Taller de soldadura de aluminio
    Re: Taller de soldadura de aluminio
    Hola Mariner, te tengo que contestar un privado, lo siento de veras, pero llevo una vida demasiado ajetreada...
    Prueba a buscar en la guía un taller de los que hacen carrocería de camiones. Y otra opción, los que hacen equipamiento para bares y cafeterías, yo lo hice para un balconcillo de popa y me salió barato y eficaz, sueldan de todo generalmente.
    Jo, macho me lío con la mierda del cable otra vez esta semana... leiste lo que te conté?
    Sigo en capilla con el barco sin prisa (y sin dinero), pero caerá antes del 2009, creo.
    Luego te haré unas preguntitas
    Saludetes
      Mariner, el aluminio es perfectamente soldable, sobre todo ciertas aleaciones. El problema es que el proceso es distinto al del acero y claro, si aparece el listo de la maletita eso ni se lo ha planteado.
      Uno de los problemas es que la capa de protección que crea el alumunio por óxido (alumina) tiene una temperatura de fusión muy alta. Bueno, sin entrar en detalles, los métodos que se utilizan normalmente (te lo digo para que puedas comprobarlo antes si te ofrecen soldártelo) son:
      - Oxiacetilénico con limpieza de alúmina mediante un fundente
      - Electrico al arco bajo protección de gases inertes (dependiendo del electrodo entran los TIG o MIG como ya te han dicho)
      - Soldadura por resistencia si elimina antes la alúmina
      No es fácil encontrar talleres que tengan estos medios. Los fabricantes de muebles de cocina que te han comentado, excelente fuente de material barato, trabajan normalmente con cero inoxidable y aunque puedan utilizar aluminio no suelen tener sistemas de soldadura (trabajan con uniones como los remaches). Ignoro si los talleres de automóviles realizan soldaduras, actuamente se suelen cambiar piezas enteras.
        Hola Mariner,siento tardar en contestarte.
        Te cuento, yo no he oido nunca lo de templar el aluminio, que si el acero, pero aunque no se mucho de teoria, he trabajado durante siete años soldando con tig en un taller radiadores de aluminio. circuitos de acite que trabajaban a mas de 30 kg. yo creo que una bisagra podra aguantar perfectamente.
        Otro tema es que la bisagra este rota por la corrosion y este tan debilitada que no merezca la pena, pero estando medio decente no tiene que haber ningun problema.
          Originalmente publicado por Marloz Ver Mensaje
          Ok, pero ¿puedes darme esa direccion o el tfno de contacto del taller que dijiste?
          Mariner
            De entrada hay un error general y es que el aluminio igual que el hierro prácticamente no existen en el comercio como tales, ya que lo que encontramos son sus aleaciones.
            Existen decenas de aleaciones distintas de aluminio, las que empiezan con 1 (1xxx) suelen ser con un 99% o más de Al; las que empiezan por 4 (4xxx) son aleaciones al silício; con 5 al magnesio, etc, etc.
            En función de cada aleación y sobretodo de su espesor puede ser más adecuado un proceso u otro.
            En general los más utilizados son el TIG y el MIG. El electrodo ha quedado solamente para chapucear, aunque un buen profesional puede salir del paso mediante ese procedimiento y para lo que es preciso un equipo de corriente contínua (Que tenga salidas + y -) teniendo en cuenta que no todos los equipos de éstos son capaces de "Quemar" un electrodo de aluminio.
            Lo del temple no es como lo cuentan algunos. Teniendo en cuenta que el Al es un metal muy buen conductor de la temperatura, es preciso calentar (No templar ya que templar es calentar y enfriar rápidamente) las piezas a partir de ciertos espesores, de otro modo no seremos capaces de empezar a fundir los bordes de la pieza a soldar y "Derritiremos" el metal de aportación sobre la pieza fria consiguiendo tan solo una pegadura. Esto vale también para el cobre.
            En el caso de la bisagra que nos ocupa, no creo que sea un problema el soldarla en manos de un profesional. Solo hay que tener en cuenta que si está anodizada, una vez soldada habría que llevarla a anodizar de nuevo y para ello habrá que seleccionar el metal de soldadura adecuado, pues no todas las aleaciones de aluminio anodizan igual (Algunas quedan muy oscuras)
            Lo de los 600ºC símplemente es una barbaridad.
            Solo las aleaciones de duroaluminio y pocas más admiten el temple, el cual pierden en su zona de soldadura y por tanto sí que quedan más débiles en la zona soldada. Para el resto de aleaciones, (La mayoría) la zona soldada es de similar resisténcia al metal de base si el trabajo se ha ejecutado bien.
            Si te interesa algún taller de la zona de Barcelona te podré ayudar con gusto.
            Odin
            Editado por última vez por ODIN; 15/09/2008, 21:43:32.
              Especialistas en soldaduras raras:
              TALLERES SOLDACER (Polinyá BCN)
              TALLERS GENOVE (Montcada BCN)
                También esta este (cerca de mi casa). Hace muchas piezas de aluminio para coches y motos, si conoceis algo de montain bike era el socio "soldador" de las bicicletas ALKON.
                Antonio Fuentes
                Soldaduras Tecnicas Maresme
                Passatge Can Pons, s/nº
                VILASSAR DE DALT
                Barcelona
                93-750-7745
                  Buenas, no se si llegara dos veces esta respuesta, perdonarme.
                  La verdad es que trabaje en un taller de soldadura de aluminio y te puedo decir que la pieza quedaria como nueva y no tiene porque salirte muy caro. El taller esta en Torrejon de Ardoz en Madrid, si te interesa enviame un privado.
                  hola marloz queria preguntarte donde puedo comprar pernios de aluminio para soldar ya que imagino que tu trabajabas en una cerrajeria de forja de aluminio soldado, o por lo menos es lo que e entendido yo
                    me dijeron 600 grados aunque solo he encontrado 510
                    Temple de los perfiles [editar]
                    Los procesos térmicos que aumentan la resistencia del aluminio. Hay dos proceso de temple que son el tratamiento térmico en solución, y el envejecimiento. El temple T5 se consigue mediante envejecimiento de los perfiles que pasan a los hornos de maduración, los cuales mantienen una determinada temperatura durante un tiempo dado. Normalmente 185 °C durante 240 minutos para las aleaciones de la familia 6060, de esta forma se consigue la precipitación del silicio con el magnesio en forma de siliciuro de magnesio (Si2Mg) dentro de las dentritas de aluminio, produciéndose así el temple del material. La temperatura de salida de extrusión superior a 510 °C para las aleaciones 6060 más el correcto enfriamiento de los perfiles a 250 °C en menos de cuatro minutos, es fundamental para que el material adquiera sus propiedades, [16] a este material se le considera de temple 4 o T4 o también conocido como sin temple.
                      Hola a todos, en Barcelona tienes a Tecnosoldadura c/ San Antonio Maria Claret, 30 (entre Paseo de San Juan y Roger de Flor) telf. 93 458.37.80 un saludo y unas
