60 eurazos en 3M vigo a ver si sabeis donde es mas barato.
                      El otro día en un post lei que otra marca habia sacado otro que debe ser similar pero mucho mas barato, por si a alguien le interesa, aunque no lo he encontrado en ferreterías aún.
                      Yo que soy un poco friki de los pcs tengo el un gps de mano garmin con un adaptador de serie a usb conectado al portatil, ademas tengo empalmado un ploter garmin con el vhf DSC y hasta en el medio del cable le he sacado una t un cable puerto serie para conectar el pc al invento.
                      En esta pagina hay bastantes cosas sobre GPS programas soft y demas.
                      http://www.elgps.com/cableantena.html
                      • #41
                        Re: ¿PC a bordo?
                        Yofloto.
                        Como dice Lolamemola el esquema es para conectar un GPS Garmin de los de conector redondo con un puerto serie en un PC. Con el cable adaptador que indica, se conecta al puerto USB del PC ya que el puerto serie es una "especie en extincion" en los actuales portatiles. Esos GPS Garmin de conector redondo normalmente se alimentan con tensiones de 10-32V, con lo que el cable rojo se puede conectar a la batería del barco para no gastar las pilas, siempre y cuando el negro, además del pin 5, se una también a la masa del barco...... y sigo.....
                        • #42
                          Re: ¿PC a bordo?
                          Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                          ojo que el garmin 12 que es el que yo utilizo para esas virgerias, no se puede conectar a la bateria directamente, se alimenta con 4 pilas de 1,5 vols o sea que total 6 voltios, tiene el cable serie una especie de conexión con un pequeño "transformador" para que los 12 vols de la bateria pasen a 6 vols.
                          Por lo tanto en el Garmin 12 ni pensar en conectar la alimentación directamente a la bateria.
                          Como queda claro en el esuquema el power no necesariamente tiene que ser 12 voltios. positivo.
                          EA 3 CBT
                          • #43
                            Re: ¿PC a bordo?
                            Además de los programas de navegación como Maxsea, Ozi o cualquier otro, puedes monitorizar todos los datos de la red NMEA con soft como este:
                            Bastante práctico y gratuito.
                            Una última cosa. Si tu adaptador USB-Serie crea un puerto COM por encima de COM1 a COM4 y el soft sólo te reconoce estos, en el Panel de control, Sistema, Dispositivos de Hardware, entras en el puesto COM en cuestión y cambias su número en Opciones Avanzadas.
                            ...siguiendo con las masas...
                            Carmelo el enlace del navtec.
                            Respecto a la conexión NMEA al PC, el cofrade Carles_ , el cofrade Drake se están peleando (yo ayudo lo que puedo...) para conectar un GPS MLR Valsat, y una red B&G de viento, bidata y piloto con el portatil.
                            De momento esta liado el tema en el GPS, y su salida es NMEA0183, usease, que tiene un DATA out+ y un DATA out- (salida balanceada). Estamos descubriendo esto del NMEA0183, y realmente no corresponde a una conexión serie RS232, sino a una RS422, una evolución de la anterior usada en la industria (es más segura e inmune a interferencias).
                            Todo este rollo para explicar que la conexión que indicas, muy valida para enchufar un GPS con salida serie (como los Garmin y casi todos los GPS´s, pero el cabrón del MLR no....) le esta dando algo de dolor de cabeza a Carles_. Como solo quiere recoger datos del GPS al PC, en principio enchufando DATA out+ con el Rx del PC y el DATA out- con la masa (pin 5) funciona bien, EXCEPTO CUANDO UTILIZA EL CONVERTIDOR DE 12V PARA ALIMENTAR AL PC. Entonces se interrumpe la conexión.
                            Las jodidas masas......Si el PC esta a baterias o enchufado a 220VAC, el pin 5 del puerto serie del PC, el que corresponde a masa, esta "flotante" (se puede ver con el tester) y la conexión NMEA- se puede enchufar a este pin 5. El PC entonces "pilla" referencia y recibe datos del GPS. Si se enchufa el alimentador a 12V, entonces a traves de la alimentación del PC, el pin 5 del puerto serie del ordenador "coje" la misma masa que el barco y que el GPS, y "amorra" la señal NMEA- a 0 voltios (masa) y jodida la hemos, se acabó la comunicación....
                            Nos tememos que para una conexión punto-punto como GPS a PC , la conexión directa como la que indicas, con la salvedad de las masas, funciona (sobre todo enchufando un GPS portatil, a pilas, o uno fijo pero con salida serie, no estandar NMEA, entonces ya no hay ni problema de masas), pero si realmente quieres entrar en una red NMEA que cumpla el 0183 con varios "paratos", hay que pasar por un convertidor NMEA-USB o alguna cosa que "optoaisle" la red del PC...
                            Al que domine el inglés parece interesante este link (y toda la url...)
                            A ver si Carles_ o Drake aparecen e ilustran como se avanza con el proyecto de conexión de todos los aparatos...
                            • #44
                              Re: ¿PC a bordo?
                              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                              Pues tienes razón....Yo he tenido un Garmin III y ahora tengo un 60C, ambos con el conector redondo y se pueden enchufar directos a batería, así que he creido que era general , pero es cierto que el Garmin12 indica en la web de 5 a 8V....
                              Peor es en los Garmin ETREX y GEKO, donde la alimentación externa ha de ser de 3 voltios....pero esos tienen otro tipo de conexion.
                              • #45
                                Re: ¿PC a bordo?
                                Si deseais ampliar información, visitad http://www.panbo.com/yae/archives/ca...eripheral.html
                                que es un bloq sobre el PC a bordo y sus accesorios.
                                Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
