¿PC a bordo?
    Re: ¿PC a bordo?
    Pues yo no estoy con vosotros, el portatil como añadido, pero el ploter Raymarine ( o la marca que sea) imprescindible. GPS, Radar e instrumentos, todo en uno. El portatil se os va a fastidiar si estois continuamente con él.
    Además de ser incomodisimo, con lo bien que va el ploter, vaya ideas teneis!!!
    Otra cosa, si comprais un portatil nada de dobles puñetas y 2.000.000 de Mhz, cuanto más sencillo menos consume y además tenemos de sobra para hacer lo que queremos, y encima nos ahorramos pasta. Y a poder ser centrino, (tampoco se del cierto si eso del doble núcleo consume mucho más, pero es de cajón de que sí). Por 600€ teneis los DELL que querais.
      Re: ¿PC a bordo?
      Hola, yo me acabo de comprar un dell para lo mismo. ¿por que un dell y no otro? primero, por que lo configuro como yo quiero y segundo y creo que mas importante, por que puedes incluir una garantia por varios años contra accidentes, por lo que si se moja, lleva un golpe en una escorada etc me lo cambian
        Re: ¿PC a bordo?
        Originalmente publicado por beiramar Ver Mensaje
        ¿No estaba Dell (entre otras empresas) implicada en una movida con el IVA y tal y cual???
          Re: ¿PC a bordo?
          Originalmente publicado por iñigo Ver Mensaje
          Como ya he comentado en otras ocasiones, estoy pensando pillar este UMPC:
          su precio, alrededor de 850 euros.
          ¿Donde has encontrado esta maravilla a ese precio?
          Me gusta....
          http://www.anavre.org
            Re: ¿PC a bordo?
            Hola creo que ya salió en otro post, el que he probado es un Asus : http://www.asus.es/products4.aspx?l1...05&modelmenu=1
            esta francamente bien, la pantalla es buena, sistema operativo para Tablet PC XP, lectod dvd externo, wifi, lan, SD, ......
            No pude medir el consumo, pero con la bateria a tope usando varias aplicaciones el cacharo moría a las dos horitas, creo que ese sigue siendo el punto débil, estos micros y pantallas consumen demasiado.
            IRRINTZI
              Re: ¿PC a bordo?
              Originalmente publicado por Al Pairo Ver Mensaje
              Iñigoooooooo... Where´s the link..????
              Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
              hola a todos,
              Iñigo, podrias ampliarme la informacion de: "estoy pensando pillar este UMPC"
              no veo el link y no lo pillo,
              gracias anticipadas
              Originalmente publicado por Magallanes Ver Mensaje
              Me gusta....
              Lo podéis encontrar en muchos sitios pero, de los más baratos que he visto por internet:
              En Mediamarkt lo anunciaron pero lo retiraron por problemas con el distribuidor. Por cierto, la oferta incluye un teclado y un DVD externos, aunque no lo ofrecen así en todas partes.
              Con respecto al consumo, lleva una batería de 3430 mAh que dura 2 horas, por lo que, si mis cálculos no son erroneos, el consumo debe rondar 1,5 Ah.
              Por último, os indico que todavía no está testeado, de forma que sepamos si funciona con los programas que nos interesan (Maxsea, Ozi, etc.)
              Un saludo,
              Iñigo
              Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
              Anónimo
                Re: ¿PC a bordo?
                Lo podéis enco..............., si mis cálculos no son erroneos, el consumo debe rondar 1,5 Ah.
                Un saludo,
                Ignigo, con Ozi si que funciona, lo probé yo, con la propia señal del GPS integrado
                IRRINTZI
                  Re: ¿PC a bordo?
                  A mi me funciona el Max en una pantalla táctil de 7" sin problemas. Yo creo que debe funcionar con este tablet. Es posible que haya alguna resolución de pantalla que no le guste al max en su instalación pero no hay más que cambiarla a otra antes de su instalación y una vez instalado, se cambia a la resolución que quieras. esto me pasó a mi con un portatil
                  Frank
                    Re: ¿PC a bordo?
                    Con respecto a la red NMEA que comenta OLAJE yo tb estoy pensando en este tema y agradecería que me indicases como lo resolviste.
                    Puedes comprar un multiplexor NMEA con salida USB, o lo que es más fácil, poner un adaptador serie-USB al PC y conectarlo a la red NMEA directamente. Este esquema te puede orientar:
                    Es muy fácil, unes todos los cables DATA OUT de los equipos que hablan (GPS p. ej.) con los DATA IN de los que escuchan (Piloto p.ej.) y las masas todas juntas también. Ya está.
                    Además de los programas de navegación como Maxsea, Ozi o cualquier otro, puedes monitorizar todos los datos de la red NMEA con soft como este:
                    Bastante práctico y gratuito.
                    Una última cosa. Si tu adaptador USB-Serie crea un puerto COM por encima de COM1 a COM4 y el soft sólo te reconoce estos, en el Panel de control, Sistema, Dispositivos de Hardware, entras en el puesto COM en cuestión y cambias su número en Opciones Avanzadas.
                    Las baterías no deben ser descargadas por debajo del 70% de su capacidad, a no ser que sean del tipo de "descarga profunda", si no, os durarán dos telediarios. O sea, en una batería de 100 Ah, sólo son aprovechables 30 Ah, a no ser que se tenga el poderío económico para cambiarlas cada 3 meses.
                    El valor "C" de una batería coincide con su capacidad por hora (para 100 Ah, C=100 A). Las baterías no deberían cargarse a más de C/10, así, para recuperar el 30% descargado de una batería, cargándola a C/10 bastarán unas 5 horas (contando con la pérdida de rendimiento)
                    En realidad, una batería de 100A/h entiendo que puede entregar 70A/h, es decir el 70% de su capacidad, y lo que hay que dejar es un 30% de reserva para no dañarla.
                    Además, mientras más capacidad tengamos disponible, si el consumo se realiza a baja intensidad, la capacidad real de las batérías es mayor, y también la temperatura de trabajo influye muy significativamente. Por ejemplo, si tenemos 2 baterías de servicio en paralelo de 100A/h c/u, y las descargamos a un régimen de 10A, la capacidad util de la batería estará muy por encima de los teóricos 200A/h disponibles, siempre que la temperatura sea apropiada.
                    Mira http://www.olaje.com/documentos/Baterias_plomo.pdf que es un documento interesante sobre baterías.
                    Por último, una idea para que en escoradas o mal tiempo no se vaya el PSé al suelo arrancando todos los cables:
                    Un par de cuadraditos de este velcro de 3M nos permiten colocar y retirar siempre que queramos nuestro PC y asegurarnos que cuando esté 'mordido' no se mueve del sitio ni de casualidad. Yo tengo colocadas un montón de cosas con este velcro en el barco y no hay que hacer agujeros.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: ¿PC a bordo?
                      Bueno... vaya lujo de Taberna...
                      Gracias mil.
                        Re: ¿PC a bordo?
                        Como siempre Dn Carmelo ........ un pozo de ciencia
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Re: ¿PC a bordo?
                          Muchisimas gracias Carmelo,
                          la verdad es que tal y como lo planteas es sencillísimo, y si lo he entendido bien puedes prescindir del módulo NMEA-USB que cuesta una pastita curiosa.
                          En mi caso entiendo que "escuchan", Piloto y VHF DSC y "hablan" GPS, Viento y Tridata. Si bien no me interesa que el piloto pueda realizar la función ROUTE, o sea que lo gobierne el software hasta el siguiente Waypoint, por lo que podría excluirlo, no?
                          En cualquier caso, brillante como siempre
                            Re: ¿PC a bordo?
                            Así de fácil realmente, y yo me inclino por el simple convertidor USB-RS232.
                            Efectivamente, lo único que hay que conectar son los cables de reciben datos con los que trasmiten, y la masa es común. El piloto no te cuesta trabajo conectarlo, y siempre podrás gobernarlo desde el PC, o cualquiera de los GPS's que lleves a bordo, aunque has de tener en cuenta que no deben duplicarse dispositivos que 'hablen' en la red. Por ejemplo, yo tengo un conmutador para meter en la red NMEA el Plotter o el GPS que llevo en la bañera, pero nunca los dos a la vez.
                            Otra cosilla a tener en cuenta es que podemos tener una red NO NMEA a bordo, que si queremos monitorizar en el PC puede complicar el tema. Yo,por ejemplo, tengo el tridata, piloto y equipo de viento de RayMarine, por lo que entre ellos se entienden mediante su propio bus SeaTalk. Es por esto que en el PC no veo estos datos hasta que algún día coloque la interface correspondiente.
                            Buenio, seguiremos conectando chismes al barco. Pronto, al menos yo, tengo que hacer un replanteamiento general del cuadro de conexiones, por que ya se me está desmandando un poco con tanta cosa.
                            Como te decía, la cosa no tiene misterio ninguno, es que realmente es así de fácil.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Re: ¿PC a bordo?
                              Según lo que me comentas los unicos dispositivos que están en la red NMEA son: el GPS, VHF y el piloto, siendo el primero maestro y los otros dos esclavos.
                              Sobre la red SEATALK, en la conexión NMEA del piloto no están los datos de viento?, que el usa para la función Angulo cte.
                              Por cierto el protocolo SEATALK es público?
                                Re: ¿PC a bordo?
                                Este es un claro ejemplo de lo que las revistas deberían ofrecer. ¿Os imaginais cuanta gente que anda desorientada podria beneficiarse?. La polémica esta en otro hilo, pero el ejemplo esta aquí.
                                ¿Se han portado bien los Reyes Magos?
